  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Alu-Zierleiste auf Türgriffen bei Komfortschlüssel
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 16:36
Servus zusammen
Hat vllt jemand Bilder davon? Am Besten mit dunkler Wagenfarbe :p
mit dakotagrau siehts so aus
49 weitere Antworten
49 Antworten
Original geschrieben von Sodbrenner
Servus zusammen
Seit wann gibt es eine Aluzierleiste bei dem Komfortschlüssel????
Markus
am 24. Januar 2012 um 18:04
Steht doch im Konfigurator
Mit dem Komfortschlüssel muss der Fahrzeugschlüssel beim Öffnen bzw. Verriegeln und Starten des Fahrzeugs nicht aktiv betätigt werden.
Türen und Gepäckraumklappe können ohne Betätigung des mitgeführten Funkschlüssels geöffnet und verriegelt werden: Beim Berühren der Türgriffe bzw. dem Betätigen der Griffleiste an der Gepäckraumklappe entriegelt sich diese automatisch. Die Verriegelung des Fahrzeugs erfolgt über eine Sensorleiste in den Türgriffen. Alle Türgriffe sind mit einer Zierleiste in Aluminiumoptik versehen.
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 19:41
Jup steht so im Konfi. Danke Blizzy fürs Zitat. Wäre ja mal interessant ob die auch verbaut wird oder obs nur so im Konfi steht.
Gruss Chris
Gruss Chris
Bei mir wurden sie verbaut... ;)
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 21:07
Na dann hau doch mal paar Bildchen rein :p
Habe den weissen Avant... Besser als nix...
MfG,
Rudi
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 21:59
Schick schick. Danke Rudi :)
Gruss Chris
Ist also "mit" ohne Komfortschlüssel nicht verbaut:-) ?
Themenstarteram 24. Januar 2012 um 22:57
Ohne Komfortschlüssel = nix "bling bling" an den Türen;):p
Wäre ja mal interessant, ob das "Bling Bling" auch verbaut ist wenn man das Optikpaket Schwarz in Kombination mit dem Komfortschlüssel bestellt hat.
am 24. Januar 2012 um 23:36
Wenn alles gut geht kann ich dir das in kW 10 beantworten.
Bitte nicht nur beantworten, sondern auch ausführlich bildlich dokumentieren. ;)
ich kann Ende KW7 dagegenhalten. :-)
Tschüß
Brunni112
