  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Anzeige blinkt
Anzeige blinkt
Audi A3 8L
hallo Audi-Fans,
ich konnte keinen Beitrag zu dem Problem finden:
es handelt sich um einen A3 8l TDI BJ 2000
seit ca. 2 Tagen, morgens bei niedrigen Temperaturen blinkt die Uhranzeige und der Kilometerstand,
zum Teil schaltet auch die Anzeige des Boardcomputers und die Temperaturanzeige, Benzinstandanzeige und Tachometer aus.
Also die Anzeigen blinken, Tachometer, etc schalten sich ein und aus.
Gleichezitig ist ein summen, bzw ticken zu hören.
Kennt jemand das Problem? Kann ich es selber lösen?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Sebastian
27 Antworten
Fehlerspeiche vom KI auslesen.
Da es ja in den letzten Tagen kalt geworden ist, kann es ja sein das die Batterie schlapp macht.
Der Wagen glüht vor und das geht ja auf die Batterie und man merkt es jetzt erst.
MFG Timo
Kombiinstrument ist defekt. Bekanntes Problem.
Kann man im Normalfall nicht selber reparieren, höchstens tauschen.
ja mittlerweile kam ich zu ähnlichen Beiträgen bei a3-freunde.de
ABER bei mir hängt es direkt mit der Temperatur zusammen! heute hat es gar nicht geblinkt (+4Grad)
Ich werde den Fehlerspeicher am Wochenende auslesen und Euch berichten
Wie hoch wären die Kosten bei Kombiinstrument?
Danke schon mal für Eure Beiträge!
Ein komplett neues kostet ca. 450-500€
Kalte Lötstellen oder Brüche auf den Platinen des KI verursacht durch Temperaturschwankungen. Wenn du Glück hast eventl. nur im Bereich des Steckers.
Meiner Erfahrung nach, ist das ein Chip, der sich da "auflöst". Wenn man den erwärmt bzw. abkühlt, kann man das gut beobachten wie es funktioniert bzw. nicht mehr funktioniert.
Aber vielleicht hast du ja wirklich Glück und es ist nur eine kalte Lötstelle im Bereich des Steckers, wie alex070 schon geschrieben hat.
Naja die Kontakte am IC (Chip) sind natürlich auch Lötpunkte die brechen können bei Temperaturschwankungen. Der IC selber wird sich nicht "auflösen".
Leider sind es aber nicht die Kontakte am IC (Chip).
Es ist schon irgendwas im IC.
Das Problem habe ich auch.
Vor einem Jahr ging es bei Minustemperaturen los und nun schon bei ca. +10 C. Bei Innenraumerwärmung wird das Klicken/Abfallen langsamer und irgendwann geht alles wieder normal.
Bei diesem konstanten Muster ist meineserachtens ein Kontaktproblem eines Steckers oder eine kalte Lötstelle mehr als unwahrscheinlich.
Eine Lösung habe ich leider nicht.
Ja, dürfte sich um so etwas in der Art handeln. Das tritt übrigends nicht nur bei Audi sondern auch bei anderen Herstellern auf!
ich hab's noch nicht geschafft den Fehlerspeicher ablesen zu lassen - ich kam noch nicht dazu. ich arbeite halt zu viel :)
also wenn ich Glück habe und das ganze Problem am Stecker liegt, kann ich den Stecker (wo auch immer er ist) selber austauschen? wie kann ich das feststellen, wo sich etwas ablöst? anhand von Fehlerspeicher?
wirklich toll, dass es dieses Forum gibt..
Temperaturabhängige Probleme in der Elektronik sind nahezu immer ursächlich in schlechte elektrische Verbindungen (oder Kondensatoren die am Ende ihrer Lebensdauer sind). Ob das Verhalten konstant ist oder sich verändert ist dabei eigentlich nicht ausschlaggebend. Ein "Wackelkontakt" verursacht durch einen Haarriss in einer Lötstelle macht nunmal keine verlässlichen Aussagen über seine Funktion mehr. Der Riss kann sich durch die Temperaturschwankungen verändern und damit auch der Temperaturbereich indem alles noch funktioniert, oder gerade nicht mehr funktioniert.
Je mehr Hitze man jedoch produziert umso wahrscheinlicher ist eine Funktion. Es gibt ja auch manchmal Lösungen darin etwas massiv zu überhitzen (z.b. Xbox 360 RoD-Problematik), ist aber nicht mehr als ein Provisorium auf einem Problem.
hallo zusammen,
endlich habe ich den Ausdruck:
Fehlerspeicher des KI:
00668 053
Bordspannung Klemme 30
Spannungsversorgung zu klein
sporadisch
Zentralverriegelung:
Schlüssel 1
Adaptionsgrenze überschritten
Innenbeleuchtung
Kurzschluss nach Plus
Zu KI: lässt sich anhand der Info feststellen ob es sich um den Stecker handelt oder um das ganze KI?
Zu Zentralverriegelung - was bedeuten die Fehler? Innenbeleuchtung könnte mit dem KI zusammenhängen oder?
Mittlerweile zeigt die Tankanzeige nicht mehr richtig - ich glaube durch ständiges "Hüpfen" bei kalten Temperaturen verstellte sich der Zeiger..
Kann ich sie selber reparieren?
Was soll ich tun? Gibt es vielleicht Anleitungen zu KI im Internet? Habe bisher keine gefunden.
Vielen Dank!!
Sebastian
