- Polo
- Polo 4
- ABS Steuergerät Polo 9N 2002
Hai Leute!
Laut Diagnose des VW Oberarztes ist mein ABS Steuergerät kaputt!
- Polo 9N Bj. 09/2002 Motor: 1.2 64 PS (AZQ)
Nun will ich mir eines bei ebay ersteigern! Kann ich da auch eins vom Polo 9N3 nehmen?
Beispiele:
Aus der Liste... wobei das mit (Preis!) am meisten zusagt!
http://cgi.ebay.de/.../320521432270?...
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im Vorraus!
Kay der Hai
21 Antworten
Moin !
Nein, du kannst in deinem 2002er 9N Polo kein Steuergerät vom 9N3 nehmen, da die ABS-Systeme im Polo 2004 (Modelljahr 2005) geändert wurden. Die "alten" haben ATE MARK 60 , bzw. Bosch 5.7 - Systeme, die "neuen" sind auschließlich Bosch 8.0 - Systeme.
Wichtig ist das du die Ersatzteilnummern genau vergleichst, damit dein "auserwähltes" Ersatzteil genau die gleiche Teilenummer hat, wie dein altes, sonst funktioniert das ganze nicht richtig/korrekt.
Greetz
Vielleicht hat die dazugehörige Sicherung auf der Batterie (m.M.n. eine 40A-Sicherung) einen Haarriß... Diese 56ct würde ich vorher investieren...
guter hinweis! dankeschön
Original geschrieben von zwoliter
Moin !
Greetz
dann werde ich mir mal meine teilenummer besorgen... weißt du woher?
Sag erstmal die Symptome, die zum Ersatz des Steuergerätes führen sollen. Bisher wars nur 1x das Steuergerät und 99x etwas anderes...
Die Teilenummer steht auf Deinem Steuergerät.
Die ist Fahrgestellnummer- und Ausstattungsspezifisch. Falls Du die nicht ablesen kannst machts Sinn mal in ein Ausleseprotokoll vom zu gucken.
Stefan
Meine ABS Leuchte leuchtet und die ABS Sensoren sind okay. Das Auslesegerät hatte halt das Steuergerät als defekt gemeldet!
Was kann denn noch kaputt sein?
Hallo !
@kayderhai: Nein, das Teil aus dem Link in deiner PN kannst du auch leider nicht nehmen (ist auch schon Bosch 8.0 System).
Für deinen Polo kommen folgende Teile in Frage:
1. Hast du nur ABS, dann: 6Q0 614 117 H oder auch: 6Q0 698 117 B
2. Hast du ABS mit ASR, dann: 6Q0 614 417 C oder auch: 6Q0 698 417 A
3. Hast du ESP, dann: 6Q0 614 517 L oder auch: 6Q0 614 517 K oder auch: 6Q0 614 517 D oder auch: 6Q0 614 517 E
...alles andere wird wohl nix...
Greez
Hallo !
Tausend Dank
Und, schon Sicherung gecheckt oder erst mal Steuergerät tauschen? ^^
Meistens ist die Blattsicherung im Batteriekasten Defekt--- haarriss, weil sich in beiden Richtungen verschraubt wird das ist ein Cent Artikel und meistens der Fehler zu 90 Prozent
Hai Leute!
Beispiele:
Kay der Hai
@speedsterfahrer
er will halt unbedingt das steuergerät wechseln, was willst du da machen.
das mit der sicherung ist ihm wohl zu einfach/zu billig
@kayderhai
Woran lag es denn nun?
Habs erstmal nicht weiter verfolgt, da ich beruflich viel zu tun hab :S
Also die Sicherungen schauen alle super aus... Nur wie teste ich die ob die wirklich noch gut sind? Wie erkenne ich einen "haarriss"?
Grüße und Danke
Kay
Durch Widerstandsmessen zwischen den beiden Anschlüssen im Sicherungshalter...
