  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi A4 B5 verliert Öl
Audi A4 B5/8D
Meinem Audi A4 Bj95 B5 verliert ordentlich Öl und der Motor ist voll davon.
Gibt eine typische Dichting welche das sein könnte? Gibt eine Dichtung bei welcher der Aufwand zum wechslen zu gross wäre für eine Reparatur? Wie wahrscheinlich ist der Wagen Schrott?
KM Stand 223'500
Dankeeeeeeeee
Bilder, Benziner, Diesel, Motorkennbuchstabe wären hilfreiche Infos um hlfen zu können. Ölverlust eher im oberen oder im unteren Teil?
Niko
27 weitere Antworten
27 Antworten
am besten du machst mal ein Foto vom Motor wo genau er Öl hat, so könnte man eher eine Ferndiagnose geben. Zu 100% kann man das natürlich nicht machen, so dürftest du auch kein TÜV mehr bekommen.
Niko
1.8 Liter ADR Motor
WAUZZZ8DZSA007629
Eher im mittleren Bereich, unten ist alles klatschnass
Mach am besten ein Foto, Öl hat er aber noch oder?
ja habe grad nachgefüllt, danke :)
werde sehen wo ich abdampfen kann, wollte nur wissen ob sich lohnt, habe gerade 2-3 Probleme gleichzeitig mit dem Wagen. Kann als auch was kleines sein. Was ist das Schlimmste was mir passieren kann? Wenn ich anfange zu reparieren und dann heisst es... müll
Ein Motorschaden wenn er trockenläuft.
Ok verstehe :)
Was würde den der "aufwendigste" Dichtungswechsel kosten?
lieben dank
Hast Du schon den Öldruckschalter kontrolliert? Sitzt im Bereich des Ölfilters!
typische Schwachstelle ist der Öldrucksensor. Der sitzt Oberhalb des Ölfilters,geht auch gerne mal kurz nach nem Ölwechsel hops wenn man zu stark dran rumrüttelt.
machmal aber auch einfach so :D
Verliert dann schon ordentlich Öl. ist aber nicht teuer.
Möglich wäre auch die Kurbelgehäuseentlüftung,ist auch "nur" ein schlauch.
Ölverlust nach außen ist zumeinst kein wirtschaftliches aus für den A4.
Gruß Tobias
Das der Öldruck Sensor die Schweinerei verursacht könnte auch sein, gehen ja gerne kaputt.
Aber ohne genauen Fotos kann man es so oder so nicht genau sagen.
Ich hatte das auch mal. Bei mir war es der Öldruckschalter gewesen. Kostet bei Audi ca. 13 Euro und der Einbau ca. 5-10 min.
Hier mal die Bilder.
Da ist auch ein grösserer Schlauch losgegangen sieht man auf Bild 9 und 10.
Ist da noch was zu machen? Ist alles voll Öl. Auch da wo der Schlauch losgegangen ist.
also ich sehe da keinen losen schlauch? Das ist doch genau die Richtung in der der Öldruckschalter sitzt.
Evtl. ist es auch die Ventildeckeldichtung,auch kein beinbruch.
Kann es sein das du den Audi los werden willst? :D
Gruß Tobias
Auf Foto 9 sieht man doch wie der Schlauch quasi lose ist, oder täusche ich mich da?
