Anschluss Festplatte an AMI - Anleitung mit Bildern
Als ich noch in der Suchphase für meinen neuen war habe ich versucht rauszufinden wie das AMI funktioniert und wie es im Display dargestellt wird.
Daher eine kleine Anleitung mit Bildern wie das ganze abläuft und aussieht. Auch wenn es nicht sonderlich schwierig ist...
Zuerst einmal beim freundlichen das passende Kabel bestellen: USB-Adapterkabel 4F0 051 510G für den normalen Anschluss oder eines für "Mini-USB" (was ich auch hätte nehmen sollen, dann hätte ich etwas weniger Kabelsalat in dem Fach. Funzt aber auch so).
Als Festplatte habe ich eine Western Digital gewählt: "WD Passport / WD 1600XMS-00".
Kostet derzeit beim Computer-Laden 89,- Euro, beispielsweise bei www.bauers.com oder www.alternate.de.
Festplatte ist die hier: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=172329
Andere gehen sicherlich auch, aber die WD zeichnet sich wohl durch einen besonders niedrigen Strombedarf aus.
Wichtig, keine Platten kaufen die sog. Y-Anschlüsse benötigen (und damit zwei USB-Anschlüsse!) - das funzt nicht.
Es gibt auf der Audiwebseite eine Liste mit freigegeben Platten, finde aber gerade den Link nicht...
Wichtig: Die Platte muss mit/als FAT 32 formatiert sein (ist die WD übrigens auch bereits)
Ich habe dann erstmal die gesamte auf der Platte vorhande WD-Software entsorgt (Autorun und so) und meine Musik aufgespielt.
Zum Anschluss
Im Handschuhfach ist oben links ein seperater Bereich für das AMI.
Klappe öffnen, Audi Stecker einstecken, USB mit der Festplatte verbinden und das ganze im dafür vorgesehenen Fach verstauen.
Dann unter Medien als Quelle AMI wählen.
Nun zeigt das Display an: Gerät nicht verbunden oder nicht kompatibel.
Nun NICHT gleich verzweifeln Offensichtlich benötigt das System etwas Zeit um die Daten einzulesen.
Nach etwas 30 sec. erscheinen bei mir die zuletzt ausgewählten Titel bzw. es geht da weiter wo ich aufgehört habe Musik zu hören.
Nun einfach den Ordner und das Lied wählen, MMI-Knopf drücken und es geht los
Was mir sehr gut gefällt:
- Die gesamte Ordnerstruktur wird angezeigt
- Auch sehr verschachtelte Strukturen werden dargestellt
- Das aktuelle Lied wird nochmals besonders hervorgehoben und zusätzlich im FIS angezeigt
- Mit den Pfeiltasten im MMI kann man "Titelsprung" Vor/Rück und "Schneller Vorlauf / Rücklauf" ausführen
- Mit dem Multimedialenkrad lassen sich auch alle Funktionen ausführen (Ordnerauswahl / Titelauswahl usw)
Happy Headbang
Bilder hier bzw in den folgenden:
Offener AMI-Anschluss mit Festplatte
Zum Anschluss
Happy Headbang
165 Antworten
AMI geschlossen, Festplatte & Kabel verstaut.
Offenes Handschuhfach mit gechlossenem AMI
Darstellung der obersten Ordnerstruktur im Display
Darstellung der zweiten Ordnerstruktur im Display
Anzeige Titel im MMI-Display
Anzeige Titel im FIS
Servus!
Danke für den Eindruck des AMI.
Eine Frage: Auf dem Bild "MMI_Oberste_Ordnerstruktur" sehe ich als obersten Menüpunkt "Wiedergabelisten".
Hast du den selbst angelegt oder sammelt sich da das AMI alle Playlist-Dateien zusammen und zeigt sie dort, wenn ich den Punkt auswähle, alle an?
Original geschrieben von le-zero
Servus!
Das hat das AMI angelegt, auf meiner Festplatte befinden sich keinerlei Wiedergabelisten. Ich habe ehrlich gesag auch nicht in diesen Ordner geschaut.
Und heute habe ich übrigens den Fehler schlechthin gemacht. Ich habe den Kindern ganz Stolz erzählt das ich im neuen Auto ALLE Kinder-CDs dabei hätte, wirklich alle.
Das wurde prompt mit 1 Stunde Heidi und 30 Minuten Benjamin Blümchen bestraft
Da kommt das B&O Richtig zur Geltung
Mal schauen wie ich für zukünftige Fahrten aus DER Nummer wieder rauskomme....
Mal schauen wie ich für zukünftige Fahrten aus DER Nummer wieder rauskomme....Tschuldigung aber selten so gelacht. Da freut man sich was man so alles machen kann damit und dann schreien die Kidis!!! SUPI
Da musst Du Dich nicht entschuldigen, ds war durchus zu Eurer Erheiterung gedacht
Lernt aus meinen Fehlern!
Super Beitrag! Danke dafür!
Ich habe das AMI bestellt und jetzt einen schönen Eindruck davon wie das verbaut ist...
wow, das funktioniert ja super! so wünscht man sich das.
hätte da ein paar fragen:
1) Wie groß darf die HDD sein?
2) werden die titel im FIS gescrollt?
3) dauert es immer 30sec bis er zum spielen anfängt?
Keine Ahnung, aber ich vermute mal das ist egal bzw. hängt mehr vom Stromverbrauch der Platte ab.
Ich denke mal das die 320 Platte gleicher Größe von WD auch funktioniert.
Ja, ist möglich. Genau wie die Radiosender bzw. die CD Titel.
Die Pfeiltasten unter dem MMI Rad funktionieren auch, Titelsprung bzw. Schnell Vorlauf (& Rück)
Ja, zumindest bei mir immer. Muss aber nichts machen. Einfach losfahren und nach den ca. 30 sec. startet das System von selbst. Ist also entweder betriebsbereit oder spielt einfach an der Stelle weiter wo Du aufgehört hast.
Danke für den Beitrag! Das klärt mir einige Fragen.
Ulle
