A6 Avant Zimmermann
durch das ich meine bremsen erneuern will hätte da einpaar fragen ich habe mir in Ebay zimmermann bremsscheiben mit Gren suff brems beläge angeschaut dazu meine frage wie sind die erfahrungen von euch, sollte ich hinten auch die bremsen einbauen?
danke
22 Antworten
Ich habe sie vorn und hinten im September 2005 eingebaut. Bisher 55.000 KM und bin damit zufrieden.
Hab auch mal nachgeschaut, finde die Scheiben auch nicht schlecht. Dort steht aber immer was von Austattung 1LT, 1LF. Hab das auch in meinem Serviceplan gefunden. Kann mir jemand sagen was das heißt??
Jens
Original geschrieben von Denis2304
... mit Gren suff ....
Wenn ich nicht genau wüsste was Du meinst, fände ich das etwas verwirrend :D
Die Kombination ist ein gute, preiswerte Lösung um die Bremsen umzurüsten. Allerdings neigen die Zimmermänner immer noch zu stärkerer Rostbildung als die Serien oder ATE Scheiben.
wie siehts eigentlich mit red stuff belägen zu den zimmermännern aus. sind die merklich besser als die green stuff.
erfahrungsberichte wären auch ned schlecht das man mal en vergleich hat ob sich der mehrpreis lohnt.
bin auch interesiert aufzurüsten, wenns zeit wird. ^^
hatte auf meinem A4 Zimmermann erst nur an der VA, später dann auch an der HA, als Beläge Pagid. Diese Kombination war der Serienausrüstung meilenweit überlegen, was die Bremsleistung - vor allem bei Streusalz und Nässe - angeht. Kann diese nur empfehlen.
re
danke für sie zahlreichen antworten!:)
aber in Ebay haben sie zwei verschidene Durchmesser einmal mit 245 und 312 welchen von den brauche ich laut angeaben sollen alle zwei passen:rolleyes:
Motorisierung und Baujahr wären hierzu interessant ;)
Ich habe auf meinem gelochte Zimmermänner seit 20.000 KM drauf, von Ebay. 321x30mm dazu Remsa Beläge auch von Ebay.
Habe mir die Sache die Tage mal beim Räderwechsel angeschaut, schaut alles noch Top aus.
Übrigens empfiehlt Zimmermann bei gelochten Scheiben keine Sportbeläge zu nutzen, wegen Rissbildung !
Aber ich schätze ein sanfter Belag wie Greenstuff sollte dennoch gehen !
Hy
Habe meine Zimmermänner vorne und hinten verbaut und bin vollstens zufrieden.
Habe aber mit besseren Bremsklötzen die erfahrung gemacht das sie leicht quietschen,
zurzeit habe ich nur die ATE verbaut komischerwise sind die leise und der abrieb hält sich in grenzen.
danke
Zimmermänner Serie, ungelocht, immer mit ATE Belägen Serie oder Performance fahren. Alternativ Black Stuff, oder Ferrodo Premier oder DS Performance.
Grüße, Stefan
Jens
Das ist die exakte Spezifikation der verbauten Bremsanlage, natürlich etwas verschlüsselt. Wenns übereinstimmt, kannst du sicher sein, das die Teile passen.
Stefan
ich habe ein Audi A6 Avant 1,9 TDI PD Bj 2002
Habe vorne Zimmermann gelocht + EBC-Greenstuff. Kein Rubbeln und auch nicht mehr Rost als andere Scheiben. Wenn man, und sei es streckenbedingt, meistens eher geruhsam fährt aber dennoch Reserven und kein Nässeproblem haben will, ist das schon eine funktionierende Sache. Nur das Geräusch beim starken Bremsen ist etwas lauter.
hallo, was sagt ihr soll ich vorne und hinten zimmermann bremsscheiben und GreenStuff bremsbeläge einbauen oder nur vorne und hinten normale bremsen?
