Anschluss TFL
wollte mir jetzt die von mir eingebauten TFL anschliessen.
Der einbau in die Originalen blenden neben den Nebellampen hat gut
geklappt und das Kabel verlegen auch. Nun habe ich aber das problem
das ich nicht weiß ob oder wie ich die Kabel anschliessen kann.
Die masse leitung ist ja das einfachste. Aber dann kommt die leitung
die ans standlich angeschlossen werden soll. Kann ich diese jetzt einfach
auf das Kabel des Scheinwerfers klemmen ohne das es fehlermeldungen gibt.
Zum anderen die leitung die an die Zündung geklemmt werden soll. Wo kann ich dies
am einfachsten abgreifen. Die leitung ist zwar lang genug um ddamit ins innere des
wagens zu kommen, frage ist nur ist das überhaupt nötig und wenn ja wo dann
anschliessen.
Würde mich über hilfe freuen. Vielleicht hat ja schon jemand das alles erfolgreich
geschaft.
Oder für Mopf Avandegard so.....
21 Antworten
normal könntest du das an den kabel klemmen probiers doch einfach und ich glaube nicht das es eine fehler meldung geben wird bei AHK montage tut man dies auch
hi,
ich bin auch gerade am experimentieren mit TFLs evtl habeich eine optisch einwandfreie Lösung gefunden, sollte alles klappen mach ich einen Bericht. ich suche allerdings noch einen Klemme.....
Wäre klasse wenn mir jemand eine Stelle mit D+ (nur + Wenn der Motor läuft) im Motorraum nennen könnte!
Danke und Gruß
H-Man
Klemme 15 am Steuergerät oder direkt an den einspritzdüsen beim benziner!
Es wäre schön und auch hilfreich, wenn Ihr Bilder zeigen würdet.
Der war gut!
Da kann man dann auch gleich die Einspritzmenge überwachen ;-)
Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass bei genehmigten TFLs für den 211er auch eine Einbauanleitung dabei ist.
Ohne FIN geht dies nicht, da nicht alle 211er D+ haben. Je nach Motor und/oder Bj. hat die LiMa an dieser Stelle eine LIN-Bus Leitung.Zitat:
Original geschrieben von h-man-kl
hi,
ich bin auch gerade am experimentieren mit TFLs evtl habeich eine optisch einwandfreie Lösung gefunden, sollte alles klappen mach ich einen Bericht. ich suche allerdings noch einen Klemme.....Wäre klasse wenn mir jemand eine Stelle mit D+ (nur + Wenn der Motor läuft) im Motorraum nennen könnte!
Danke und Gruß
H-Man
Wenn du ein gutes TFL gekauft hast, dann brauchst du die Leitung auch nicht. Die Blackbox vom TFL sollte an der Spannungshöhe (> 12,5V) erkennen das der Motor läuft. Und bei LED TFL ist es unwichtig, da diese Leuchten eine so geringe Stomaufnahme haben, dass zum Starten noch genug übrig ist.
MiReu
MiReu
J
etzt überwinde dich doch und lass uns teilhaben an dein Wissen, was ist denn für den 211er ein gutes TFL?Das habe ich auf die Elektronik bezogen.Zitat:
Original geschrieben von Käptnblaubär
Jetzt überwinde dich doch und lass uns teilhaben an dein Wissen, was ist denn für den 211er ein gutes TFL?Zitat:
MiReu
Es gibt kein optisch gutes TFL für den 211er
Hier mal mein TFL bei meinem 320 CDI damals Sind TFL vom W212 gewesen
Ist glaube eine der wenigen optisch guten Lösungen. Aber Geschmack ist ja immer unterschiedlich.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde....
inzwischen weiß ich aus zuverlässiger Quelle, wo ich die benötigten Anschlüsse finde und ich gehe mal davon aus, dass ich im SAM Fahrer auch noch einen Platz finde um eine eigene Sicherung fürs TFL zu verbauen.
Ich denke mal ob ein TFL gut ist, hübsch ist oder oder ist sicher Geschmackssache :-)
Sicher, mir gefallen auc LEDs die sich optisch perfekt in die Front eines Autos einfügen und dann auch noch farblich zum Xenon passen am besten, aber Mann kann nicht alles haben :-(
Da ich bei meinem VorMopf Ava keinen Platz kenne um zusätzliche Leuchten zu verbauen nud die Nebelr nicht weglassen möchte, bleibt für mich nur die Variante des gedimmten Nebelscheinwerfers.
Ich bin kein Freund vom Kabel zerschneiden, also hab ich mir pro Seite einen H11 Stecker und eine H11 Buchse gekauft. In die +-Leitung habe ich Sperrdioden entsprechender Dimensionierung reingesetzt, damit vom TFL-Modul kein Strom ins Steuergerät "zurückfließt" (sicher ist sicher)
"Hinter" den Dioden ist der Abgriff für die Leitung vom TFL-Modul.
So kann enifach das Nebelscheinwerferkabel am Leuchtmittel abzgezogen werden und mein Kabelsatz dazwischen gesteckt werden.
Das TFL-Modul ist für Halogenscheinwerfer und ist mit 2 getrennten Ausgängen (ich will ja nicht auf mein Abbiegelicht verzichten) für 84€ bei Nikutronics zu haben.
Schön ist auch, dass das Modul für die Nebeler benutzt werden darf - so lautet zumindest die beigelegte Konformitätserklärung nach ECE87. (Bei meinem Alten Wägelchen hatte ich zumindest keine Probleme, als ich der Rennleitung gezeight hatte, dass die Nebler gedimmt sind.)
Sofern das Wetter mitspielt und das Modul kommt mache ich Einbaufotos.....
H-Man
Hilfe! Ich kriegs nicht hin... !
Ich habe bei meinem 270 cdi Bj 2004 ein TFL montiert. Past und leuchtet. ABER: wenn ich das Steuerungskabel (SK) an das Standlicht anschliesse, macht der Benz Zicken (Standlicht aus / an - TFL an / aus).
Das TFL schaltet sich aus, wenn Fahrlicht bzw. Standlicht eingeschaltet wird.
Wie muss ich es anschliessen, damit der Benz damit klarkommt und nicht "denkt" ein Standlicht wäre defekt?
