- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- ABE für Opel felgen????
Habe für meinen Astra noch opel Intra felgen.
Aber hat jemand eine Idee wie ich an eine ABE dran komme, da es die Firma nicht mehr gibt.
Felgen bezeichnung: Intra (LH), KBA 42279, 6Jx15 H3 ET 42
Vielleicht hat ja jemand von euch noch ne ABE die ich haben könnte?
Schon mal vielen Dank!
17 Antworten
Schau mal in den Umrüstkatalog oder frag bei Opel an. Wenn die Felgengröße für deinen freigegeben ist darfst du die auch fahren. Zumindest wars beim Vectra A so. Waren die gleichen wenn ich mich nicht irre.
nee geht nicht
vergiss den link sorry
Mit ABE nur, wenn die Reifengrösse in den Papieren vermerkt ist...
Ansonsten gibts dank KBA-Nummer bei TÜV/DEKRA das passende Gutachten.
Stimmt! Muß man auch mit Umrüstkatalog noch Eintragen lassen. Ist dann aber kein Problem!
Danke für die schnelle Hilfe,
werde es dann heut mal bei Opel versuchen!
ich habe auch intra felgen, da es diese orginal von opel ab werk gab brauchst du keine abe.
die sind durch die kba nr. freigegeben, solange du auch die serien bereifung benutzt.
voraussetztung ist das es kene universellen intra felgen sind.
wollte meine mit den 195 60 r14 eintragen lasse wel sie nicht im schein standen.
da hat der mich von der dekra wieder heim geschikt und mir gesagt das bräuchte ich nicht weil sie eine kba freigabe ab werk hätten
Sind 15er. 15 gibts nicht als Serie!??
Gib mal Rückmeldung, wenn due Antwort von Opel hast. Hab auchnoch 15er rumliegen.
Meine Winterfelgen sind auch von Intra. Opel-Spezifische Nabe, eingetragen werden müssen sie trotzdem (6,5x14 ET49).
Gutachten bekommst du gegen Nachfrage beim KBA. Kommt dann per Nachnahme zu dir nach Hause. Hat mich damals ca 25€ gekostet.
Das geht immer dann wenn es den Hersteller des Bauteils nicht mehr gibt.
Mozart, 15" ist auch Serie. Fraglich ob bei deiner Powermaschine^^ :p
195/55 und 205/50 (Nur GSI) auf 15"...
Falls du die passende Seite aus dem Umrüstkatalog brauchst hätt ich da was für dich...
wenn die felgen das GM zeichen haben brauchst du sie nicht eintragenlassen.
meine sind zb orginal auf dem calibra oder auf dem cabrio ab werk gewesen
die nummern der felgen auf dem bild sind im text die nummern, wenn es mehrere bestellnummern gibt sind das farblich andere felgen
1.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 13, ANTHRAZIT/SILBER (ET 49) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90273673) (17 50 311) 5 SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 13, SILBER (ET 49) (KZ JA) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90297103) (17 50 314) 5
2.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14 (ET 49) (KZ HX) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90295133) (17 50 313) 5
3.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14, SILBER (NML.) (90369520) (17 50 346) 5
4.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14, SILBER (ET 49) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90397416) (17 50 326) 5
5.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14, SILBER (KZ KH) (NML.) (90442246) (17 50 323) 5
6.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14, SILBER (KZ LY) (NML.- 90511237 17 50 356 ODER 90511239 17 50 357 VERWENDEN) (90486972) (17 50 302)
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14 (KZ LY) (RONAL) 90511237 17 50 356 SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 14 (KZ LY) (INTRA) (NML- 90511237 17 50 356 VERWENDEN) (90511239) (17 50 357) 5
7.
-ABDECKUNG-SCHEIBENRAD (KZ JG) 90425839 10 06 210 AR
8.
-ABDECKKAPPE SKT.SCHRAUBE, LEICHTMETALL-SCHEIBENRAD 90447274 10 08 212 AR
9.
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 15, SILBER (KZ LZ) (NML- 90468485 10 02 424 VERWENDEN) (90511139) (67 50 303) 5
SATZ SCHEIBENRAD, 5.1/2J X 15, SILBER (KZ LZ) (NML- 9117496 10 02 443 VERWENDEN) (90468485) (10 02 424) 5
10.
-ABDECKUNG-SCHEIBENRAD 90468486 10 06 786 AR
11.
SCHEIBENRAD, 6J X 15, KREUZSPEICHE, SCHWARZ (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90369459) (17 50 321) 5
SCHEIBENRAD, 6J X 15, KREUZSPEICHE, SILBER (NML.) (90369127) (17 50 317) 5
SCHEIBENRAD, 6J X 15, KREUZSPEICHE, TITAN (NML.) (90369460) (17 50 322) 5
12.
SATZ SCHEIBENRAD, 6J X 15, SILBER (KZ LW) 90485222 17 50 353 5
13.
-ABDECKUNG-SCHEIBENRAD (FUER 6J X 15 LEICHTMETALL-SCHEIBENRAD) 90468450 10 06 777 AR
14.
SATZ SCHEIBENRAD, 6J X 15, SILBER (ET 49) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) (90397417) (17 50 327) 5
15.
SATZ SCHEIBENRAD, 6J X 15, SILBER (ET 49) (NML.) (90397415) (17 50 325) 5
16.
SATZ SCHEIBENRAD, 6J X 16, SILBER (ET 49) (NML.) (BEI IRMSCHER INTERNATIONAL BESTELLEN) AUSGEN.GSI (90397418) (17 50 333) 5
das sind alle origal opel felgen mit kba freigabem, sollte deine dabei sein kannst du beim foh nachfragen ob sie wirklich eintragungs frei sind
Danke! Immer her damit. :D Hab die Seite nur fürn Vectra.
Alles super !!!!
Habe meine kleine schwester zum tüv geschickt,
sie hat da alles bekommen was man brauch,
Habe im Vorfeld mit denen gesprochen, die sagten, dass man mindestens ein Teilegutachten brauch.
Egal ob die mal vor Jahren serienmäßig verbaut wurden, müssen auf jeden fall eingetragen werden.
Jetzt kann der Sommer kommen, bin jetzt gerüstet.
Danke
Original geschrieben von PB Bandit
Alles super !!!!
Danke
wieder einer der wenigen der bescheit gibt wie es ausgegangen ist.
zum glück habe ich die original abe von meinen hier
