  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. A3 Schliessen und Öffnen des Open Sky Schiebedaches mit dem Funkschlüssel
habe fest gestellt, das man beim neuen A3 SB das Schiebedach (opensky) nicht mit dem Funkschlüssel öffnen und schliessen kann.
Welche Einstellung ist nötig um dieses zu erreichen.
32 Antworten
Re: A3 Schliessen und Öffnen des Open Sky Schiebedaches mit dem Funkschlüssel
Das Öffnen ist grundsätzlich nicht möglich, das schließen jedoch schon. Im Zweifel müsste man sich mal die Lange Codierung des Komfortsteuergerätes anschauen und dort ggf. den entsprechenden Punkt aktivieren.
ich grabe den Fred mal aus:
Ist mittlerweile bekannt, ob es möglich ist, OpenSky mit der FFB zu schliessen und wenn ja, welche Codierung muss ich dazu ändern ?
Danke und Grüsse
Thomas
ich grabe den alten Thread nochmal aus und wiederhole meine Frage:
- was muss man umkonfigurieren, damit man das OpenSky per FFB schliessen kann
- was muss man umkonfigurieren, damit man das OpenSky auch noch nach Abstellen der Zündung und geöffneter Türe schliessen kann.
Danke im voraus
Thomas
Schließen geht auf alle fälle.
Stg 48 Komfort
Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv
und dazu noch
Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
quelle: openobd.org
der Anpassungskanal 17 im Komfort-SG muß auf 1 stehen und die lange Codierung muß überprüft und event. korregiert werden. Insbesondere Byte 05 Bit 2,Bit 5 und 6
schliessen reicht ja auch, meinem Bekannten nervt es, das er nie das OpenSky schliessen kann, wenn die Türe bereits geöffnet ist. Über FFB ist dann nice-to-have.
Wird am WE direkt mal ausprobiert.
Danke und Grüsse
Thomas
Stg 48 Komfort
und dazu noch
Das habe ich schon bei einem A3 8PA codiert und es hat auch gleich funktioniert.
Original geschrieben von Digi3,2qKompressor
Stg 48 Komfort
und dazu noch
so und nicht anders
habe es bereits mehrfach codiert und es ging bei jedem A3 von 2003-2009 ... ausser bei einem da hatte ich mal Probleme, was aber an einer falschen LABEL Datei lag!
seit ihr sicher, das es Stg 48 ist - ich finde nur 46 und dort auch die passenden Codierungen lt. Labeldatei.
Allerdings funktioniert es nicht.
Thomas
Thomas
tipfehler.. klar ist das das STG 46.......
stg 46 komfort ;-) Tippfehler !
auch noch falsch abschreiben
Wie gesagt, habs im Stg 46 geändern, aber es funktiernirt nicht - noch jemand Ideen ?
EZ ist Januar 2008, falls das weiterhilft, A3 SB, 2.0 TDI 170PS+DSG,
Würde es helfen, wenn ich die Codierungen mal auslese und einstellen, wenn ja, welche werden benötigt.
Bitte komplette lange Codierung auslesen und einstellen vom Komf.-SG (Adresse=46).
oder Poste mal ein kompletten Scan..
