  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Audi TT Luftmassenmesser Problem
Audi
Themenstarteram 26. Juni 2012 um 21:01
Hmm den TT den ich stehen hab hat nur macken Dreckding.
Ich hab den Luftmassenmesser erneuert weil die ESP Lampe geleuchtet hat und auch im FS Luftmassenmesser singal zu klein
Habe mir einen neuen gebrauchten geholt (gleiche TeileNr. etc)
Fehlerspeicher gelöscht und es kommt auch kein neuer Fehler.
Problem ist das der TT kaum gas annimmt und sich dabei sogar verschluckt.
Drehzahl fällt ständig und manchmal kann er sie nichtmal halten.
Und hinten hört es sich an als wenn er Rotzt.
Beschleunigung ist auch mistig.
Mach ich den LM ab kommt der Fehler (ESP Lampe) aber er läuft schön ruhig.
Jemand ne Ahnung was ich noch machen könnte ?
Drosselklappe hab ich auch gereinigt.
Auto ist ein 99 1.8 Quattro 180 PS
Original geschrieben von Neonight
Würden die Hersteller nicht bei jedem Teil eine sogenannte Sollbruchstelle einbauen, die je nach Zeit und Belastung dafür sorgt das das Teil vorzeitig Kaputt geht, würde ich mir wahrscheinlich mehr neue Teile kaufen.
Ob ein solches Geschäft besser ist? Die "Sollbruchstelle" verschwindet ja durch Kauf aus zweiter Hand nicht. Und angenommen Du zahlst für das Gebrauchtteil 50% vom Neupreis; das Gebrauchteil hat aber schon 75% der herstellerseits kalkulierten Soll-Lebensdauer hinter sich... Wenig rational, oder? ;)
68 weitere Antworten
68 Antworten
was meinst du mit gebraucht?
Gebrauchtteil z.B. aus ebay oder ein Austauschteil vom Freundlichen?
Eine Luftmassenmesser kauft man IMO neu entweder bei Bosch oder bei Audi im Austausch alt gegen neu.
Manfred
Themenstarteram 26. Juni 2012 um 21:09
Naja gebraucht bei ebay.
Zum schluss kauf ich einen neuen und der taugt auch nix, Umtauschen kann man den ja nicht, dann hab ich 2 stk. sinnlos liegen
Die Wahrscheinlichkeit ist in beiden Fällen ja auch so ungefähr gleich...
Themenstarteram 26. Juni 2012 um 21:14
Naja ne Fehlermeldung kommt aber auch nicht
Was für eine Fehlermeldung?
klopp den gebrauchten Luftmassenmesser in die Tonne. :(
Wenn der Luftmassenmesser nicht richtig funktioniert, dann kann das leicht einen Folgeschaden am Motor nach sich ziehen.
Wenn du den LMM-Stecker abgezogen hast, dann rechnet das Steuergerät mit Ersatzwerten / Kennfeldern.
Falls er dann besser läuft wie vorher, würde ich auf einen defekten Luftmassenmesser schließen.
Angaben ohne Gewähr.
Manfred
Themenstarteram 26. Juni 2012 um 21:44
Hab mal was von neu einlernen gelesen ?
Würde dir auch raten einen neuen einzubauen. Audi oder Bosch. Nichts anderes.
Mein TiPP:
Tuning-Zündfunken
Bereits durch den Einbau einer Tuning-Kolbenrückholfeder können Sie Ihrem Fahrzeug bis zu 29% mehr Leistung verleihen.
Nur durch die Verwendung von Tuning-Zündfunken wird das Tuning erst perfekt.
Unsere speziellen Funken haben eine extrem dünne aber leistungsvolle Chromlegierung.
Seit März 2011 verpflichtend für alle Neuwagen oder Umrüstungen auf Kolbenrückholfeder.
NEU: Neben verchromten Zündfunken sind jetzt auch Fehlzündungen erhältlich!
Geliefert im praktischen Zündfunken-Eimer.
Lieferumfang:
- 1 Eimer mit Ventil, Inhalt 500g Tuning-Zündfunken
am 27. Juni 2012 um 0:47
Der Witz mit der Kolbenrückholfeder ist schon so Alt da kann Keiner mehr lachen :rolleyes:
Deshalb gehts ja hier um den verchromten Zündfunken.
Die Kolbenrückholfeder und das Ventilpolsterkissen hat ja schon jeder.
Da haste recht
am 27. Juni 2012 um 8:25
am schönsten - und das auge geniesst ja bekanntlich mit - finde ich immer noch die auspuffinnenrohrtapete.
aber ich tippe ebenfalls zum tadellosen funktionieren auf einen werksneuen LMM.
was sagt denn der fehlerspeicher?
Sie wollen mal wieder neu tapezieren? Sie finden die Farbe schwarz oder bei neueren Auspuffanlagen Chrom, Metall unpassend für eine Innenwand?
Kaufen Sie hier unsere neuen Auspuff Innenwand-Tapteten in Verschiedenen Farben
Lieferumfang:
1 Tapetenrolle spezielle Auspufftapete (nicht hitzebeständig)
Themenstarteram 27. Juni 2012 um 9:18
Wenn nicht soviel schwachsinn hier reingetextet würde.
Hatte schon geschrieben " Naja ne Fehlermeldung kommt aber auch nicht"
