Akustisches Signal 3-mal piepen beim Starten
Habe beim Starten nach etwa 10 sek. ein 3-maliges piepen ohne Warnhinweis. Ich Service Buch habe ich nichts gefunden. Wer kann mir da weiterhelfen
Danke...
Original geschrieben von hurz100
Mit den Spannungen hat er`s wohl nicht so.Zitat:
Original geschrieben von aufallenvieren
Er meint wohl die Ladespannung..
Wenn man:
- Entladeschlußspannung
- Ladeschlußspannung
- Gasungsspannung
- Klemmenspannung
- Lastspannung
nich so richtig auseinanderhalten kann, gibt`s solche Aussagen, die irgendwie "Gouda" sind.
wer klingelt?
27 Antworten
das macht meiner wenn das wasser der scheibenreinigungsanlage leer ist
ist aber glaub ich ein allgemeiner warn ton hatte mein a4 auch als die WaPu kaputt war und er zu heiß wurde
lg
Danke...
Was hast du denn fürn Auto? Hier ist nicht das R8 Forum...
Original geschrieben von SpEeDjUnKiE1987
das macht meiner wenn das wasser der scheibenreinigungs anlage leer ist
Dazu zeigt er dann aber son Lustiges "Fontainen-Bild" an.
Danke...
Batterie prüfen.
Dazu zeigt er dann aber son Lustiges "Fontainen-Bild" an.Zitat:
das macht meiner wenn das wasser der scheibenreinigungsanlage leer ist![]()
ja und beim erstenmal weiß man nicht was los ist und sucht verzweifelt im serviceheft! aber ich hab damals nichts gefunden ^^ hab bei audi angerufen die haben sich bestimmt totgelacht
Batterie prüfen.Zitat:
Danke...
was denn prüfen? säuerdichte oder stand?
wenn die leer ist macht er nichts mehr! und er schreibt BEIM STARTEN
was denn prüfen? säuerdichte oder stand?Zitat:
Batterie prüfen.
Na und was macht die Spannung einer Batterie beim Starten ?
sie geht in die runter! ich glaub dann würde er schreiben springt schlecht an! und das würde man sehen an der innenraumbel.
aber...
also morgen ab zum fachhadel und aräometer kaufen ;D
Batterie prüfen.
Ist das piepen ne Warnmeldung für Unterspannung?
Ist das piepen ne Warnmeldung für Unterspannung?Zitat:
Batterie prüfen.
Es ist nicht eine Warnmeldung für Unterspannung, aber es entsteht durch erkannte Unterspannung.
Lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, da muss ja was drin stehen wenn er Tutet. Der kann auch Piepen wenn das Signallämpchen kaputt ist das den Fehler anzeigen soll. Aber meisstens ist ja eh nen FIS verbaut, wenn man nicht gerade die Sparversion hat.
Eingendlich blödsinning, wie funzt den ne Fontaine wenn Wasser alle ist. Man könnte auch denken "zuviel Wasser"...
die Phantasie der Audi Ingeneure möchte ich haben.
Original geschrieben von timo_beil
Lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, da muss ja was drin stehen wenn er Tutet. Der kann auch Piepen wenn das Signallämpchen kaputt ist das den Fehler anzeigen soll. Aber meisstens ist ja eh nen FIS verbaut, wenn man nicht gerade die Sparversion hat.Zitat:
Dazu zeigt er dann aber son Lustiges "Fontainen-Bild" an.Eingendlich blödsinning, wie funzt den ne Fontaine wenn Wasser alle ist
Soll die Fontaine denn durchgestrichen werden, für zu wenig Wasser? Oder ein leerer Waschwasserbehälter?
Und zu wenig Spannung, da kommt kein Piepton mehr. Hatte ich oft genug gehabt; zum Glück ist der Fehler mit Wechsel eines Türschlosses verschwunden.
Meistens geht dann die ZV nicht mehr, die Innenbeleuchtung bricht zusammen und/oder der Anlasser klackert nur noch. Das FIS leuchtet dann auch nur noch ganz schwach.
Sind nicht ohnehin in allen A6 so ein Spannungsmesser verbaut? Der wäre doch Hinweis genug, ob die Spannung ausreicht.
Ich würde auch den Fehlerspeicher auslesen lassen...ansonsten könnte man nur orakeln.
