- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 9x19 et 52 mit 235/35 19 moglich?
Hallo Zusammen
Habe mir fur meinen A4 Avant (B7) Felgen in 9x19 et 52 gekauft und wurde gerne wissen ob ich sie ohne Spurplatten fahren kann mit 235 /35 19
mfg Ette82
15 Antworten
Nein! Du brauchst 1cm Spurplatten. Um welche Felgen handelt es sich denn-TT?
Danke erstmal furdie schnelle antwort
ja richtig sind die vom TT!Vorne und hinten also wie breit kann ich denn an der Hinter Achse maximal gehen ohne das ich ziehen oder dergleichen machen muss?
MFG Ette82
Hey,möchte jetzt hier nicht lästern,..aber orginal ist ne Et von 42,oder war's 43 ?
Du hast Dir ne ET mit 52 gekauft,Deine Felgen stehen also auf jeder Seite schlappe 9-10 mm weiter nach innen,sieht bestimmt gut aus !
Also zu Deiner Frage ,klar kannst Du so etwas fahren,jeder TÜV lacht drüber,wenn jemand ankommt,der die Felgen weiter nach innen macht,das bekommst Du sofort eingetragen,andererseits hast Du jetzt die Möglichkeit,mit Spurverbreiterungen wieder nach außen zu gehen
Also erst mal ,den cm wieder egalisieren,dann noch die 1-2 cm die möglich sind ( oder sind's noch viel mehr ? ) weiter nach außen zu gehen
Aber nachvollziehen,kann ich sowas nicht,sorry
P.S. vielleicht sind ja auch bei 19 er Felgen andere Maßstäbe anzusetzen
na dann rechne mal neu...
Original 7,5" et42. Jetzt 9" et52. Diese Felge steht etwas weiter aussen , muß aber noch weiter raus da sie sonst innen schleift.
Hab's doch geahnt 19 Zöller sind halt anders als 17 er !
Sorry !
Einzelabnahme und Eintragung kostet teuer-muss man selber wissen obs man macht, mir waren 200€ für die paar Buchstaben im Fahrzeugschein einfach zu viel.
Bei mir war auch das Problem, dass meine Achslast 20kg zu viel beträgt. Aber bei deinem 1.8T wird das vermute ich mal kein Problem darstellen.
Also erstmal danke fur die Beitrage.....
mir ist es eigentlich nur wichtig das ich nen grosseres Rad fahre denn 18 Zoll war mir einfach zu klein und denke mal mit den 19 zoll wird es optisch schon ganz gut aussehen.....werde mir dann fur vorne 10 mm und hinten 15-20 mm Platten kaufen.
Danke an alle
MFG Ette82
Also ich fahre 9x19 mit 235/35/19 Reifen.
Die ET meiner RS6 Felgen ist ET35 (HA mit 5mm Spurplatten zusätzlich pro Seite) in Kombination mit S-Line Dämpfer/30mm Eibach Federn.
Das ist ordnungsgemäß eingetragen, es läuft alles freigängig und es schleift nichts.
Von daher kannst du rechnerisch bei deiner ET52 auf der VA mind. 15mm Spurplatten und auf der HA 20mm Spurplatten wählen.
scheint mir als würdest du dich auskennen. :)
kannst du mir sagen ob ich am B7 Avant mit s-line FW 2.0tdi besser einen ET 33 oder ET 52 nehmen soll? Diese zwei stehen zur Auswahl. Es soll innen nichts schleifen und außen bündig sein.
235/35/19er werden montiert.
Bitte sei so nett und schreib mir doch eine Antwort.
lg Felix
OT: Die Felge sieht toll aus.. Gefällt mir gut!
lg Felix
Auch die TT Felge?
lg Felix
Hi Felix,
an deiner Stelle, und da gehe ich mal von meiner Kombination aus, würde ich keine 9x19 ET33 montieren.
Ich würde die ET52 wählen und diese dann mit jeweils 15mm Spurplatten pro Seite montieren.
Dann kommst du auf eine ET37. So läuft bei einer Felge 9x19 mit Reifen 235/35/19 alles ordenlich und freigängig.
lg Felix
Hi Felix,
Danke auch dir für die Antwort!
Kanns also sein dass die 9x19er ET33 bisschen drüber stehen?
oder soll ich auf nummer sicher gehen und die 8,5x19er nehmen?
lg Felix
