- Passat
- Passat B6
- Innenraumbeleuchtung defekt
Hallo Leute,
ich habe das Forum schon durchsucht finde aber keine Lösung. Und der Freundliche ist mir zu teuer. Da ich ein absoluter Anfänger bin brauche ich eure Hilfe.
Folgendes Problem:
Ich habe versucht die Birne für die Kofferraumbeleuchtung zu wechseln.
Beim herausziehen der Birne ist die Innenbeleuchtung ausgefallen.Ich habe mir alle Sicherungen angeschaut und alle sind in Ordnung.
Technische Daten:
Passat Kombi Bj 02/06, Comfortline
Wenn die Sicherungen in Ordnung sind woran kann es liegen?
LG René
Original geschrieben von hamburger520
Moin
hoffe ich habe jetzt Ruhe.Sollte noch mehr kommen gebe ich den Wagen ab. Hatte gedacht mit einem Passat kann man nichts falsch machen.
Rene
Ja genau. Wehe es fällt ein Abblendlicht aus, dann kommt die Dreckskarre weg.
Ich mein wo soll das nur hinführen? Diese Woche eine Innenleuchte, nächste Woche ein Abblendlicht und in 2 Monaten eine Kennzeichenbeleuchtung?
yo-chi
21 Antworten
Folgende Lösung gefunden:
steckt eine 10A Sicherung in Platz 15. Auch wenn da keine vorher war.
René
dann kann sie vorher aber auch nicht funktioniert haben .......
Ja das ist ja das Witzige,
da war vorher keine Sicherung drin und funktionierte.
Nun war die Sicherung in Platz 9 durch,diese habe ich ersetzt. Nichts lief. Dann habe ich den Trick in einem anderen Forum gelesen. Und alles läuft wieder. Frag mich nicht warum.
LG
René
Moin René,
das Phänomen einer defekten Innenraumbeleuchtung hatte ich beim meinem Variant Comfortline EZ 02/2006 auch schon einmal. Ich habe damals auch an einer defekten Sicherung gedacht, aber daran lag es nicht. Ursache war ein Montagefehler im Bereich der A-Säule. Ein Kabelstrang bzw. Teile davon wurden bei der Montage zwischen A-Säule und Amaturenbrett eingeklemmt. Mit der Zeit ist dann mindestens bei einem Kabel die Isolierung aufgescheuert und hat wohl einen Kurzschluss verursacht. Die Werkstatt hat viel Zeit in die Fehlersuche und -beseitigung investiert. Ich habe seinerzeit ein paar Fotos gesehen, sah ganz schön böse aus - sprich komplette Demontage des Amaturenbrett. Zum Glück lief alles auf Garantie.
Ob dieser Fehler zu der Zeit öfter aufgetreten ist und dann mit nahezu identischen Auswirkungen kann ich nicht sagen.
P.
Moin
Rene
Moin
Rene
yo-chi
Was bist Du denn fuer ein Schlaumeier ?
Wenn du denn Stapel Rechnungen fuer diesen Wagen haettest, waerst du schon im Polo Forum.
LG
Rene
Ich kann keine Probleme in deiner Posting-Historie erkennen.
Was soll ich denn im Polo Forum? Dacia Logan MCV wäre die 2. Wahl!
Ich habe keine Forumhistorie, weil ich immer brav meine Rechnungen bezahlt habe und nicht auf die Idee gekommen bin hier zu schauen.
Hallo Gemeinde,
bei mir ist grad die komplette Innenbeleuchtung ausgefallen.
Nur noch die Schalterbeleuchtung geht noch ,sonst nichts mehr.
In der Betriebsanleitung steht auch nichts von einer Sicherung für die Innenraumleuchten.
Weiß da jemand bescheid was da los sein könnte?
Gruß Kusser77
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausfall der Innenbeleuchtung' überführt.]
Klemme 58d!!! Ist der Regler für die Helligkeit neben der Parkbremse.
Kenne jemanden, da war dieser Regler kaputt! Gleiches Phänomen!
ich meine aber nicht die Tachobeleuchtung und co.
ich meine die Beleuchtung wenn Türe auf ---> hell , wenn Türe zu ---> dunkel
Hängt die innenbeleuchtung da nicht auch mit dran?
Sagt denn der Fehlerspeicher irgendwas?
Habe nur das hier gefunden 10A Sicherung in Platz 15
