  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 2.0 (ALT) Neue Batterie ?! Nur Welche ?!
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 30. August 2016 um 20:01
Nabend,
da meine aktuelle Batterie langsam den Geist aufgibt, die erste Batterie noch aus dem Werk, wollte ich nachfragen welche eure Empfehlung wäre ?!
Varta ?! Power Ball ?!
Nummern der Original Batterie:
000 915 105 DE
Ich dachte an sowas hier:
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_giEXxbWTJQGY1
Was meint ihr ??!!
20160830-175243
24 Antworten
am 30. August 2016 um 20:11
Kannst alle möglichen kaufen, solange es nicht irgendwelche "Marken" aus dubiosen Quellen sind taugen die auch alle was. Preislich unterscheiden die sich meist ja auch nicht riesig.
Ich gehe dazu einfach zum örtlichen Ersatzteile Händler, leg den Fahrzeugschein auf den Tisch und sag ich will eine Batterie für das Auto. Um so größer der Laden um so besser, da haben die dann auch meist günstige die was taugen.
Wenn die Varta passt, kannst du die nehmen.
Empfehlungen sind hier so ähnlich wie beim Motoröl und Reifen, viele Mütter mit vielen schönen Töchtern, du hast die Qual der Wahl.
Ich habe meine damals vorsorglich - bevor ich liegenbleibe- gegen eine von Exide gewechselt.
https://www.autobatterienbilliger.de/...mm__0-Pluspol-Rechts__Nein?...
Themenstarteram 30. August 2016 um 20:33
Die Orignale hat:
Maße: L = 246 /  B = 175  /  H = 190 mm
Die meisten Varta haben jedoch 242 mm Länge geht das oder ist die dann locker ?!
Themenstarteram 30. August 2016 um 21:20
Ich würde wahrscheinlich zwischen den beiden hier entscheiden:
Was meint ihr ?! Welche würdet ihr Empfehlen
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_wNFXxbKF04YKG
oder
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_gHFXxbPJAGJ6H
am 30. August 2016 um 22:19
Amazon? Und was machst mit der alten? Und wenn die neue nicht so ganz passt, was dann? Paar Sachen sollte man besser vor Ort kaufen.
ich habe in allen Autos sowas.
Die älteste ist nun 3 Jahre alt, bis jetzt keine Probleme, und passt in den B7.
Themenstarteram 31. August 2016 um 6:28
Wo ich die Batterie kaufe ist noch nicht klar? Mir geht es um die Maße der Batterie
Die meisten haben 242 bzw. 278 Länge. Ich wollte Wissen ob die Batterie genau den originalen Maßen entsprechen muss ?!
@sirpomme
Deine gepostete Batterie ist etwas länger hat die Maße 278,175,175 sitzt die Batterie fest oder gibt es was zu beachten ?!
schau doch mal in deinen Wasserkasten wo deine Batterie sitzt.
Hier müsste auf dem Boden auf dem die Batterie steht, ein T-Stück in einer Lochung sitzen, mit der man die Batterie justiert damit sie seitlich nicht wegrutscht. Auf diesem Blech müssten mehrere Löcher sein, da ab Werk auch noch andere/breitere Batteriegrößen dort verbaut werden. ;)
Die Marke, wie Erwähnt eine Glaubensfrage, wie mit dem Motoröl:
http://www.motor-talk.de/.../...g-erfahrungen-mit-centro-t4350006.html
Nimm eine mit den gleichen Spezifikationen dann passt es auch.
Gib 10,- oder 20,- mehr aus und Kaufe dir eine Batterie vor Ort von einer Freien Werkstatt oder dem Auto Zubehör Laden.
Sollte die Batterie den Geist Aufgeben oder einen Defekt Aufweisen ist der Umtausch im Falle einer Gewährleistung i.d.R. nicht so Problematisch als wenn du die Batterie Online Kaufst.
Ich hatte mir damals eine neue von der Freien Gekauft die nach 2 Jahren Ausgebeult gewesen ist, die Werkstatt hatte diese Anstandslos Ausgetauscht.
Die erste war meine ich eine HR HiPower die 2. eine Deta Senator 3 (exide)
Ich finde über 90 Euro für eine 77 Ah Batterie aber schon heftig... Ich hab für meine Exide Premium 100 Ah inklusive Pfand 86,90 Euro bezahlt.
Alt-Batterien abgeben kannst du überall, wo auch neue gekauft werden können. Die müssen die annehmen. Dass du dann dort nicht deinen Pfand bekommst, ist ja selbstredend. Aber ich kaufe lieber ne Batterie im Internet für 90 Euro und verzichte auf meine 7 Euro Pfand, als im Geschäft vor Ort >120 Euro für die Batterie zu bezahlen und den Pfand zu bekommen. ;)
im A4 wird die Batterie auf der langen Seite befestigt.
d.h. wichtig ist nur die Breite von 17,5, wobei auch hier schätzungsweise ein Speilraum von ca 1cm ist, durch Langloch im Halter.
Die Länge 24,27,30 ist fast egal, da ist noch viel Platz für größere Batterien.
Themenstarteram 31. August 2016 um 11:33
Danke an alle für die zahlreichen Antworten :)
Special thx an @Chefkoch1984 & @sirpomme
Ich werde die Varta hier nehmen:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Ah, der Preis klingt gut.
Themenstarteram 31. August 2016 um 11:39
Länge ist wie hier erwähnt nicht ganz so wichtig, die Breite und die Höhe passt daher Varta. Bei meinen anderen Batterien in den anderen Fahrzeugen war ich immer auf der Varta Schiene gut bedient. Daher machen wir jetzt nochmal den Versuch auf Varta.
