  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Anleitung Reparatur Spritzwasserröhrchen und stotternder Heckscheibenwischermotor Passat 3B Variant
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 11. Dezember 2011 um 17:09
Habe nun die Anleitung für die Reparatur des Spritzwasserröhrchens ohne den Reparatursatz von VW kaufen zu müssen und die Behebung des Stotternden Heckscheibenwischers für den Passat 3B Variant mit Ruhestellung Links fertig.
MFG
MFG
22 weitere Antworten
22 Antworten
MFG
hi für ruhestellung rechts ist es genauso ;)
Themenstarteram 11. Dezember 2011 um 19:39
Nur das dort das Zahnrad anders ist;)
MFG
am 16. März 2013 um 16:54
Ist zwar schon etwas älterer Beitrag.
Die Beschreibung und PDF Datei ist eine SUPER Arbeit.
Hätte ich mal finden sollen bevor ich einen Heckwischer vom Schrottplatz geholt habe.
Das Bier im PDF Dokument passt so richtig zur schweißtreibenden Arbeit ;-)
am 2. Oktober 2013 um 11:15
Ich möchte mich meinem "Vorredner" anschliessen, klasse PDF!!
Aber wo kauft man das benötigte Messingröhrchen? Da wäre ich für einen Tipp echt dankbar.
Themenstarteram 2. Oktober 2013 um 12:23
Ich suche heute Abend mal den Ebayshop raus bei dem ich bestellt habe.
Mfg
am 2. Oktober 2013 um 14:27
Gekauft bei OBI. Musst aber die Bohrungen immer deinen Gegebenheiten (Maße Messingröhrchen) anpassen! MfG
Themenstarteram 2. Oktober 2013 um 14:45
Anpassen?
Wenn du ein Röhrchen mit anderen Abmessungen nimmst passt das nicht mehr.
am 2. Oktober 2013 um 23:24
Hatte auch schon das Heckscheibenwischerproblem.
Hab das Kunststoffrohr auf der Hälfte aufgesägt, als ich beim Wellenherausschlagen merkte, das es sich zu spalten anfängt.
Man sollte den Scheibenwischer frühzeitig demontieren und behandeln.
So spart man sich die Probleme.
Themenstarteram 3. Oktober 2013 um 6:26
Moin
Das ist kein Kunstoff,sondern ein Messingröhrchen;)
MFG
am 27. November 2013 um 9:06
Bei meinem variant 3b dreht sich die Düse mit. Spritzt also in alle Richtungen. Ich habe noch ein Original Röhrchen. Reicht das zum Reparieren des Fehlers?
Themenstarteram 27. November 2013 um 12:27
Es wird noch ein kleiner O-Ring 3-4 Durchmesser benötigt wie in der Anleitung beschrieben.
Wenn ansonsten der Wischermotor und die Welle noch nicht so stark korrodiert sind, wird nicht nehr benötigt.
Mfg
Dann müsste der Ring ja auch bei dem anderen Motor dabei sein.
Das heißt das Röhrchen tauschen mit dem Ring und gut ist. Super. Danke.
am 5. Januar 2014 um 16:40
Erst mal 1000 Dank an Blue Vectra Th , das ist eine Superdokumentation.
Für diejenigen, die wie ich das Pech hatten, dass beim Aufbohren des Messingröhrchens das umschließende Kunststoffteil geborsten ist, hier eine Alternative zur Fortsetzung der Reparatur:
MFG
