- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Ladeluftkühler tauschen Signum VFL Z19DTH
Muss die frontschürze ab oder krieg ich den so raus?
Kann man den klimakühler zur Seite legen, oder sind da feste Rohre dran?
Schürze muss ab
4 schrauben oben
Grill 2x Links rechts
Oberhalb 2
Unten 4 Spreitznieten
Radhaus je 2
Schürze langsam nach vorn rausziehen
vorsicht Kabel und evtl Waschleitung der Xenons (SWRA)
Schutzblech entfernen je 1x Schraube links und rechts
Klima Kühler fals vorhanden vorsichtig beiseite Klappen
Am besten das ganze mit 2 Mann
hab 1,5 Std gebraucht
51 Antworten
Seit ca. einer Woche habe ich einen stetigen Wasserverlust im Kühlwasserkreislauf. Wenn ich mir den Kühler von hinten ansehe, erkenne ich eine nasse Stelle zwischen den beiden Lüftern.
Der Opel-Mann hat heute eine Luftpumpfe auf den Ausgleichsbehälter geschraubt und versucht die Leckage zu finden. Er hat nix entdeckt..
Da ein neuer Kühler inkl. Einbau 480€ kostet, würde ich den Wechsel gerne selber machen.
Leider kann ich nicht abschätzen wie hoch der Auwand ist.
Hat das schonmal jemand gemacht ? oder gibt es eine Anleitung ?
Motor : 1,9 DTH, Schaltgetriebe, Klima
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anleitung gesucht - Wasserkühler wechseln' überführt.]
also ne gewisse Arbeit ist es schon, der Kühler wird nach meinem Wissen nach unten heraus genommen, also muss die Front abgebaut werden...
fahr mal zu einer freien Werkstatt und hol da ein Angebot ein !
Danke,
das es mit großem Aufwand verbunden ist, glaube ich auch. Zumindest scheint alles am Schlossträger zu hängen..So wie es aussieht muss dann auch die Stoßstange und die Innenkotflügel ab.. Au weia..
Zum Vergleich :
Freie Werkstatt "Kühlerexperte" : 420€
Opel: 480€
Beides kacke
Moin, moin,
vielleicht hilft die das hier weiter:
Was kostet denn der Kühler an sich? Beim FOH/Zubehör?
Der Kühler von Opel kostet ca. 270€ . Den Preis für nen Zubehör-Kühler konnte mir der Opel-Mann nicht sagen.
Allerdings kostet ein Kühler bei Ebay ca. 80 - 100€ Das ist schon ein ordentlicher Unterschied...
Ich versuche heute abend mal an ein Werkstatthandbuch zu kommen..
Vectra712: Hast Du das Handbuch zur Verfügung ? Kannst Du dann evtl. die richtigen Seiten einscannen?
Ich habe einen 1,9 CDTI
hallihallo,
bevor du dir DIE arbeit machst, würde ich es erst mal mit kühlerdicht versuchen. kleinere macken kriegt mann gut dicht.
aber nicht das billig zeug aus´m baumarkt. die auto händler haben profie materialien, was mehr taugt. sollten sie jedenfalls haben.
gruß eriz
Original geschrieben von eriz
hallihallo,
gruß eriz
Ja, genau, und das hält dann auch wirklich ein paar Wochen..
charles164
....und jaucht das gesamte kühlsystem voll....ob das so optimal ist
Bei mir hat Bar´s leak 3 Tage gehalten..
Allerdings weiß ich nicht, wie groß das Loch im Kühler war.
Aus gegebenen Anlass (heute Turbogeräusch lauter als sonst, Hebebühne, geplatzter LLK) interresiert mich das auch. Denn ich habe noch keine Anleitung zum Austausch finden können.
Danke im voraus
Schürze muss ab
4 schrauben oben
Oberhalb 2
Radhaus je 2
Ist der LLK der zweite Kühler? Für was ist der Erste? Welchen Vorteil bringen bei dir die blauen Schläuche?
Der 2. is der LLK. Der erste ist für die Klima.
Die blauen Schläuche sind halt universal Silikonschläuche für solche Umbauten.
