  4. Alfa Romeo
  5. 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
  6. Alfa 166 V6 24V unrunder Motorlauf
Alfa Romeo 166 936
Themenstarteram 14. Dezember 2015 um 8:01
Ich habe ein Problem mit meinem 166, 24V.Im Leerlauf läuft er unrund,ich denke auf 5 Zylinder.Sobald ich fahre läuft er normal,die Beschleunigung ist gut,der Verbrauch ist auch normal.
Kennt jemand dieses Problem?
Claude
29 Antworten
am 3. Januar 2016 um 14:04
Hallo Grüße dich habe das gleiche Problem habe aber schon Kerzen und zündspulen erneuert und luftmengenmesser er blubbert immer noch bei stand melde dich doch wenn du das Problem gefunden hast melde mich auch wenn ich was habe
am 3. Januar 2016 um 20:04
also ich würde es mal mit injektionsreiniger probieren.
möglich ist auch die methode mit vollsynthetischem 2 taktöl.
pro tank ca 0.5 liter zugeben.
gruss
@fischer117 schrieb am 3. Januar 2016 um 21:04:42 Uhr:
gruss
..im Beziner, 2-Tak Öl ?
am 4. Januar 2016 um 21:14
wird in der oldi und youngtimer szene gerne angewendet. ist halt nicht von lm
gruss
am 4. Januar 2016 um 21:15
welche zündkerzen verwendest du denn ?
gruss
am 4. Januar 2016 um 21:53
Boschzündkerzen gruss
Themenstarteram 5. Januar 2016 um 8:12
Ich verwende NGK Zündkerzen
Claude
..ich ebenfalls BOSCH Platin.. :)
Hast Du od. die Werkstatt, mal das Auto an den Tester (Diagnosesoftware)
mal angeschlossen und die Werte (Zündung, Einspritzmenge, etc.) angschaut /
geprüft ?
Themenstarteram 5. Januar 2016 um 10:31
Bei mir hat die Werkstatt nur gesagt,der Tester würde keine Fehler anzeigen
@sina96 schrieb am 5. Januar 2016 um 11:31:25 Uhr:
..Dumpfbacken, sie solllen nicht den Fehlerspeicher auslesen, sondern den
Tester anschließen und sich die Werte für Einspittzung, etc. anschauen.
Daher, haben sie sich mal alle entsprechenden Werte mal angeschaut ?
Denn, so ist es schwierig zu sagen, woran der "unrunder" leerlauf herkommen
kann.
am 5. Januar 2016 um 11:55
Hallo Leute wegen den unrunden Lauf schauen kann man wegen falschluft speziell der Schlauch von der drosselklappe da er leichter tendiert porös zu werden teste aber auch die lambdasonde
@Guzzi97 schrieb am 4. Januar 2016 um 00:32:57 Uhr:
gruss
mein Tipp Triboron habe das schon probier wirkt Wunder. Mischung 1: 1000 300 ml für 300 liter Benzin.
Themenstarteram 5. Januar 2016 um 15:00
Danke für den Tip Susiv6,aber das geht nicht bei meinem Alfa.
am 6. Januar 2016 um 11:30
meine zündkerzen sind die PFR6PB von ngk. mit beiden v6 motoren null probleme.
die kerzen halten auch viel länger als normale .
gruss
  4. Alfa Romeo
