  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Aussenspiegel verstellt sich nicht
Opel Omega B
Themenstarteram 18. März 2017 um 8:04
Hallo !
Habe einen Omega B BJ 98. Rechter Aussenspiegel lässt sich nur elektrisch von oben nach unten verstellen. Raus oder reinfahren tut sich nichts. Wenn ich mit der Hand den Spiegel verstelle geht es ganz leicht. Ist da was ausgehangen oder was kann ich da machen ?
7 Antworten
Ok. Danke dir
Fast immer ist lediglich der Schalter die Ursache.
Den kann man zerlegen und die Kontakte reinigen.
Unterbrechungen der Zuleitungen sind sehr, sehr selten.
-57-3
Kopie-von-img-7157
Themenstarteram 18. März 2017 um 8:25
@kurtberlin schrieb am 18. März 2017 um 09:21:34 Uhr:
Hallo kurt ! Am Schalter klappt alles. Das spiegelglas lässt sich leicht nach rechts und links bewegen mit der Hand . Hört sich so an als ob was ausgehangen ist. Zahnrad oder so ?
Ja dann Nimm mal das Spiegelglas heraus.
Dann kannst du die ganze Verstellmimik demontieren, elektrisch und optisch kontrollieren
B10-spiegel-aussen
Img-7349
Img-7350
+9
Themenstarteram 18. März 2017 um 8:53
Ok. Danke dir
Hallo, wie krieg ich den Schalter bitte raus?
Ich würde sagen, den ganzen Griff abschrauben. 3 Kreuz-Schrauben.
Dann kann man den bestimmt von hinten lösen oder rausdrücken
