- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Abmaße Endrohre S5
Abmaße Endrohre S5
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die Außenabmaße (Durchmesser, Abstand) der Endrohre des S5 vergleichend von vFL und FL vermessen?
Grüße. Tom
19 Antworten
Hi Tom,
die Endrohre vom vFL habe ich gemessen: 85 x 65 mm.
Das FL hat etwas größere Endrohre bekommen, was mir persönlich besser gefällt.
Kann man denn die Endrohre tauschen?
Meine sind durch den Winterbetrieb etwas angegriffen, da helfen auch die Reiniger nichts mehr.
Tauschen kann man die prinzipiell schon: abflexen und neue anschweißen.
Die Endrohre des vFL soll es wohl auch bei Audi als Ersatzteil geben.
Die des FL nicht mehr, die soll es nur noch komplett mit ESD geben.
Aber wenn man auf größere Endrohre wechseln will (bspw. die Größe des FL, daher auch meine Frage), ist es sowieso sinnvoller, welche aus dem Zubehör (bspw. Fox) zu nehmen und anzuschweißen.
Sind die von der Optik her denn dem Original nahe?
Die Blenden gehen anscheinend nicht weg, schade.
Die von Fox sehen auch ganz gut aus, aber die Originalen gefallen mir noch einen Tick besser
Original geschrieben von MX-3-Fahrer
Bei Fox gibt es gefühlte 1.000 verschiedene Blenden.
Achso
Ich hatte mich da nicht weiter informiert, das werde ich aber mal machen!
Danke für den Tipp
Und jetzt hier mal alte Spyshots vom S5 FL.
Interessant:
Dort sind FL-Endrohre mit dem vFL-Diffusor montiert.
Da erkennt man also, wie die FL-Endrohre am vFL aussehen würden.
Und imho finde ich die FL-Endrohre am vFL unpassend!
Die Ausschnitte sind zu klein. Sieht dann aus wie ein Versuchsfahrzeug.
Also wenn dann muss auch der Diffusor getauscht werden.
Super Arbeit!
Das mit dem Diffusor sehe ich genau so, das könnte man gleich mit der Aktion "Rostfleckenbesritigung" verbinden
Hm, wie wäre es mit 3,0 TDI Endrohren?
Irgendwie wirken meine größer als die vom S5, kann aber auch nur das Bild sein
S5-Look TDI ESD
DIe sind aber nicht so schräg verlaufend, bzw. Bündig mit dem S5 Diffusor, oder?
Wer oder was ist nicht schräg? Und an welcher Stelle meinst du bündig?
