  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. ABS/Polring
ABS/Polring
Mercedes E-Klasse W211
Hallo freunde,bei meinem s270 bj.04 ist der abs-ring hinten links verschlissen.mein ;) meinte da muß eine neue antriebswelle ca.600.00+4-5st.arbeitszeit da es den abs-ring nicht einzeln gibt.kann es sein das so ein cent artikel für hinten nicht gibt,für vorn ist er ja verfügbar.über die tatsächlichen rep.kosten werde ich später berichten.grüße mietwagenh
Original geschrieben von jeepr
Hallo !
Den Ring gibt´s unter
www.schausberger.net
Danke jeepr
Hallo Zusammen
dass Stimmt, diesen ABS Ring haben wir entwickelt , und ist ab Morgen 26.1.2011 Lieferbar!!!
passend bei jedem W211 auf der Hinterachse
Anbei der Link: http://www.schausberger.net/.../
Lg Martin
39 weitere Antworten
39 Antworten
Mein Tip... zweite Meinung einholen. Interessant wär der genaue Fehlertext einer original Stardiagnose. Im Zweifelsfall auch mal das Signal mit einem Oszilloskop sichtbar machen und mit dem Signal der anderen Seite (welche ja in Ordnung ist) vergleichen. Warum soll es nicht an dem Sensor liegen? Ob es Einzelteile gibt, weiß ich im Moment nicht, könnte ich aber nachschauen.
Gruß EisiT
Hallo EisiT,das der ABS-Ring defekt ist wurde per SD ausgelesen und nach der Demontage habe ich den Polring ist aus Kundsstoff mit eingelassenen Metall rundherum selbst gesehen. Die Demontage war notwendig weil beim wechsel des Sensors dieser abgebrochen war.Ich wollte nur wissen ob dieser Ring einzeln zu haben ist.Mfg.meitwagenh
hi
Ne den Ring gibt es nicht einzeln da brauchst du die komplette Antriebswelle hab schon einige mit dem Problem gehabt, da will dich keiner ums ohr hauen das ist leider so und die Antriebswelle ist nicht gerad billig..
gruß
BosnjakBHF
Guten Morgen,
ich kann Bosnjak nur zustimmen. Es gibt keine Einzelteile. Hier noch ein Bild aus dem EPC
Achswelle
Hallo !
Danke jeepr
Hallo Zusammen
Lg Martin
Hi
Kann man den Ring leicht selbst wechseln oder ist da Spezialwerkzeug notwendig :confused:
Mfg.
Original geschrieben von agemo-27
Hi
Mfg.
Eigentlich ist dieser Ring sehr empfindlich, daher währe es besser du lässt dies in deiner Mercedes Werkstätte machen, und gibst denen die Adresse von uns, da die dass Aufziehwerkzeug bzw. Ringe warscheidlich öfters benötigen werden
Ein Aufziehwerkezug gibt es dafür : http://www.schausberger.net/.../
Lg Martin
Danke für die Antwort
Die Frage war nur aus reiner Neugier;)
Hallo !
WOW
das sind Neuigkeiten. Diese Adresse werde ich mir aufschreiben. Gibts schon Erfahrungen mit dem Teil?
Wenns funktioniert ist das echt erste Sahne
wir waren jetzt ca. 5 monate im Test mit 2 Fahrzeugen!!
Diese wurden beide bei Mercedes Werkstätten eingebaut und nach vielen ABS/ESP/ Anzeigewerte/ Bremsenprüfstand/und weiteren Tests als gut befunden!!
Lg Martin
Hallo !
Also die Sache hört sich sehr gut und an und werd es auch für die Werkstatt bestellen..Das ist mal ne richtig gute lösung und hält bestimmt besser als original..also super schreib mir die adresse auf..
Hallo ich Repariere Achswellen vom Mercedes w211(ABS Ringe neu Aufpressen) bin in Österreich telefonisch erreichbar unter 06648676126
Hallo !
Danke jeepr
Hallo Zusammen
Lg Martin
