- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- ABS, VSC, TRC Lampen leuchten sporadisch
Moin zusammen
heute nachmittag, bei langsamer Fahrt (60 km/h) fingen plötzlich besagte 3 Lampen an zu leuchten.
Bin dann rechts rangefahren, hab den Motor aus-, und wieder an gemacht.
Dann waren die Lampen aus.
Nach 600m das gleiche Spiel von vorne.
Motor aus, wieder an....alles gut.
Anschließend gingen sie wieder an.
Bin dann nach Hause gefahren, hab das Auto, ohne auszuschalten stehen gelassen...sind die Lampen wieder ausgegangen.
Dann wieder gefahren...gingen sie wieder an.
Auto ausgemacht, angemacht...einfach nur laufen lassen....gingen sie wieder an.
Ist ein bisschen wie ein Spiel für Dumme.
Habe alle Sicherungen geprüft, alle ABS Stecker gewackelt...keine Änderung.
Bremslichter gehen auch alle.
Wenn ich los fahre kommt auch dieser Selbsttest. Im Grunde ist alles wie immer, nur halt mit den doofen Lämpchen.
Bevor ich den Wagen jetzt zum Freundlichen schiebe, was kann es sein?
sodele....
Kurzer Bericht.
Ich habe den gleichen Sensor (Bosch Artikelnummer 0265005297) in einem anderen Shop für 246 €uro bekommen.
Natürlich habe ich den für 350€ storniert. Der Vertriebler dort, wollte mir direkt 50€ Storno und Einlagerungsgebühren aufdrücken. Komische Leute, haben echt Tagträume
Das Auswecheseln geht Kinderleicht:
Man braucht 10er, 13er, 14er Nüsse oder Ring-, Maulschlüssel.
Man geht wie folgt vor:
1. Batterie abklemmen (ganz wichtig!)
2. Plastikkappen rund um den Fahrersitz abknibbeln.
3. Die Sitzschienen, die an der Bodengruppe festgschraubt sind lösen (5x 14er Kopf)
4. Sitz nach hinten klappen (Kabel können alle dran bleiben; einfach die hintere Sitzbank nach ganz vorne schieben, damit der Sitz dagegen lehnt)
In dem kleinen grünen Metallkasten (Foto) sitzt der Sensor
5. Schraube am Deckel vom Kasten lösen (1x 13er Kopf)
6. Deckel abnehmen
7. die beiden Schrauben links und rechts vom Sensor abschrauben (2x 10er Kopf)
8. Stecker vom alten Sensor abziehen
9. den neuen Sensor ankabeln und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen schrauben.
Zeitaufwand ca. 15 Minuten
Der alte Sensor hatte eine andere Artikelnummer: 0265005073
Ich denke mal, das es die Serie war, die beim Rückruf ausgetauscht wurde.
Die Fehlermeldung ist jetzt weg, alle Kontrollampen bleiben aus.
17 Antworten
Wird wahrscheinlich einer der ABS Sensoren defekt sein, schau dir mal an jedem Rad den ABS Sensor an, vielleicht nur eine lockere Kabelverbindung oder ein durchgescheuertes Kabel.
Mit dem Tester kann dir der Händler genau sagen welcher Sensor defekt ist, wenn es ein Sensor ist.
SVEAGLE
Wie alt ist die Batterie ?
knapp 3 Jahre
Bei unsrem Avensis wars eine korrodierte Sicherung im Kasten....
die habe ich auch alle schon draußen gehabt. Sieht gut aus
Ich hatte vor 14 Tagen ein ähnliches Problem. Bei mir sind VSC und TRC Lampen und die gelbe Motorkontrollleuchte angegangen. Sie blieben aber permanent an und gingen nach neu Start des Autos gleich wieder an. War bei Toyota in der Werkstatt die haben es an ein Diagnose Gerät dran gehangen. Und haben festgestellt das die Lambdasonde im Auspuff kaputt ist. Nach fragen warum an die Lampen angegangen sind weil TRC nix mit der Lambdasonde zu tun hat. Da sagt Toyota weil es im Motosteuergerät ein Fehlercode drin ist und auf andere Systeme übergreift. Aber keine Ahnung ich bin leihe dafür. Habe es repariert und jetzt ist alles okay.
soooo, heute mal in einer freien Werkstatt gewesen und den Speicher auslesen lassen. Der Gerriatensensor (Querbeschleunigungssensor) hat störungen im Stromkreis.
Heisst für mich.... Stecker lose, oder sicherung krorrodiert?
Nur wo sitzt der Gute?
Dieser sitzt unter dem Fahrersitz. Schon öfters gehabt das dieser kaputt geht, allerdings bei avensis
bei mir unterm Fahrersitz ist Kasten vom Navi. Mehr Kabel sind da nicht. Unterm Beifahrersitz geht aber ein Kabel unter den Teppich.
Kann es sein, das der bei den Autos mit Navi, unterm Beifahrersitz montiert wurde?
Könnten aber auch die Kabel von (Seiten)Airbag, Sitzbelegung oder Sitzheizung sein.
Viele Autos haben den Gierratensensor auch in der Mittelkonsole nähe Handbremse montiert.
SVEAGLE
sodele... Fehlercode: C0371
Kosten für die Reparatur bei Toy. ca. 500€. Davon nur das Teil 440€
Das Teil kostet im freien Handel 280€.
Hab ich heute bestellt.
Am Wochende mach ich mich selbst dran und berichte.
korrigiere: 350€
die für 280€ sind nicht mehr lieferbar.
Ende nächster Woche soll es da sein.
sodele....
Kurzer Bericht.
6. Deckel abnehmen
Vielen Dank!!! Ich habe den gebrauchten Sensor bei Ebay gekauft und heute eingebaut. Vielen Dank "Hempelssofa" für die Info und Anleitung, es hat genau so funktioniert.
Gruß,
