Abblendbare Aussenspiegel nachrüsten (FAQ)
Hi finde nicht´s gescheites in der Suchfunktion.
Hat jemand von euch schon mal abblendbare Aussenspiegel nachgerüstet?
Ja ich habe sie nachgerüstet. Arbeiten ca. mind. 3, 4h.
Für das Anklappen:
- Türsteuergeräte Highline (mit 4 Steckplätzen) und
- Armlehne mit dem Spiegel-Verstellknopf (den man um 90° drehen kann) sind Voraussetzung.
Frag mich aber nicht welcher Index die haben.
Einfach mal die Türpappe entfernen und nachschauen (erkennt man schon an den Symbolen und an der Anzahl der Steckplätze).
Wenn Du Ambientebeleuchtung bzw. das Lichtpaket hast, dann sind das 100%ig die Highline Türsteuergeräte.
Für die Abblendung benötigst Du - wie schon der Vorredner gesagt hat - abblendbare Spiegelgläser.
In der Bucht habe ich beide mit Anklapp- u. Abblendfunktion mit Umfeldbeleuchtung für ca. 250-300€ bekommen.
Hier eine Übersicht mit Teile-Nr.:
Links:
4F1 858 531 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 531 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 531 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 531 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Rechts:
4F1 858 532 K = elek. verstellbar, elek. anklappbar
4F1 858 532 L = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion
4F1 858 532 N = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Umfeldbeleuchtung
4F1 858 532 P = elek. verstellbar, elek. anklappbar, Memoryfunktion, Umfeldbeleuchtung
Die Anleitung:
Für die Abblendfunktion brauchst Du 0,35mm² Leitungen (insg. ca. 6m) bei Conrad und kauf gleich die Mini-ISO Steckerkontakte mit (bei Audi doppelt bzw. dreifach so teuer).
http://www.conrad.de/.../Search.html?...
Ansonsten bei Audi:
Türseite Trennstecker A-Säule: 5x 000 979 009 EA
Innenraumseite Trennstecker A-Säule: 2x 000 979 012 EA
(Kabel sind an beiden Enden mit Stecker)
Folgende Vorarbeiten sind notwendig:
- Lötarbeiten um die Leitungen zu verlängern und ggf. vorab mit Pin-Nummern zu kennzeichnen.
Verkleidungen, die entfernt werden müssen:
- Sicherungsdeckel, unterer Keil unterhalb der A-Säule, A-Säulen-Verkleidung, Türpappe, sowie Fußraumverkleidung und Säulenverkleidung unten/oben
Zum Verständnis:
- Die Leitung geht von den Pins am Innenspiegel jeweils an den Türtrenn-Steckern unten (Fußraumseite)
- Dann weiter am Trenn-Stecker - türseitig - ins Türsteuergerät.
- Vom Türsteuergerät geht es dann per Stecker vom Außenspiegel ins Spiegelglas (vorausgesetzt Du hast die Außenspiegel mit Abblendfunktion gekauft, da muss dann nichts verkabelt werden).
Die Details der Pinbelegungen (an den Steckern selbst nummeriert):
- Pin 4 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin7 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten. (Das ist der Trennstecker am Türübergang)
- Pin 5 am Innenspiegel geht jeweils auf Pin 8 am schwarzen Trennstecker (20-polig) an der A-Säule unten.
- Pin 7 auf Pin 8 am Türsteuergerät (20-poliger Stecker)
- Pin 8 auf Pin 17 am Türsteuergerät (auch 20-poliger Stecker)
- Pin 2 und Pin 6 am Türsteuergerät (16-poliger Stecker) gehen dann zum Spiegelglas (Pin 5, Pin 6).
Entfällt aber wenn man Außenspiegel mit Abblendfunktion besitzt, da der Stecker schon die Kabel integriert hat und am Türsteuergerät angeschlossen ist.
Achte darauf, die Gehäuse der Pin-Stecker vorsichtig auseinander zu nehmen.
Sonst kommst Du mit den Pins nicht rein.
Die Verkleidungen sind auch alle ruckzuck ab.
Bis auf die Verkleidung der A-Säule.. ist etwas schwieriger (am besten von draußen, unterhalb der Verkleidung anfassen und mit einem kräfiten Ruck gegen die Verkleidung drücken und dann seitlich abziehen.
Vorsicht Airbag! ;-)
Hört sich viel an, aber war für mich ohne Probleme zu bewerkstelligen :-)
122 Antworten
Für das Anklappen:
Links:
Rechts:
Die Anleitung:
Ansonsten bei Audi:
Zum Verständnis:
orginal Thread: http://www.motor-talk.de/.../...ussenspiegel-nachruesten-t2134025.html
Vorraussetzung für abblendbare Außenspiegel ist ein automatisch abblendender Innenspiegel, der steuert mit seinem Sensor die Außenspiegel. Wenn das vorhanden ist, muß man die Spiegelaufnahme und die natürlich die Spiegelgläser tauschen. Spiegelaufnahme kostet ca. 195€ Netto, Spiegelglas ca. 165€ Netto, d.h. mit ca. 850€ Brutto für beide Seiten bist Du mit Neuteilen dabei oder Du suchst beim Auktionshaus, da kommst Du billiger weg.
HI danke für deine Antwort ,
aber weißt du vielleicht auch was zu der Anschließerei
ob und welche Türsteuergeräte benötigt werden ?
Innenspiegel abblendbar hab ich.
Hat's schon jemand die Spiegel nachgerüstet?
Für das Anklappen:
Links:
Rechts:
Die Anleitung:
Ansonsten bei Audi:
Zum Verständnis:
Gern geschehen
als kleine ergänzung zur super Beschreibung von Bodenseefisch:
die pins die man braucht kann man kostengünstig im internet ordern, nennen sich dann
MQS Pins/Kontakte male, female (je 10 pins für knapp 11€)
wenn man den Türtrennstecker auseinander steckt unterbricht man die verbindung zum Seitencrashsensor, ev. hat man danach einen airbag fehler und die airbag euchte leuchtet dauerhaft (wie bei mir) - fehlerspeicher löschen. oder vorher Sicherung ziehen.
das Rückfahrsignal kann man direkt im fussraum beim bordnetzSTG abgreifen (beim handschalter).
Stecker C (32polig): Pin 9 (reverse light switch).
Wenn der abblendende Innenspiegel vorhanden ist und am Spiegelglas hinten schon der Stecke fürs Abblenden blind aufgesteckt ist, reicht dann ein Tausch des Spiegelglases gegen ein abblendbares Spiegelglas? (Frage bezieht sich leider auf den Q5)
@andre.ho schrieb am 20. Februar 2015 um 09:08:34 Uhr:
vermutlich nicht. Ist ja beim 4f auch nicht so.
Tja, "vermutlich" ist halt meistens inhaltslos.
Klappt ohne Probleme. Gläser tauschen, Kabel anstecken, fertig.
@andre.ho schrieb am 4. März 2015 um 20:50:55 Uhr:
beim q5 klappt das?
Glückwunsch. Bei meinem 4f zu 100 Prozent nicht
Ja bei mir hats geklappt. Da es keine Extra Kodierung für die abblendbaren Außenspiegel gibt, war das ja naheliegend bei verlegtem Kabel. Aber klar, hätte auch schief gehen können.
Beim 4f muss auch nichts codiert werden. Es genügt wenn das signal vom innenspiegweiter gegeben wird
