  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. AMI erfolgreich im A4 nachgerüstet / Fragen zur Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Guten Abend!
Heute hab ich es getan, ich hab das AMI in meinem A4 nachgerüstet!
Ich habe alles in Bildern festgehalten und biete hiermit anderen die möglichkeit,
die auch nachrüsten wollen, meine "Anleiteung" zu nutzen.
zur nachrüstung des AMI in einem A4 mit MMI High, wird folgendes benötigt:
- neuer Handschuhfachkasten mit DIN-Schacht
( auf Air-Bag deaktievierung oder sonstige spezialitäten achten! )
- und bevorzugt ein AMI-nachrüst-Set
ich habe eine gute erfahrung mit www.conexx-video.de gemacht,
da der Kundensupport echt einmalig super und fix ist!
natürlich kann man sich auch komplett alles beim oertlichen Audi Partner besorgen.
Ich hab nicht auf die Zeit geachtet, aber die sache ist denke ich in maximal 2 Stunden übern tisch.
Und werkzeugtechnisch braucht man auch nix großartiges außergewöhnliches ;-)
So, zuerst habe ich die beiden unteren schrauben (ROT) gelöst.
und das angeschlossenes A2DP Bluetooth
....so, denke das wars dann.
Abschließend empfehle ich dass man das am besten macht, wenn das Fzg komplett aus ist
und der Most-Bus nichtmehr aktiv ist.
Ich durfte dann erstmal zu Audi um meinen Fehlerspeicher löschen zu lassen, da so ziemlich alles was am MOST hängt dann erstmal einen Fehler registriert hatte (immer diese rumspielereien) :-D
68 weitere Antworten
68 Antworten
Wer vorhat das AMI nachzurüsten, wird in diesem Link fündig.
dann die drei an der oberen inneren (wieder ROT) Kante des Handschuhfachs
dann die letzte (ROT) bei den sicherungen an der Seite
dann habe ich von meinem alten Handschuhfach das alte Kabel incl. stecker demontiert,
und an dem neuen Handschuhfach montiert.
das war insofern wichtig, da mein fußraum und handschuhfach beleuchtet sind, und das "neue" Handschuhfach das nicht hatte.
so, dann wurde der CD-Wechsler ausgebaut und die Kabel abgezogen,
das zusätzliche Stromkabel ist auch schon im Bild.
Belegung (farbige einkreisung) wie folgt:
ROT - Lichtwellenleiter vom Fzg.
BLAU - Stromstecker vom Fzg.
GELB - neue Strombuchse, da muss der BLAUE vom Fzg rein
GRÜN - Stromstecker für den CD-Wechsler
SCHWARZ - Stromstecker fürs AMI
WEIß - dauerplus, hab ich bei dem originalen Fzg Stromstecker (BLAU) mit bei gefriemelt (nicht auf dem bild zu sehen, muss eventuell bei anderen Kabelnsätzen nicht gemacht werden)
GRAU - Stecker für drive select, ESP, Parkingsystem und Heckrollo
auf dem Lichtwellenleiter Stecker sind pfeile drauf. einer geht in das gerät, der andere raus.
Ich habe den stecker der aus dem Gerät geht (ROT) abgezogen (nachdem ich den blauen (BLAU) stift aus dem stecker gezogen hatte)
dann, von dem neuen orangenen Kabelbund (liegt im Bild vorher um den Schaltknauf), das Kabel (BLAU) genommen, welches mit dem pfeil ins (neue AMI) gerät gekennzeichnet ist - das an dem neuen stecker also - und in die nun frei gewordene (aus dem CD wechsler kommender pfeil) buchse gesteckt. das andere Kabel (GRÜN) des Kablebundes habe ich mit einem Verbindungsstecker an das ins Fzg gehende Kabel (GELB)gesteckt.
So kommt in meinem Beispiel das Licht aus dem Fzg (ROT), durch den CD-Wechsler, dann weiter zum AMI (BLAU), von da (GRÜN) zu dem Brückenstück und ab da wieder ins Fzg (GELB)
in diesem Bild habe ich die Lichtwellenleiter provisorisch zusammengeflickt, damit ich etwas Musik hören konnte :-D
So, da ich ein abschließbares Handschuhfach hatte, musste ich den Deckel tauschen,
damit ich es auch weiterhin abschließen kann.
Außerdem wäre die abschließ funktion für andere uninteressant da der schlüssel ja nicht passt.
Zum Tausch des deckels muss lediglich der stift hier gezogen werden, damit der Dämpfer nicht mehr an der klappe hängt.
An/in den Scharnieren steckt ein metallstift (GELB).
Diesen habe ich mit einem kleinen schraubenzieher und Hammer heraus hämmern können.
Ganz easy von ROT nach BLAU, auf der anderen seite natürlich anders rum ;-)
eventuell muss man durch das plastik schlagen, was aber niemandem mehr auffallen wird.
so, neues Handschuhfach wieder eingebaut, und Kabel zum anschließen bereit gelegt
angeschlossen und einschubfertig
AMI funkioniert
AMI update für A2DP Bluetooth
