  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. ABS-Steuergerät defekt? Fehlercode 18259
Audi A8 D2/4D
ich habe hier mal ein mir unerklärliches problemchen :-) ich bekomme im fehlerspecher mstg immer folgenden eintrag (wird nach löschen durch motorneustart wieder gesetzt)
Tuesday, 19 May 2015, 20:24:51.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 4D0 907 557 P
Component and/or Version: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID:
1 Fault Found:
18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät P1851 - 35-00 - -
ich habe sonst keine fehlermeldungen mehr, außer das mein rechter abs/drehzahlsensor ab und an mal spinnt 00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45, diesen habe ich zum beispiel heute mit abs messwertblock 001 geprüft und alle 4 geschwindigkeiten waren identisch!
Es leuchtet auch keine ABS-Leuchte
Welche Probleme bereitet mir 18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät P1851 - 35-00 - - dasAutomatikgetriebe bekommt doch auch Signale vom ABS??? Leitung defekt? ABS-STG defekt? Wo sitzt das ABS-STG bei meinem A8 4.2 BJ 1997 ABZ
A??? das geht nicht , A ist VW Passat 97 - 2003 , da hat dir dein Vorbesitzer was falsches eingebaut ,
der A würde sich ändern in 8E0614111E und nicht in 8D0 !
wegen unterschiedlicher endbuchstaben die aber passen müßen , mußt du beim freundlichen nachfragen mit deiner fin -
ich meine das ein 8E0614111M ersetzt in 8E0614111N verbaut sein sollte beim 97 , aber besser nachfragen , das geht stur nach fin wegen Mischverbauen + Ausstattungscode ....
das 8D0 steuergerät ist aber extern - also erstmal das Steuergerät vom ABS Block Tauschen ...... unfachmänische Bastelbude :-)))
gruß matze
35 weitere Antworten
35 Antworten
Wenn die Batterie bereits schwächelt, bzw. er bei dir auch schlecht anpringt, kann es sein das die Bordspannung kurzzeitig soweit abfällt, das die Kommunikation unterbrochen wird. Das ist zwar eine Möglichkeit aber meiner Erachtens, sollte es dann mehrere SG betreffen.
Ansonsten sammelt sich vorne am großen Stecker zum ABS-Block, gern Feuchtigkeit an und Grünspan an den Pins bis in den Stecker hinein gab es auch schon, da könntest du also anfangen.
ok magnus ..... du meinst erstmal bestimmt diesen stecker (bild)! kann ich den einfach abnehmen, ich meine muss ich vorher die batterie abklemmen? ist da an dem stecker irgendeine verriegelung um in zu lösen?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es bei GENAU DEM Stecker ist, da in Deinem Modell zwei unterschiedliche ABS-Einheiten verbaut wurden (5.0 und 5.3). Entweder hat er vorne eine Art "Schieber" den Du nach oben ziehen musst, oder Du musst etwas hochklappen (ähnlich den Steckerverriegelungen am KI, z.B.).
Dann nach oben abziehen.
Schiebestecker bei T , der hat aber nix , da er mit Runden Pins die nie wegfaulen verbaut ist , geht in richtung steuergerät der Fehler
schau mal auf den ABS- Alublock was draufsteht 8E0614111T oder M oder P
habe welche auf lager liegen
97 könnte M sein
M + P sind mit flachen Pins die können schon mal vergammelt sein
gruß Matze
es steht 8E0614111A drauf
lt. partscats sollte ich 8D0614111E oder 8D0614111E je nach fgst-nr
meine ist 4D-V-012666
würde ich die mit endung E oder D nehmen, dann müßte ich ja auch die anschlüsse ändern, meine anchlüsse gehen oben auf den abs-block drauf
brauche ich da den ganzen block oder ist das abs-stg ein teil dieses blockes?
gruß matze
@busfahrermatze schrieb am 22. Mai 2015 um 18:08:58 Uhr:
immer das beste aus dem machen was man hat :-)
wenn ich 8E0614111M oder 8E0614111N google, dann bekomme ich auch für A8 A6 A4 und passat angezeigt!
jetzt verstehe ich nur noch bahnhof, ich habe doch vkein 8D0, wie soll ich da erstmal steuergerät tauschen?
wo biite sitzt bei mir 8E0614111A das steuergerät, am block oder wo anders .... oder ist das alles ein teil?
gruß matze
ist ja auch Bahnhof , mußst nur den richtigen Zug nehmen , :-) wenn nicht gestreikt wird
ABS Block hat 8E0 das Steuergerät dafür sitzt am Block ist Schwarz , Alublock ist nur die Pumpeneinheit
ABS / EDS / Fahrdynamik Steuergerät 8D0 sitzt beim Lenkrad links unter dem Ablagefach im Amaturenbrett
Gruß Matze
thanks matze
muss das hier nochmal aufwärmen
um welches stg es sich handelt ist ja jetzt geklärt ..... das gerät ist für a4 a6 a8 und passat 4motion gedacht und hat auch funktioniert da bei fahrzeugkauf kein fehler im speicher
ich kann ja das abs-stg auslesen und bekomme keinen fehler, es fehlt also di kommunikation mit dem motor-stg.
am abs-stg ist ja 1 stecker dran, geht der komplett zum motor-stg oder zweigt der unter wegs auch zu anderen punkten z.b. abs-sensoren ab?
ich benötige bitte dringend eine antwort auf folgende Frage:
wenn ich abs steuergerät tausche, muss ich das irgendwie neu codieren oder anlernen?
Warum zweimal??
da ioch heute nachmittag den wagen schon zerlegt hatte und nicht warten konnte, da heute damit zur arbeit
ich habe nun ein neues gebrauchtes abs-stg eingebaut ..... der fehler 18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät P1851 - 35-00 - - besteht immer noch
wo könnte ich jetzt weiter suchen?
