  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Armaturenbeleuchtung ersetzen?
Audi A3 8P
Themenstarteram 19. Juli 2012 um 16:31
in meinem Audi A3 8P ist links neben dem Lenkrad, da wo man das Licht einstellt, die Beleuchtung ausgefallen.
http://img6.imagebanana.com/img/clayqtfz/thumb/20120718_232259.jpg
Normalerweise, wie auf dem Bild zu sehen, leuchtet ja alles.
Also 0, Standlicht, Abblendlicht, sowie Beleuchtungshelligkeit und Scheinwerferstellhöhe.
Jedoch sind diese defekt.
http://img6.imagebanana.com/img/50c2a6a0/thumb/20120718_232315.jpg
Nun meine Frage, wie kann ich diese ersetzen?
Wie komme ich dahinter an die Birnen und welche Birnen benötige ich.
17 Antworten
Den Lichtschalter kannst du ausbauen, indem du ihn auf 0 stellst, dann reindrückst und dann etwas nach rechts drehst. Jetzt kannst du ihn zu dir hin rausziehen. Und dann würde ich mal nachgucken ob da nicht ein Kabel lose ist.
Themenstarteram 20. Juli 2012 um 13:04
das habe ich gerade gemacht, leider waren alle Kabel augenscheinlich angeschlossen und steckten richtig drin.
Gibt es evtl eine Sicherung für diesen Bereich?
Sonst noch jemand eine idee?
Da sind keine Birnen drinn, sondern einzelne LEDs. Die gehen normalerweise nicht gleichzeitig kaputt.
Ich denke der Schalter hat einen treffer.
am 20. Juli 2012 um 13:59
das denke ich auch, denn bei einer def. Sicherung wäre nicht nur dein LS davon betroffen.
Beim Freundlichen kosten die alle um die 55 Euro egal was für eine Ausführung. Die gelegenheit den Edlen aus dem TT nachzurüsten oder mit CH LH funktion. Eventuell auch Nebler je nach dem. Bei solchen sachen muss der Schalter ja auch neu gemacht werden. Oder hast schon alles drinn also volle Hütte ?
Themenstarteram 21. Juli 2012 um 15:38
ich habe die ganz normale 8p Ausstattung.
Was meinst du mit CH LH Funktion?
Und hast du evtl. mal einen Link zu den TT und anderen Schaltern?
Zumal was wird dort genau ausgetauscht?
Nur diese Licht Schalter Box oder auch alle Kabel?
Kann ich dies auch selber ausbauen und ersetzen?
Hey, bei CH LH leuchten die Scheinwerfer nach dem verrriegeln noch nach bzw direkt nach dem entriegeln, dient der wegfindung im dunkeln ;)
Den TT Ls müsstest du bei google Bilder finden. Sieht was edler aus.
Es wird erstmal nur der Schalter getauscht werden. Ja du kannst wie oben beschrieben den Schaltern entriegeln, ausbauen, Leitungen abziehen und den neuen einbauen. Es kommt nur ein Fehler im Fehlerspeicher der aber nicht weiter schlimm ist.
Wechseln kann das jeder mit zwei linken Händen:p
lg
Um verwirrung zu vermeiden. Der TT Lichtschalter ist auch der, der im Facelift ab MJ09 verbaut ist. Man könnte also der einfachheit halber vom FL Lichtschalter sprechen. ;)
Themenstarteram 22. Juli 2012 um 20:15
Wenn ich bei ebay suche finde ich zwar einige Schalter, aber die habe entweder mehr oder weniger Funktionen.
http://www.ebay.de/.../190702306400?...
Dieser hat z.b. noch DRL, welche ich so nicht habe.
Andere haben kein Rädchen zum Einstellen der Leuchtweite.
Kann ich CH und LH denn einfach am Lichtschalter nachrüsten?
Das ist doch normal ein ganzes Modul?
Nein kannst du nicht. Dazu brauchst du den Lichtsensor (falls der vorhanden ist, so solltest du bereits CH/LH haben). Man kann es zwar auch ohne Lichtsensor codieren, dann geht das Licht aber auch am Tag an. Zudem müsstest du dann Kabel ziehen wenn du den CH/LH Taster am Schalter auch nutzen möchtest.
Die richtige TN des TT-Lichtschalters kannst du in meinem Blog raussuchen. ;)
EDIT: Wenn du den auf den von dir geposteten Bildern 1:1 durch den des TT ersetzen willst, so müsste es der folgende sein:
8J1 941 531 N 5PR
Themenstarteram 23. Juli 2012 um 13:09
Bei Ebay finde ich den nicht.
Wie teuer ist der denn wenn ich den bei Audi direkt bestelle?
Um die 60€
ich hab hier was gefunden
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=64758
Themenstarteram 23. Juli 2012 um 13:42
Hab mich mal bei ihm gemeldet.
Danke
