8er Felgen auf e36
Hallo zusammen.. ich habe Probleme bei der Eintragung meiner Rad/Reifen Kombination.Es handelt sich dabei um Orginale BMW Räder von BBS in 8Jx17 ET 10 vo und 9Jx17 ET 19 hi. Gehören eigentlich zu nem 850ci fahr die aber aufm E36 323i coupe.Reifen sind folgende... 215/40 17 vorne und 235/45 17 hinten.Radläufe sind gemacht, es schleift also nix und die Lauffläche ist abgedeckt. "Traglastbedenken" stell ich persöhnlich ausser Frage und die Abrollumfänge stimmen auch. Kann mir jemand helfen ????
27 Antworten
ähm...was genau ist denn jetzt deine frage? :confused:
Falls diese extrem nach außen stehenden Felgen tatsächlich passen solltest du keine Probleme haben, das einzige ist die von dir vernachlässigte Traglastbescheinigung, die gibts bei BMW.
einzig deine Reifenmaße machen mir sorgen, mMn katastrophal, vorne zu klein hinten zu groß (Umfänge) aber hier hat ja schon so mancher einiges für OK empfunden.
Hm, vorn entsprichts vom Umfang her der 185er (Winter-)Bereifung, wäre also gerade im Limit. Allerdings hast Du recht, der Abrollumfang ist hinten mehr als 6% größer als vorn! 1.5% sind höchstens zulässig, sonst gibt es wohl Probleme mit ABS und ASC.
bist du dir sicher dass 215/40 17 ok sind? Ich meine geläufig sind 225/45 17, habe keinen Reifenrechner parat aber wundern würde mich das schon. Lass mich natürlich gerne belehren
Uh, schei*e! Hast Recht, hab mit 60er Flankenhöhe beim 185er Reifen gerechnet. nee, dann scheint vorn auch zu klein zu sein!
Theoretisch:
(215mm*0.4*2+17"*25.4mm/")*3.04=1836mm Abrollumfang
3.04 ist ein korrekturwert für die praktische Berechnung des Abrollumfangs, pi ist ja eigentlich 3.14.
Also wenn überhaupt, gehören da 215/45R17 und 235/40R17 drauf - diese Kombi gab´s auch ab Werk!
Stimmt, wär vielleicht auch nicht verkehrt die richtigen Maße aufzuschreiben anstatt nur die falschen zu bemängeln:)
Aber 215/40-17 ist doch ne Standardgröße. Griegst mit sicherheit eingetragen.
Aber ne andere Frage. Bei Mischbereifung vorne schmäler als hinten. Auf was ist da genau zu achten wegen den abrollumfängen?
Nicht beim E36, dort gab es diese Größe nie!
Und die Abrollumfänge müssen bei Mischbereifung natürlich möglichst identisch sein.
ja ich meine eine Standard Tuning Größe.
UUps....Sorry Zahlendreher,mein Fehler !So stimmts :vorne 215/45 17 und hinten 235/40 17.Zwei freihe "Tüvies" meinten auf jeden fall schon das es dafür keine Freigabe gäb.
Die Größen gab´s ab Werk...und an den je eine halbes Zoll breiteren Felgen kann eine Eintragung kaum scheitern...
http://www.harzer-berge.de/marsupage/bilder/reifen_e36_1.gif
Aha, was soll denn das sein? Und wenn die Größe zu klein ist dann ist die Eintragung nix wert, das Auto muss ja Tacho richtig anzeigen können und die Regelsysteme sollten vielleicht auch funktionieren.
Da Tüv wirds kaum eintragen, wenns ned passen würde!!
