  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Aufnahme Wagenheber
Aufnahme Wagenheber
Audi A3 8V
Themenstarteram 30. September 2013 um 15:55
Ist es normsl, dass am Wagenheber oben keine wirkliche aufnahme für die Fslz mehr besteht? Mein Heber ist fast "glatt" obendrauf und es sieht aus, als würd was fehlen.
ausserdem erkennt man mit s-line ext. die aufnahmepunkte nicht wie in der bedienungsanleitung beschrieben...
Original geschrieben von Skaahl
bei uns siehts auch so aus, nach einmaliger Verwendung.
und das obwohl ich Schaumstoffmatten untergelegt habe!
Ja liebe Kollegen
Das ist auch die völlig falsche Stelle zur Aufnahme
des Wagenhebers.
Die Sitz weiter innen und ist ca. 10 cm lang durch
eine aufgeschweißte runde Verstärkung erkennbar.
Auch ist durch ein Dreieck als Markierung die Mitte erkennbar.
Einfach mal drunterfassen oder tief bücken, dann sieht mans.
Ich versuch noch ein Bild nachzuschieben.
Edit:Bild
93 weitere Antworten
93 Antworten
Habe das gleiche Problem.
Keine Ahnung, wo man den Wagenheber ansetzt.
Durch s-line ext. sind bei mir ebenfalls die Punkte aus der Anleitung nicht sichtbar.
Weiß jemand was darüber???
Emilio
Emilio
Habe mir auch schon mal Gedanken gemacht und dann genauer
nachgesehen. Wenn ihr euch ganz tief unter das Auto bückt, ist
auch bei S-Line Ext eine Markierung zu sehen
Themenstarteram 30. September 2013 um 17:10
man sieht, dass die falz etwas breiter ist, ja...
aaaber: da soll ich den "platten" wagengeber draufsetzen?
Hast du den Wagenheber schon mal in der Hand gehabt?
Der ist nicht komplett flach. Hat eine Aufnahme für einen
Runden Aufnahmesteg, der unten aufgeschweißt ist.
Sieht zwar etwas billig aus, erfüllt aber seinen Zweck
In jedem Fall sieht er leicht anders aus als der des 8P und darf in keinem Fall nur flach aufgesetzt werden. Er muss so angesetzt werden, dass die Nut und die nach unten gepfalzte Blechkante sich treffen, ansonsten macht ihr euch mit Sicherheit den Schweller kaputt.
Hat Audi dort ein wenig dumm gelöst, denn der Schweller selbst hat eine flache "Wanne", die in etwa so breit ist wie der Wagenheber. Diese ist allerdings nicht dafür gedacht, den aufzunehmen.
Wer schaut schon in die Betriebsanleitung, wenn er den Wagen aufbocken will?
Ich war da zum Glück vorsichtig.
Themenstarteram 30. September 2013 um 17:28
ja, habe ich... mir ist nur unterm auto nichts aufgefallen, was da draufpassen könnte?!? ich habe nur die leicht verstärkte "kante" gesehen. und in der anleitung auch nix gefunden
der S3 8P hatte extra Wagenheberaufnahmen weil man an den Schwellern nicht ansetzen konnte.
die S3-Wagenheberaufnahmen konnten bei allen 8P nachgerüstet werden.
Gibts das evtl. beim 8V auch wieder?
Themenstarteram 30. September 2013 um 19:19
was dagen denn die S3 besitzer? gibts da die punkte wieder?
am 11. November 2013 um 12:38
Geht bei euch durch den wagenheber auch das Gummi bzw.
die Isolierung vom Unterboden kaputt?
Bei mir ist an allen 4 stellen (natürlich hab ich mich an die Markierungen gehalten), an denen ich das auto aufgebockt habe dieses gummi gerissen&das blanke Metall liegt frei.... Früher war das nie ein Problem,da sich die wagenheber z.T.auch am schweller mit abgestützt haben,aber da der vom a3 8v sich NUR in dieser kleinen Rille abstützt, platzt das Gummi auf.... Für mich eine derbe Fehlkonstruktion!!
im Anhang mal ein Foto (Zustand nach einmaligem (!!) Verwenden des Wagenhebers)
Themenstarteram 11. November 2013 um 13:51
genau so sieht es bei mir auch aus! und das, obwohl ich einen gummipuffer dazwischen gelegt hatte. wollte mal zum :) und ihn darauf ansprechen. so darf das nach einmaligem verwenden ja eigentlich nicht aussehen. sollte man da was dran tun?
Ja liebe Kollegen
des Wagenhebers.
Edit:Bild
am 11. November 2013 um 16:39
Das sieht man auf meinem Foto leider nicht wirklich,aber ich hab genau diese runde Verstärkung, auf Höhe des Dreiecks, benutzt (wie in der anleitung dargestellt)...werd morgen (wenn wieder licht da ist) mal ein Foto posten,auf dem man das sieht...
Vorsprung durch Technik halt ;-)
Jap, seh ich genauso - identische Stelle auf den beiden Bildern. Wurde schon richtig angesetzt.
