  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. ABS/ESP ohne Funktion
Mercedes E-Klasse W211
Wer kann mir helfen ist ein w211 e500 Mopf Bj. 09/2006. habe zurzeit das Problem das wenn ich losfahre kurz darauf das gelbe Warndreieck angeht und die Meldung kommt ABS ESP ohne Funktion und das Reifendruckkontrollsystem meldet auch ein Fehler auch one Funktion und das lenken mit dem Auto wird schwergängig als ob keine Sevo mehr da ist was könnte der Fehler sein für eure Hilfe wäre ich dankbar
54 Antworten
Fehlerspeicher im ESP Steuergerät auslesen und dann mit dem Fehler wieder hier melden.
Eventuell kannst Du ja mal in diesem Thread fragen was es letztendlich war
http://www.motor-talk.de/.../...-schwer-abs-esp-stoerung-t5932654.html
Hi, das Fehlerbild gibt's wenn die Raddrehzahlsensoren nicht die richtigen Signale liefern. Das Steuergerät würde ich vorerst ausschließen. Hast du an den Rädern oder Bremsen neulich was gemacht?...Schau mal den Link an:
http://www.motor-talk.de/.../...hlsensor-oder-impulsring-t5722681.html
Ah ja...Der MichaelV12 hat natürlich recht, es wäre am besten die Fehler auszulesen...Vorausgesetzt, du hast die Möglichkeit...Gruß
@FOREVER_MB schrieb am 7. Februar 2017 um 08:23:25 Uhr:
Danke erstmal ja werde heute zu mercedes Werkstatt fahren und direkt fehlerspeicher Auslesen werde mich dann wieder melden wenn was neues gibt
Wie teuer ist denn ESP Steuergerät wenn das kaputt wäre was ich aber nicht hoffe
@FOREVER_MB schrieb am 7. Februar 2017 um 08:19:08 Uhr:
Ne nichts gemacht
Ich hatte letzte Woche das gleiche Probem. Es lag an einer zu schwachen Batterie.
Ich hatte den Wagen beim Lackierer und der musste die Batterie abklemmen, danach hat er zwei Tage bei minus 10- 15 grad auf dem Hof gestanden. Als ich ihn gestartet habe tat er sich ein bischen schwer. Die Batterie war etwas leergesaugt.
Der Fehler ist jetzt wieder weg.
Schau mal ob deine Batterie in Ordnung ist.
Bei mir lag's auch an der Batterie.
Bei mir war's der Bremslichtschalter !!! ganz Ehrlich !!!! Habe vorher Fehler auslesen lassen bei Mercedes und da hieß es Batterie kaputt. Habe dann neue Batterie eingebaut . 2Tage Ruhe dann wieder die Meldung ABS ESP ohne Funktion. Durch lesen hier in den Foren bin ich dann auf den Bremslichtschalter hingewiesen worden, habe den dann gewechselt und schon war der Spuk vorbei!!
Gruß Heinseni
Hallo makes18 und was war es bei dir ? Ich hab den genau gleichen fehler bloss dass dan bei mir nach halbe stunde pause ich es wieder anstartete und dies war dan weg?!
Mfg denis
Ist schon fast 2 Jahre alt, ob da noch die passende Antwort kommt ?
Keine Ahnung ein versuch war es wert..
Hallo Dennis,
Mal Fehler auslesen lassen.
Bei mir war der Lenkwinkelsensor defekt.
Gleiches Problem heute bei mir. Werde nachher mal auslesen lassen.
Laut Werkstatt hinten links: ABS-Sensor (Ring?), oder irgendwas mit der Antriebswelle. Ist laut Fehlerspeicher nicht ganz eindeutig.
Dafür müssten die erst alles demontieren.
