- Golf
- Golf 4
- Anzugsmoment 12-Kantschraube KW-Riemenscheibe am AKQ
wie in der Überschrift geschrieben: ich benötige das Anzugsmoment der 12-Kantschraube an der KW-Riemenscheibe vom AKQ-Motor (1,4 16V 75PS Bj. `99). Hat jemand den Wert für mich?
Im Voraus besten Dank.
30 Antworten
Es gibt 2 verschiedene Schrauben, welche Version hast Du?
Ein Bild vom Schraubenkopf würde das klären.
Hallo Boppin B,
wie Tomy 69 schon geschrieben hat gibt es 2 zwölfkant Schrauben. Die Schraube soll immer erneurt werden.
Neue Ausführung mit Vertiefung im Schraubenkopf
150 Nm + 180°
Alte Ausführung ohne Vertiefung im Schraubenkopf
90 Nm + 90°
Gruss Krumelmonster1967
Hallo ihr zwei,
danke für die Info. Dann beschaff ich mir die Schraube neu, die Anzugswerte für die jeweilige Version habe ich von euch bekommen. Ich weiß im Moment auch nicht welche Ausführung das ist, eine Vertiefung im Kopf hab ich nicht gesehen, und SW19 sinds wohl beide. Aufgrund des Bj. gehe ich aber von der älteren Ausführung aus. Ich hatte den ZR erneuert und dazu musste die Schraube raus.
Muß ich also morgen mal zu VW und die Schraube bestellen.
Gewinde der Schraube ist mit Motorenöl einzuölen.
Wo steht das?
Was ist das denn für ein Blödsinn!
Da hat er schon Recht fragt mal beim nach!
Deshalb habe ich ja gefragt wo das steht.
Ich würde mal sagen, das steht nirgendwo!
Dann frage ich mich wieso man so etwas schreibt.
Weil das so im Rep-Leitfaden drin steht!
Als Ersatz gibt es nur noch die neue Schraube mit der Bohrung in der Mitte.
Anziehen mit 150NM + 180°, nur Gewinde ölen, Anpressfläschen müssen Ölfrei bleiben.
Wo steht das mit dem Gewinde Ölen? Ich kann das nicht finden.
Anzugsdrehmomente gelten nur für leicht gefettete,
geölte, phosphatierte oder geschwärzte Muttern und
Schrauben.
? Zusätzliche Schmiermittel, wie Motoren- oder Getriebeöl,
sind zulässig. Jedoch kein Molykote verwenden.
So steht es irgendwo weit oben im Leitfaden bei Anzugsdrehmomente.
Wobei ich auch immer ungeölte Schrauben verwende.
Die neue Schraube ist doch nicht trocken, zumindest die die ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber bekomme.
