Anleitung von Halogen auf Bi-Xenonumbau? Wer hats schon gemacht?
hab die ganzen Threads mit der Umrüstung durchgesehen...hab aber nirgends ne ANleitung gefunden.....
Hat hier jemand ne Anleitung mit Bildern zum Umrüsten? Is ne Anleitung evtl. im Audi-Buch drin?
Hallo, die Relais werden eins zu eins vom alten BNSG in das neue BNSG übernommen. Die Stecker passen jeweils auch nur einmal an einer Position.
BNSG aushängen um 180° drehen dann alle Stecker abziehen. Dann hast du das BNSG lose in der Hand. Dann die Relais raus. Wichtig die Relais erst in das neue BNSG wieder einstecken, sonst meint man dass da Stecker zuviele sind, denn einige Stecker werden in die Kontakte der Relais gesteckt. Dann die restlichen Stecker drauf. Und das Bordnetzsteuergerät verriegeln. Bordnetzsteuergerät einhängen fertig. Dann noch codieren auf dein Fahrzeug. Gruß Alex
P.S Ein kann dir leider da nicht helfen denn der hat nicht die Möglichkeiten mehr, die lange Codierung manuell abzuändern und die muss muss abgeändert werden. Geführte Diagnose beim freundlichen kostet dich nur Geld ohne Erfolg zu haben. Du brauchst jemand der VCD S hat und auf alles zugreifen kann.
Original geschrieben von matt82
Guten Morgen,
bei mir hat sich da jetz noch ne Frage aufgetan:
wenn ich das neue BNSG habe, brauch ich da eigentlich noch n neues Relais für das Bi-Xenon mit TFL?
36 Antworten
Bist du dir dessen Aufwand und Kosten bewusst?
Neue Scheinwerfer
Automatische Leuchtweitenregulierung
Vorschaltgeräte
Kabelsatz
Scheinwerferreinigungsanlage (sonst kein TÜV) ergo neue Front (wie ich gerade sehe hast du bereits die passende Front) dann fehlen nur noch die Hochdruchzylinder und die Hochdruckpumpe + neuen Wassertank
Steuergeräte
das ganze codieren
Lichtschalter
und der ganze aufwand!!
Mfg
Andy
Hallo Andy,
ja, hab ja schon in den anderen Threads n bissl geschaut, was man da alles braucht...
die Scheinwerfer mit Brenner und Vorschaltgeräte hab ich vor kurzem bei ebay erworben,
die neue Front mit den Hubzylindern hab ich auch schon....
des mit der SWR dürft kein Problem sein und die ALWR brauch ja dann noch....
da gibts aber nen Komplettsatz bei kufatec für 389 Euro....
Neue Scheinwerfer
Vorschaltgeräte
Kabelsatz
Steuergeräte
das ganze codieren
Lichtschalter
Mfg
Andy
du brauchst aber noch ein neues Bordnetz STG ich glaub das F und einen Adapter 10 auf 14 polig
jep....danke...den Adapter gibts ja auch bei kufatec.....
gibts hier eigentlich noch nen alternativen Anbieter?
weißt du zufällig, ob in dem A3-Buch von Game-junkiez auch so ne Anleitung für den Xenon-Umbau drin is?
http://www.dietz.biz/
keine Ahnung, ich habe das buch nicht und werde es auch nie haben/brauchen
Das Buch ist auch nicht von g-J
sondern von dem User smhb und sippel
-unter Vorbehalt, ich denke nicht das dort eine Umbauanleitung drin ist
wenn gerade bei Thema, kann ich bei meinem A3 Bj 2005 auch ein neues Bordnetzsteuergerät N 30Byte verwenden? müsst ja das Neuste sein!
Ja kannst du, muss nur dem entsperchend auch wieder neu angelernt/codiert werden.
wie is denn das mitm Bordnetzsteuergerät...hab hier iregendwo gelesen, dass die A3s mit NSW schon ne bessere Version des Gerätes drin hätten.....aber um ein neues Gerät werd ich dann hier nicht drumrumkommen?
Poste uns mal Deine STG Nummer, sonst kann hier keiner was sagen
Kann nämlich gut sein, dass Du kein neues brauchst!
BJ 2004 gabs aber noch kein Bi Xenon
Hallo Stefan,
werde dann heut Abend mal nachschauen wg der Nummer, melde mich dann wieder...
Original geschrieben von stef4n
Poste uns mal Deine STG Nummer, sonst kann hier keiner was sagen![]()
Hallo Stefan,
hab heute versucht an das GErät ranzukommen, hab aber die Teilenummer nicht gefunden....
Um an das BNSG ranzukommen, muss man ja die untere Verkleidung unterhalb vom Lenkrad demontieren...?
Aber hab da nur Sicherungen gesehen.....keine Teilenr des BNSG....Kannst du mir da weiterhelfen?
