  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Audi A8 4e Felden 9J/ 20" 7Doppelspeichen
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 0:18
Hallo Leut,
habe einen Audi a8 4,2 und habe mir grade die 7 Doppelspeichen Felgen in 9j x 20" gekauft. Jetzt brauche ich noch Reifen. Könnt ihr mir sagen welche Reifen ich aufziehen darf????
MFG
16 Antworten
leider keine Antwort für dich, aber die Felgen sind echt super schick. Ich denke mal, ich halte die Augen auch danach auf...
Viel Spaß damit.
S
PS: Ruf einfach schnell bei Audi an, die sagen es dir sofort.
Original geschrieben von sngd2004
.. Jetzt brauche ich noch Reifen. Könnt ihr mir sagen welche Reifen ich aufziehen darf???? ..
Wenn Du noch sagst, ob es Winter- oder Sommerreifen werden sollen, schränkte das die Auswahl noch ein wenig ein.
Geht es Dir um Dimension oder spezielle Marken?
Als Winterreifen ginge z.B. bis 240km/h der Yokohama Advan Winter 265/35R20 99V.
Stehen diese Felgen eigentlich schon in Deiner EWG-Übereinstimmung bzw. dem Brief/Schein? Ist eine ganz schöne Odyssee, eine Tragfähigkeitsbescheinigung von der Quattro GmbH für eine TÜV-Abnahme zu bekommen.
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 12:44
hey,
20Zoll Winter emmmm neeee!!!!! Sollten schon Sommerreifen werder!!!
Für die Felge vorgesehene Dimensionen:
- 265/35 R20
- 275/35 R20
Mit einem Tragindex von 99 und höher solltest Du auskommen, Geschwindigkeitskennung nach Wunsch.
Es hängt halt davon ab, ob Du in dieser Größe schon etwas in der EWG-Übereinstimmung oder dem Brief/Schein stehen hast.
Falls nicht, musst Du sogar diese Felgen - obwohl von Audi auf dem S8 ausgeliefert - beim TÜV nachtragen lassen.
Ohne diese Zusatzinfo von Dir ist es müßig, weitere Infos zu geben ... denn bei Einzelabnahme geht einiges.
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 16:53
hey,
danke für die info.
Kann ich denn nicht andere Reifen nehmen wie z.B. 245/30/20 oder 235/30/20.
Also im Schein steht nichts von 20 Zöllern und so. Kann ich den nichts von Audi diesbezüglich bekommen
MFG
... wie z.B. 245/30/20 oder 235/30/20.
Klar kriegst Du von Audi eine Aussage bzgl. für Deinen A8 zugelassene Reifendimensionen.
Aber Du bist ziemlich witzig ... ein Standard-A8-Reifen der Dimension 255/40 R19 hat einen Abrollumfang von ca. 208.7cm, ein Reifen der Dimension 265/35 R20 ca. 210.8cm.
Auch die 235er Breite bei Höhe 50R 18" bzw. Höhe 55R 17" liegt bei ca. 210cm.
Dein Wunschformat ergibt aber einen Abrollumfang von deutlich unter 2m. Ich bezweifle, dass das innerhalb Tachotoleranz bzw. Abgasverhalten liegt.
So schmal wirst Du bei 20 Zoll nicht "bauen" können. Das schmalste wäre meiner Meinung nach 255/35 R20. Aber dafür brauchst Du evtl. eine Felge 20" x 8.5J - Du hast aber die Breite 9J.
P.S. Wie gesagt, diese Felge in 9J ist für den S8 - und damit wohl auch nicht für "Schmalspur" ab Werk freigegeben. Bei 265 ist der Reifen bei 9J optisch bündig mit dem Felgenrand - wie schräg sähe das denn am A8 aus, wenn die Lauffläche schmaler wäre als die Felge ...
am 10. Februar 2009 um 18:49
Hi servus,
hatte sie auch drauf.
Dimension 275/35/20
Glaube ist auch das Einzige was Du fahren darfst...
Schöne Räder auf jeden Fall.
Gruß Danny
und alternativ noch 255/35/20 (habe ich selbst drauf).
kwolfgang
So habe mir eben nochmals das Gutachten meiner 9J Felge rausgesucht:
Audi A8 155-191 245/35R20 R37 T91 T95 A02 A04 A05
4E 155-246 245/40R20 G01 K41 R37 T95 T99 A06 A08 A09
e1*2001/116*0198*.., 155-246 245/40R20 K41 R37 T95 T99 X72 A12 A14 A16
e1*2001/116*0246*.. 155-331 255/35R20 K49 K50 T93 T97 A22 BS8 Lim
155-331 265/35R20 K49 K50 T95 T99 NBF RDK
V20
155-331 275/35R20 K49 K50 S01
206, 246 245/35R20 R37 T95
jede Menge eintragungsfähige Dimensionen.... erster Wertbereich ist die Leistung, dann folgt die Dimension und dann kommen die Auflagen.
guggst Du hier --> http://www.kaistra.de/audi/
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 22:13
kwolfgang
V20
das ist super kannst du mir sagen wo ich dieses Gutachten herkriege???
MFG
... Audi A8 155-191 245/35R20 R37 T91 T95 A02 A04 A05 ...
Das hieße bei obiger Zeile 155-191 in kW?
MFG
Hallo sngd2004,
meine Antwort bezog sich nur darauf welche Reifendimensionen auf einer 9J x 20" eintragungsfähig sind.
Selbst habe ich keine Doppelspeichenfelge montiert sondern eine TN4 mit 20 Zoll mit eben den erwähnten eintragungsfähigen Bereifungen.
kwolfgang
Genauso schauts aus..... also nix mehr ab V8!
kwolfgang
P.S.: Denke das Problem ist schlicht und ergreifend der Traglastindex von 95 bei ziemlich allen 245/35R20; das wären ja nur 690 kg pro Reifen...
was heißt das: 155-331 275/35R20 K49 K50 S01 ?
Kann ich die Felgen mit dieser Reifen Größe auf meinen A8 4E-4,2 Benziner problemlos montieren oder muß man am Fahrzeug etwas ändern bzw. eintragen lassen?
Efendi
