A6 4G Facelift 2015 Umbau
Hallo Zusammen, habe bereits "facelift" modeljahr 2015 wegen schweller angesprochen und werde das jetzt nach nd nach in Angriff nehmen.
Jedoch hab ich ein "Angebot bekommen, die hintere Stoßstange günstig zu erwerben.
jedoch weiss ich nicht wie es mit dem "anpassen" wäre. Die Heckleuchten haben sich ja im design verändert. Auch in der "Bauform" ? denn die Frontscheinwerfer sind definitiv anders beim Facelift. wenn die Heckleuchten in der Bauform und nicht nur im LED design geändert hat dann wird der umbau der Heckstoßstange beim Avant ins Wasser fallen.
hinzu kommt das die auspuffblenden "diffusor" ja anders sind und entsprechend die auspuffrohre gerändert werden müssen. beim facelift sind die rechteckigen auschnitte "blenden" während bis 2014 ja echte Rohre sind.
Und rohre ab flexen und blende an der stoßstange montiert ist doch "unproffesionell und iwie na ja ...
FL S-Line Schweller links: 4G0 853 855 M GRU ca. 155€
FL S-Line Schweller rechts: 4G0 853 856 M GRU ca. 155€
4x Verschlussdeckel:
4G0 853 445 B GRU ca. 16€
4G0 853 446 B GRU ca. 16€
4G0 853 869 A GRU ca. 16€
4G0 853 870 A GRU ca. 16€
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
2x Clip Satz des Facelift: 4G0 898 909 C jeweils ca. 19€
2x Dichtungsband: 4G0 898 909 A jeweils ca. 4€
Preis Stand Juni 2015.
Mfg Bene
297 Antworten
Es gibt ein FL Rückleuchtentopic..
Da kannst du mal schauen wie es sich verhält..Bei der Limo war glaube ich eine Lücke..D.h. Deine Rückleuchten wäre zu groß..Beim Avant ging es glaube ich leichter..
Haben aber ein paar schon umgerüstet..Die wegen sich zj Wort melden
Die Facelift RL passen ja in den VFL, ohne grössere Anpassungen, aber du willst echt die FL-Stosstange mit den VFL RL einbauen?
Da würde ich den 1000 für die FL RL aber auch noch ausgeben dann hast du dyn BL.
Combatmiles hat noch welche für unter Listenpreis abzugeben (Neu)
die stoßstange wuerde ich inkl diffusor sline zu den s line seitenschwellern guenstig miterwerben koennen. die frage ist halt der aufwand fuer sowas. . und ob die stoßstange passt eben
Irgendeiner muss der erste sein.
Wie schon genannt ist beim Avant alles einfacher als bei der Limo, dort sind die neuen Rüllis schmaler und somit passt die FL Stoßstange ohne Rüllis schon mal nicht.
Es gibt auch nen Unterschied zwischen Avant Stoßstange und Limo, also aufpassen.
Mit freundlichen Grüßen
die reine Stoßstange hinten passt soweit 1:1.....wie es sich unten mit dem Auspuff verhält kann ich nicht sagen....
Die Facelift S-Line Schweller habe ich schon fertig lackiert zu Hause liegen.
Werde ich die Tage am 4G 2012 montieren.
Nach erster Begutachtung sind die Montagepunkte identisch dem VFL.
Mfg Bene
Ich habe nun heute auf die Facelift S-Line Seitenschweller umgebaut.
Verlief eigentlich ohne große Probleme.
Man braucht zusätzlich zu den Schwellern die 4 Abdeckungen der Wabenheber Aufnahme.
Wenn Die alten Schweller ab sind, müssen die unteren Halter gegen die des Facelift getauscht werden.
Der eine vorne am Radlauf kann bleiben.
Nach der Vorderen Wagenheber aufnahme kommen 2 Graue.
Diese müssen gegen die Gelben ausgetauscht werden.
Bis hinten durch sind dann noch 4 weisse.
Diese dann gegen die Grauen austauschen. Da nur 3 beim Satz dabei sind, habe ich einen der Grauen welcher vorne verbaut war genommen.
Beim montieren der Schweller darauf achten das er vorne ca. 5mm von der Kotflügelkannte zurück steht, sonst wird er hinten zu kurz.
Der Rest erfolgt im Plug & Play.
Mfg Bene
Super...danke muss ich wenig denken wenn es hoffentlich bald so weit ist...
Die Reihenfolge der Halter unten in von Vorderachse zu Hinterachse folgend.
Bei Vorfacelift: Weiss, Grau, Grau, Weiss, Weiss, Weiss, Weiss
Bei Facelift: Weiss, Gelb, Gelb, Grau, Grau, Grau, Grau
Zu verwendenter Montagesatz für Facelift Schweller.
Hier noch die Bilder im Anhang.
schöne Hütte hast du! Da würde eher ein Maserati gut hinpassen!
Super Bericht! Kannst du bitte die Teilenummern der Schweller noch posten!
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
Mfg Bene
@Schneckenschubsa schrieb am 1. Juni 2015 um 08:15:22 Uhr:
Blende:
4G0 854 729 ca. 1€
4G0 854 730 ca. 1€
Mfg Bene
Vielen Dank für die perfekte Auflistung
Vermutlich sind die Teile bei nicht S-Line auf FL S-Line genau so wie bei S-line VFL auf S-Line vom FL, oder?
Eine andere Frage noch... kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen 4G0 853 855 M bzw. 4G0 853 856 M und den gleichen Teilenummern mit J endend sagen? Das sind auch FL S-Line Seitenschweller... allerdings mit anderer Teilenummer!?
Hallo in die Runde...
Ich hätte die Möglichkeit die S Line Schweller sowie den S Line Dachkantenspoiler vom FL zu erwerben....Jetzt meine Frage auf die ich nirgends eine Antwort finde...bekomme ich den Dachkantenspoiler vom FL auf meinen VFL?
Es handelt sich bei beiden natürlich um einen Avant.
