- up!
- Ärger mit Eco UP
Ärger mit Eco UP
Ärger mir Eco UP,
hier mal kurz meine Erfahrung mit dem Eco UP:
Abgeholt Ende April in Wolfsburg, Kilometerstand 12.000
Durchschnittsverbrauch real (nicht BC) 3,4kg
Grund zum Ärger:
Bei der Umschaltung von Gas zu Sprit ging der Motor in Notlauf +die
Motor Warnleuchte an. Nachdem ich wieder Erdgas tankte fuhr er wieder
normal aber die Motorwarnleuchte blieb an.
Ich bin gleich zu VW (Samstag) dort erhielt ich vom Werkstattmeister folgende Info: Das sind sicher
die Benzin Einspritzdüsen, welche im Gas betrieb nichts zu tun haben und Verrußen. Vermutlich müssen
die Düsen getauscht werden….. Aber ich könne erst mal mit Gas ohne Gefahr für den Motor weiterfahren.
Gerade beim VW Autohaus angerufen und einen Termin gemacht, dabei war ich erstaunt dass es nicht mal einen
Ersatzwagen für die Dauer der Reparatur gibt!
Was mit dabei zu denken gibt: Das ganze hört sich ja sehr nach einem systematischen Problem an weswegen ich
ja befürchten muss alle 5 Monate bei VW die Eispritzdüsen wechseln lassen zu müssen (was für mich indiskutabel wäre)
Abgesehen von diesem Aktuellen Problem geht der Rückwärtsgang meistens schwer hinein und die hinteren Türen
Klappern etwas.
Ich bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der (erhofften) Problembehebung durch VW.
Viele Grüsse
FerdinandUp
Dann müsste ja mein Motorradtank schon total verdreckt sein...
Das steht immer ein halbes Jahr, danach drück ich den Knopf und verfahre den alten Sprit
ganz normal, ohne je Probleme gehabt zu haben !!!
41 Antworten
Schon mal die Garantiebedingungen gelesen?
Da steht drin, dass es keinen Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug gibt.
Das machen dann aber die Händler kulanterweise als Serviceleistung.
Einfach mal nett fragen. Guter Kunde usw.
Moin!
Wie sollen denn die Einspritzdüsen verrußen? Die sitzen ja im Ansaugtrakt und nicht im Brennraum.
Und so viel wird die AGR...wenn überhaupt vorhanden...da nicht zu beitragen. Ist ja kein Diesel.
Das mit den Türen ist einen Einstellungssache und der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert...da kann es schon mal hakeln.
Wurtzel
Hallo Wurtzel,
1.) ich gebe nur wieder, was der VW Autohaus Mittarbeiter (Meister) zu
mir gesagt hat, was nicht heißt dass er Quatsch erzählt… (was das Ganze nicht besser macht)
Fakt ist, dass die Kiste nach 5 Monaten einen Fehler hat.
2. Kann sein dass man die Türen nur einstellen muss, ist trotzdem ärgerlich weil Aufwand
3. Ich kann sehr genau einen hakelnden Rückwärtsgang (fahre noch 2 Lotus Elise) von einem Rückwärtsgang
unterscheiden der einfach nicht reingeht (erst nachdem man in einen anderen Gang geschaltet hat – wenn man Glück hat). Das kann man sicher auch Einstellen – Zeugt aber wie auch die Türen von keiner
herausragenden Verarbeitung.
Ich möchte sicher niemanden auf den Schlips treten der seinen kleinen UP liebt – ich habe da eher ein recht
rationales Verhältnis und erwarte in erster Linie einen möglichst Störungsfreien Betrieb und einen guten Service wenn der nicht gegeben ist.
Original geschrieben von FerdinandUP
Hallo Wurtzel,
Glaub ich dir gerne. Solltest dir dat allerdings mal genauer erklären lassen. Wird sicherlich uns andere EcoUp!-Fahrer auch interessieren.
Klar, braucht keiner. Nur wenigstes nichts gravierendes.
3. Ich kann sehr genau einen hakelnden Rückwärtsgang (fahre noch 2 Lotus Elise) von einem Rückwärtsgang unterscheiden der einfach nicht reingeht (erst nachdem man in einen anderen Gang geschaltet hat – wenn man Glück hat). Das kann man sicher auch Einstellen – Zeugt aber wie auch die Türen von keiner
An der Stelle könnte man dann evtl. auch wissen, dass das bei einem nicht synchrinisierten und gerade verzahnten Rückwärtsgang völlig normal ist. Stehen die Räder ungünstig zueinander, muss die Geschichte erst mal etwas verdreht werden, damit es funktionniert.
Kurz mal die Kupplung kommen lassen ist da meist schon ausreichend.
Wurtzel
Gibt es überhaupt PkW mit synchronisierter Rückwärtsgang ?
http://www.motor-talk.de/.../...aertsgang-synchronisiert-t1634438.html
Hallo Zusammen,
zurück zum Thema:
Ich hatte meinen UP am Freitag in der VW Werkstatt und muss erst einmal sagen,
dass (im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrung mit VW Werkstätten) der Service hervorragend war!
Es war tatsächlich die Benzin Einspritzdüse vom 2. Zylinder defekt – woran auch immer das liegen mag…
Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt erst mal wieder für eine Weile ruhe vor Fehlern am UP habe.
Viele Grüsse
Ferdinand UP
Tach erstmal,
ich war gestern zur 15000 km Durchsicht und den ersten Ölwechsel (ecoup EZ 6/2013).
Die Sache mit dem Getriebe kann ich nur bestätigen (hakelig, schwammig, usw.).
Auf das Getriebe angesprochen erwiederte mir der Meister, daß dieses Problem bekannt ist und wie schon beschrieben bauartbedingt ist. Auch das Rasseln des Ausrücklagers im Stand und ausgekuppeltem Zustand soll angeblich `normal´ sein.
Ich bin ja grundsätzlich mit dem Auto zufrieden, aber für ca. 15000 Euro LP kann man was besseres (Getriebe) erwarten.
Ist es das gleiche Getriebe wie im 60/75ps UP,
das fand ich makelos!
Die Getriebe sind alle gleich.
Das Empfinden, ab wann man sich Persönlich an den Geräuschen stört, ist individuell. Und bei neueren Bauteilen angeblich nicht mehr so extrem, da fehlt mir aber der Vergleich.
Wurtzel
Wir haben auch lang nichts mehr von der Getriebe-Kupplungs-Rassel-und-Geräusche-Front gehört, fällt mir dazu ein. :)
Also bei meinem Getriebe hab ich da keine Probleme, liegt aber evtl., wie Wurtzel.45 schon schrieb, am persönlichen Empfinden.
Rasseln im Stand hab ich garnicht, im Stand ist der Motor bei mir i.A. aus ;)
Von den 15.000€ kannst Du noch 2.500€ für die CNG-Komponenten abziehen. Dann noch x% für das Markenlogo und es bleibt nicht mehr soviel übrig um das Getriebe besser zu dämmen ;)
Schön, aber mein up ist auch laut wenn beim schalten die Platten wieder zusammen kommen, meist so in de niedrigen Gänge.
Beim Fahren ist er OK.
Wir haben heut unseren Eco Up mal getestet & sind sehr zufrieden...3,8KG Erdgas auf 100 KM.....(Autobahn bei 130-140 kmh, laut Bordcomputer nur 3,4 Kg) und schnell fahren kann man auch, mit etwas Anlauf:D
Ps das Getriebe macht mit dem Rückwertsgang auch manchmal kleine Probleme
