- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- AMG Bremsscheiben beim W163 nachträglich einbauen??
ich habe mir überlegt, ob ich mir an meinem W163 nicht bessere Bremsen gönnen soll. Ich liebäugele dabei mit den Bremsen von AMG. Jetzt weiß ich aber nicht ob ich die so einfach austauschen kann, oder ob ich dabei auch die Bremsbacken tauschen muss.
Weiß das jemand von Euch bzw. hat jemand schon "bessere" Bremsen eingebaut?
Danke für die Infos.
Gruß Tascha
17 Antworten
Allein mit Bremsscheiben ist es nicht getan, Bremssattel, usw. gehört dann auch dazu, sonst passt es nicht. Kostet allerdings mindestens einen vierstelligen Eurobetrag.
Ich würds lassen - AMG Bremse = größere Scheibe = größere Steine also auch andere Faustsättel...
und wenn du für den Winter 17 Zoll Felgen hast, dann kannste die auch gleich vergessen...
ich hab einen Komplettwechsel gemacht - alles EBC, Turbo Groove Discs und RedStuff-Beläge...
(Bilder unten)
war 2 Monate vor dem Wechsel in Linthe - ADAC Parcurs:
(Achswellen-Schaden -ganze Achsmanschette war wech,trocken gelaufen- festgestellt in der Kreisbahn - Abbruch)
aber vorher noch gemessen aus Tempo 60 = 14 Meter
Dann, nach Reparatur und Bremsanlagenwechsel erneutes Fahrsicherheitstraining:
aus Tempo 60 = 11 Meter!!!!
Also wenn man nach der Faustregel "doppelte Geschwindigkeit, Vierfacher Bremsweg" geht,
sind das bei 100Km/h schon ca. 8 Meter Differenz!!!
Und die Teile waren nicht teurer, als die MB-Originalteile!
Nach Montage mit (18 Zoll Felgen):
Das tollste ist ja, das die Nicht, Garnicht rosten...
weder Aussen noch an der Nabe - nicht wie der Quark von Zimmermann...
Ach ja... Bremsstaub haste auch keinen mehr!!!!
Nur noch abwischen, innen wie aussen!!!:D
Kai
Ohne die Brembos wären die Werte bestimmt nicht so gut. Wo hast du das Material gekauft?
Vom Platzbedarf würde ich sagen dass sie augenscheinlich in die 17" reinpassen, oder?
hallo
also ich habe auch die große bremsanlage auf meinem Ml drauf. die scheiben haben einen durchmesser von 345mm und das ist doch die bremsanlage vom Ml 55 AMG oder nicht?
so wie ich das weiss gibt es 2 verschiedene größen bei den bremsen am ML was abhängig von der Fahrgestellnummer ist.
Ich selber fahre 17 Zoll felgen auf meinem Wagen und habe damit keine probleme aber 16 Zoll passt bei mir nicht mehr drunter!
Mit freundlichem Gruß
Die normale Bremse beim ML hat eine Verzögerungsleistung von über 1000PS.
Was will man denn mehr...die ist doch klasse!?
Felix
Hallo Kai,
das hört sich ja super klasse an. Keinen Bremsstaub mehr an der Felge? Da lacht ja mein Herz! :)
Ich habe zwar von der Firma noch nie was gehört, aber ich werde mir das auf jeden Fall überlegen.
Ich habe zwar 17 Zoll Felgen drauf, aber ich denke das dürfte ja kein Problem sein.
Also Danke für den tollen Tipp!
Katrin
"ohne die Brembos???"
die sind aber Original auf dem 430iger- ist auf der Rückseite fett eingestanzt!
Ja, bei mir hab ich mal den Standard 17Zoll Satz probiert -
kein Spalt zwischen Felge und Scheibe, aber passt prima!
das mit der AMG Scheibengröße kann stimmen, bis Facelift waren die Acht-Ender
jedoch mit einer kleineren Scheibendimension unterwegs! (auf die passten noch 16 Zoll drauf)
Ab Facelift haben die 400er, 430iger (bereits ab 2000 wurde das kleine Facelift begangen)
und 500er die 345mm Scheiben!
Auf die passen nur noch 17Zoll aufwärts und bei 17zoll nicht jede Einpresstiefe...
EBC ist aber mittlerweile ein großer Name, in England schon lange...
Produziert wird übrigens NUR in England - meine Scheiben HA kamen ne Woche später, waren noch nicht fertig:D
http://www.ebc-bremsen.de/Startseite.htm
wer das Geld hat, sollte mal die Yellowstuff ausprobieren....,aber vor dem Bremstest das Gebiss von Opa rausnehmen!!!!
In deren Auflistung kommt doch die M-Klasse gar nicht vor. Oder hab ich falsch gesucht?
Ist schon was über die Lebensdauer von Belägen und Scheiben bekannt?
bei EBC den W163 finden -
rechts auf Katalogdownloads
Pdf-Datei: Scheiben und Beläge
runterladen(10MB)
Seite 474
da stehen sie drin!
vorher selber an der eigenen messen, ich habe z.B. einen BJ 2000er,
aber bereits die 345iger Scheiben verbaut gehabt - also das kleine Facelift!
wer die Kosten mal haben will, entweder bei EBC anrufen oder hier reinschreiben,
dann lad ich fix die Rechnung hoch!
Kai
Ich habs gefunden.
Hatte zuerst über das Fahrzeug im Online-Shop gesucht das ging nicht.
Rechnung einstellen, gute Idee.
hier also die Rechnung:
Preise beziehen sich auf die große Bremsanlage,
also für ML 400, ML430, ML500 und AMG - aber letzterer liest hier eh nicht mit:D
@ Katrin:
Nach 600Km Fahrt gestern alles sauber, Felgen innen wie aussen!!! :)
und wie ich den Bremsstaub gehasst habe, früher!!!!:mad:
Muss man solche Sachen eintragen lassen?
Also wenn du eine Bremsanlage komplett erneuerst - Sättel und Schläuche, dann würd ichs Versicherungstechnisch
schon abnehmen lassen, (Trotz ABE und Teilegutachten)
aber wenn du durch Verschleiss Teile von EBC einbaust, die ABE`s für dein Fahrzeug besitzen,
sind die Natürlich eintragungsfrei!
