Abdeckung im Gepäckraum.
An der Abdeckung im Gepäckraum (Betriebsanleitung Seite 56; Bild 71) befindet sich in der Mitte (hinten) ein Kunststoffteil mit einer verschiebbaren Kunststofflasche.
Die Funktion diese Teil`s konnte mir bis dato nicht schlüssig erklärt werden (auch nicht von der 0800...).
Wer kennt sich aus?
Silje.
@D O C schrieb am 16. Januar 2015 um 10:11:48 Uhr:
.. bei einem spontanen Baumarkt/Ikeabesuch nervt die feste Klappe auch nur! ..
Ich will da nichts schönreden aber die VFL Abdeckung ist mit einem Griff draußen und lässt sich problemlos aufrecht im Spalt zwischen den Vordersitzlehnen und den umgeklappten Rücksitzlehnen verstauen.
Bin auch mal gespannt, ob vielleicht und wann die ersten Anfragen beim FL zur Umrüstung des Rollos auf die alte VFL Abdeckung kommen. Scherz. :D ;)
90 Antworten
Die Funktion der herausziehbaren Kunststofflasche erschließt sich bei der Betrachtung meines angehängten Bildes.
An der herausgezogenen Lasche kann der Wendeladeboden (sofern vorhanden) an seinem Griff eingehängt werden.
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das Morgen nocheinmal probieren, das war auch mein erster Gedanke zur Funktion, hat allerdings nicht so recht funktioniert.
Die Audifachleute (frau) unter 00800.. hatten keine Erklärung und die Fachleute vor Ort, sagen : dies ist zum Herausziehen der Abdeckung.
Das ist nicht so toll.
Silje.
Ich werde das Morgen nocheinmal probieren, das war auch mein erster Gedanke zur Funktion, hat allerdings nicht so recht funktioniert...
Ja, das geht etwas beschwerlich, gebe ich zu. Man muss den Ladeboden beim Anheben gleichzeitig etwas zu sich ziehen und dann nach oben hieven um ihn einhängen zu können. Hebt man den Boden lediglich an und schwenkt ihn nur einfach hoch, passt es nicht ganz. Deshalb etwas vorziehen und dann einhängen.
Das hat mir bereits letztes Jahr im August bei der Q3 Roadshow am Münchner Airport (Q3 Cube) der Audi Mitarbeiter (nach seiner Aussage ein Techniker, kein Vertriebler ;) ) so vorgeführt. Und mir erscheint diese Funktion so auch plausibel, wenn auch nicht ganz leicht in der Handhabung.
ja es ist so wie Sie die Funktion schildern, ich habe das soeben nochmal in der Praxis probiert.
Gut, dass es dieses Forum gibt.
Hat doch die Audi-Hotline in dieser Sache wenig Kompetenz gezeigt und der Vertrieb vor Ort wollte mir erzählen, dass die Lasche zum heraus ziehen der Abdeckung dient (damit man den Stoff den Abdeckung nicht mit den Händen beschmutzt); das soll sogar die Auskunft sein die der Konstrukteur gegeben haben soll.
Ich finde das ist nicht gerade vertrauensbildend.
Silje.
Also alles gut. :)
Die Audi Leute sollten also doch öfter mal in die Internet Foren schauen und sich von den Drivern aufschlauen lassen. :p :D
Und es gibt sogar einige Q-Driver, die von der Existenz diese "Lasche" bis dato nichts gewußt haben.
Dafür gibt´s ja Foren - Danke
Zum Einhängen von Taschen sehr gut geeignet.... ;-)
Ich habe jetzt mal eine komische Frage: Warum heißt der Wendeladenboden Wendeladeboden, wenn man diesen nicht wenden kann? Er lässt sich sicher wenden, nur fehlt dann der Griff zum Anheben. Als ich meinen Q3 konfigurierte, zeigte mir mein Händler einen Wendeladeboden im A4 Avant, welchen man umdrehen konnte. Die Unterseite dieses Wendeladebodens (im A4) war gummibeschichtet, was den Vorteil hat, dass z.B. Wasserkisten während des Transportes nicht rutschen.
Gruß Rene
Original geschrieben von tigtdi
Ich habe jetzt mal eine komische Frage: Warum heißt der Wendeladenboden Wendeladeboden, wenn man diesen nicht wenden kann? Er lässt sich sicher wenden, nur fehlt dann der Griff zum Anheben..
Nein, auch auf der "Unterseite" gibt es einen Griff zum Anheben und Einhängen, siehe Bild hier -> http://www.motor-talk.de/.../...ckung-im-gepaeckraum-t3804191.html?...
Und nach dem Wenden, die Unterseite des Bodens auf meinem Bild ist dann die Oberseite, hat der Boden den Griff und ebenso eine umlaufende Leiste. Wobei ich gestehen muss, im Moment weiß ich nicht ob diese Leiste aus Gummi oder Kunsstoff ist und was für ein Belag das auf der glatten Seite ist. *Schande* ;)
Ich muss da nochmal nachschauen, ich bin mir zu 75% sicher, dass der Griff nicht ausklappbar ist. Mir war so, als sei es nur die Rückseite des eigentlichen Griffes.
Danke erstmal!
So, habe nachgeschaut: Bei meinem Q3 ist dort kein ausklappbarer Griff.:rolleyes:
..So, habe nachgeschaut: Bei meinem Q3 ist dort kein ausklappbarer Griff.:rolleyes:
Boah, jetzt wo du es sagst.
Tatsächlich ist das kein Griff, auch bei mir nicht. Jetzt in der Vergrößerung fällt es mir auf. Oh wie peinlich. :eek: :eek: ;)
Tja. Wendeladeboden im Prinzip ja, aber auf der "Rückseite" kann er nicht eingehängt werden. :(
Ich denke, dass haben 90 % von uns nicht gewusst!
Jens
Original geschrieben von fwcruiser
... Tja. Wendeladeboden im Prinzip ja, aber auf der "Rückseite" kann er nicht eingehängt werden. :(
... nicht nur das, du kannst ja mal versuchen, den umgedrehten Wendeladeboden zu öffnen! Das funktioniert sehr, sehr schlecht, weil da eben kein Griff zum Anheben ist. Man zieht beim Öffnen eher den Wendeladeboden heraus. :confused:
Wie Rene schon geschrieben hat befindet sich auf der
Unterseite des Wendeladeboden kein ausklappbarer Griff.
Man kann man auch nicht diesen nicht in den Hacken
unter der Hutablage nicht einhängen.
Zum herhausheben des Wendeladebodens wenn
er auf dieser Seite liegt sind seitlich 2 Mulden zum
herausheben.
Ausserdem ist diese Seite sehr glatt und ist daher
ungeeignet zum Transportieren von Getränkekästen.
Besser wäre es wenn man diese Fläche mit diesem
Belag (siehe Bild 2) gemacht hätte so wie es bei der
Wendematte ist.
Manfred
