- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: AFT, Betrieb mit E85 möglich?
Hey Leute,
vorhin Stande ich mal wieder vor der Tanke und sehe E85 mit einem Preis von 0.99 Euro. Und denk mir so, eigentlich müsste meiner doch damit auch Laufen!?
Hat damit jemand Erfahrung?
Kann ich das zeug Pur tanken oder besser mit E5 verdünnen
Und wenn welches Verhältnis.
Für Tipps bin ich dankbar, da würde ich nachher mal das gute Zeug tanken??
Also meine meinung auch wenn ich nicht viel ahnung hab...
Klar geht das. Ich mische selber ca. Die hälfte e85 bei. Alle 35i sind ja auch für e10 freigegeben weil wenn ich das richtig verstanden habe kein aluminium mit verbaut wurde, weil das sonst vom zu hohem ethanolgehalt angegriffen würde. So hab ich es jedenfalls verstanden.
Was man aber beachten muss: durch e85 steigt der verbrauch an und wenns kalt ist springt der motor nicht mehr so leicht an, heißt du musst die zündung länger orgeln lassen.
Da kann man mit einer kleinen umrüstung gut gegenwirken.
- Du musst die zündung auf früh stellen
- dieses eingespritzding mit einem 5 mm ring mehr dehnen
- Uns wegen der temperatur musst du das steuergerät ein wenig verarschen, was z.b. (soweit ich es verstanden habe) mit einem zusätzlichen poti geht
Meine persönliche erfahrung ist jedoch recht gut. Und bei den aktuellen temperaturen kann man das auto mit einer e85 mischung auch ohne umbauten problemlos fahren. Mache ich auch so
Ich hatte darüber mal einen interessanten artikel gefunden. Ich suche dir den mal raus und poste den link unter deinen artikel hier
30 Antworten
http://passat35i-forum.de/index.php?page=Thread&postID=31840
Ich kann das zwar nicht mehr öffnen weil bei mir "Diese Präsenz ist derzeit nicht Verfügbar" erscheint. Vielleicht klappt es ja bei dir
Ansonsten habe ich die "Anleitung" auch als Foto auf dem Handy
Oh danke das hört sich gut an, hatte auch vor es wenn bei zu mischen. Also 50/50.
Du fährst auch einen AFT?
Auffälligkeiten bei höheren Geschwindigkeiten auf der Bahn?
Bei mir geht der Link leider auch nicht :/
Flöckchen fährt laut Profil einen ABS... der kann das.
Am ADZ habe ich das auch schon getestet.
Alu hat es keines zerlegt.
Ich habe mir das eben mal durchgerechnet. Also da bin ich ja im Endeffekt teurer dran wenn ich E85 tanken. Weil der mehr Verbrauch von 20% das gesparte wieder zerstört....wenn meine Berechnungen richtig sind.
Also bei mir sind es so ca 50 bis 70 km die ich pro volle tankfüllung weniger fahren kann.
Und auffälligkeiten gibts keine.
Das bild lade ich jetzt einfach mal hoch.
Naja mein Verbrauch würde von 10Liter auf 12 hoch gehen.
Und das auf ne Fahrtstrecke von 1400km genommen spare ich 1 Euro. Das ist den Aufwand ja dann nicht wert.
Hier noch das bild
@Bastian_Anding schrieb am 6. Mai 2015 um 18:20:47 Uhr:
Na ja ich will ja nicht meckern aber bei dem Verbrauch mit dem "fuzzeligen Motor" würde ich mal an der Fahrweise arbeiten oder deinen Eimer mal richtig einstellen ..
Ich will jetzt hier nicht "noch" eine Grundsatzdiskussion lostreten aber ich Fahre meinen 2 L Passi 6.5 -8.5
im Anhängerbetrieb mit 9.5-11,5 L
E85 hat bei meinem Motor auch pur funktioniert
und ja Ronny .. Floeckchenexpress hat einen ABS drin ..
Ich habe hier im Forum gelesen der Verbrauch beim Aft von 10 Liter wäre normal :/
Also ich fahre echt ruhig. Also ist jetzt nicht so das ich bei jedem anfahren wie ein dummer los fahre.
@Bastian_Anding schrieb am 6. Mai 2015 um 19:45:32 Uhr:
Hört sich nicht "GUT" an-->vermutlich läuft dein AFT im Notlauf...d.h. Teste mal ob dein AFT noch über 5250 U/min dreht!
@PKGeorge: Das thema hatten wir schon bei meinem Problem, Aft zieht nicht richtig. Er läuft normal und nicht im Notlauf.
