Ausstattungsmerkmale E-Sitze und Xenon Licht, evtl Elektr. Heckklappe
Da meine Konfiguration nahezu vollständig ist, beschäftige ich mich noch mit den Optionen E-Sitz sowie dem Xenon Licht (Lichtpaket).
Da bei den Händlern kaum Fahrzeuge mit E-Sitzen vorhanden sind wäre ich dankbar über Erfahrungsberichte: zB Funktionsweise Memoryfunktion, Verstellmöglichkeiten gegenüber Seriensitz, etc..
Hat jemand für sein Fahrzeug die elektr. Heckklappe geordert ? Wie zufrieden seit ihr mit der Wahl, wie "stabil" funktioniert die Antriebseinheit ?? Ist ein manuelles Öffnen grundsätzlich möglich oder generell per Antrieb ? Ich habe bedenken bei Parksituationen in Tiefgaragen / öffentlichen Parkräumen etc... dort ist die Höhe ggf. niedrig und/oder Lampen/Rauchmelder/Abluftkästen etc... sind vorgesetzt und ein Moment der Unachtsamkeit (oder Mann/Frau unterschätz die Höhe) und die Heckklappe knallt dagegen ?? Gibt es hier evtl eine Art "Widerstandsautomatik", so ähnlich wie bei den Fensterhebern - wenn also ein Wiederstand festgestellt wird, fährt die Heckklappe runter oder stoppt sofort ?
Das Lichtpaket ist ja im Vergleich zur Einzelbestellung sehr "preiswert". Vor allem die Funktionsweise des AFS ist interessant. Ich kenne noch die "alten" Systeme wo Xenon nur gerade aus und hell leuchtet .... auch das Abbigelicht ist mir vertraut und empfinde es als sehr angenehm. Die neuen Systeme "passen" sich der Straße/Umgebung an ?! Wie erkennt das Fahrzeug Stadt-, Land- oder Autobahnsituationen - via Navigation ? Muß ich also auch ein Navi mitbestellen ??
Für mich sind Xenonbrenner mittlerweile kein Muß da relativ viel (Groß)Stadtbetrieb gefahren wird und die Licht- und Sichtverhältnisse relativ gut sind. Hat man diese Option nicht an Bord kann in der Folgezeit auch nichts kaputtgehen ... :-) Ich habe von einigen Bekannten gehört, dass bei deren VW/Audi Fahrzeugen bereits in jungen Jahren Xenonbrenner defekt sind und ein Tausch teuer kommt, da als Verschleißteil betrachtet wird. Normalerweise spricht man doch bei der Haltbarkeit von einem "Autoleben" ? Andererseits, wenn die Fahrzeuge 3-4 Jahre geleast oder finanziert werden, dann entspricht das in etwas dem "wirtschaftlichen" Autoleben. Was danach kommt ist dem Hersteller quasi egal. Der Gebrauchtwagenkäufer zieht den kürzeren. Aber der ist ja auch nicht so relevant, da überwiegend mit Neufahrzeugen Geld verdient wird und hier zumindest während er Betriebszeit alles fehlerfrei funktionieren sollte.
Freue mich über Kommentare und Berichte
35 Antworten
Hallo.
Elektrische Sitze hab ich nicht dazu bestellt, da nur ich alleine das Fahrzeug fahre und dementsprechend der Sitz so gut wie nie verstellt wird. Da kann ich dir also keine Auskunft geben.
Die Heckklappe funktioniert bis auf etwaige kleine Fehler, die sich bei mir in einem hin und wieder sehr schnellen und ungleichmäßigen öffnen der Heckklappe niederschlagen, ohne Probleme seit zwei Jahren nun fast. Ja, die Heckklappe hat ähnlich den Fensterheber einen Stop Mechanismus, der auch bei mir schon in der Garage, ohne Schäden, seinen Dienst verrichtet hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dass für meinen Geschmack dieser zu grob reagiert und die Klappe schon kräftig dagegen geknallt ist. Hab daraufhin den Winkel anders eingestellt, was ohne Aufwand möglich ist. Angeblich laut meinem Händler, sind die Probleme der elektrischen Dampfer der ersten Modelle ausgemerzt. Es ist immer mal etwas leicht Öl daran, mehr aber auch nicht. Manuelles öffnen ist nur bedingt möglich, da eigentlich nur im Notfall vorgesehen.
Das Lichtpaket hab ich auch und es funktioniert gut. Das Auto stellt anhand der gefahrenen Geschwindigkeit die Scheinwerfer ein, es ist also kein Navi nötig. Nagel mich bitte jetzt nicht auf die genaue km/h Zahl fest, ich glaub es sind 55, welche für das System als Stadt gelten. Man könnte dies aber anders programmieren lassen. Das abblenden des Lichts auf Landstraße usw funktioniert genauso wie bei anderen Herstellern relativ gut. Einige von mir festgestellte Probleme sind reflektierende Schilder, die das Auto so oft mal als Gegenverkehr wahrnimmt und daraufhin hält öfter mal abblendet. Ansonsten ist diese Funktion tadellos bisher. Kann ich also empfehlen, vor allem mit Tempomat und Distanzkontrolle. Total entspanntes fahren, ganz ehrlich. Eigentlich lenkt man ja nur noch.
Wie lange ein Xenon Brenner hält, ist wie bei normalen Scheinwerfern ja abhängig von der Nutzung. Bisher keine Probleme bei meinen letzten vier Fahrzeugen. Mein Passat wurde nach fünf Jahren verkauft, da gingen sie noch, trotz Dauereinsatz, wegen eingestellten Tagfahrlicht. Das wechseln würde aber bei dem Octavia selbst normal gehen, man kommt relativ gut ran im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern. Also ohne Kotflügel runter und solche Scherze.
Evtl konnte ich dir etwas helfen.
Die Widerstandsautomatik bei dem Fensterhebern reagiert auf Kontakt z. B. mit dem Arm. Wenn sie es bei der Heckklappe ähnlich machen würde, z. B. bei Kontakt mit niedriger Garagendecke, wäre der Lack ab. Also besser Vorsicht.
Das Lichtpaket ist m. E. sehr empfehlenswert.
Hallo, das Lichtpaket habe ich selber und bin sehr zufrieden damit, am Anfang wurden die Steuergeräte getauscht da diese Fehler produzierten (soweit ich weiß ist dieser Fehler aus der Serie entfernt). Die Brenner halten jetzt seit 2Jahre/80tkm und keine Probleme. Die automatische Heckklappe würde ich jetzt im Nachhinein unbedingt bestellen, denn bei mir sind seit Anfang an die Heckklappendämpfer Müll (Werkstatt meint "das ist eben so"), die Heckklappe kann man in Sommer nur schwer schließen wenn sie länger offen steht ( man muss mit viel Kraft ziehen) und im Winter geht das Sch... Ding kaum auf und man muss die Klappe anheben damit diese öffnet...
Hallo!
Bei meinem O 3 MJ15 habe ich alle drei Pakete, wie vn dir angesprochen.
Elektr. Sitze habe ich zum einen genommen damit die Einstellung für meine Frau gespeichert wird. Für mich damit ich mal schnell die Lehne und den Abstand verstellen kann. Wenn z.B hinten links jeamnd mit langen Beinen sitzt.
Oder die Stellung der Lehne: Die Fummelei nach hinten links um an das Verstellrad zu kommen, das wollte ich nicht.
Lichpaket möchte ich nicht missen. Habe mir codieren lassen, dass zum Tagfahrlicht auch die Heckleuchten an sind.
Comming Home, dass statt der Xenonbrenner nur die Nebelscheinwerfer an sind. Und dass bei Bedarf beide Nebelschlussleuchten an sind.
Dazu bei AFL, dass nach Zündungsaus, die Einstellung erhalten bleibt. D.h. AFL ist immer aktiviert. Komfortblinken von 3-mal auf 5-mal geändert.
Elektr. Heckklappe kann ich nur empfehlen. Du kannst die Öffnugshöhe dauerhaft verstellen und auch mit dem Schlüssel das Öffnen stoppen.
Die Heckklappe habe ich mir ebenfalls codieren lassen. Ich fand es sehr lästig, wenn ich zwei schwere Beutel in den Händen habe, nach oben greifen zu müssen um den Knopf für das Schließen zu erreichen.
Jetzt schließt die Heckklappe auf Druck auf den Schüssel und Druck auf den Taster. Wobei ich beim Taster innen es so einstellen ließ, dass ich die Taste beim Schließen gedrückt halten muss. Und das nervige piepsen wurde ebenfalls abgestellt.
Die elektr. Heckklappe ist ein großes Problem, besser gesagt der Schlüssel. Der Knopf für die elektr. Heckklappe sitzt mittig und ist leicht erhaben(wer denkt sich sowas aus), wenn man nun den Schlüssel in der Hose hat und durch Bewegung leichter Druck auf den Schlüssel ausgeübt wird......ist uns schon mehrfach passiert das man raus kommt und die Heckklappe steht auf :-((
Xenon würde ich dazu nehmen aber nicht die Sitze, die elektr. Heckklappe würde ich übrigens auch nicht mehr haben wollen ;-)
Soooooo leicht reagiert die Taste auf Druck nun wirklich nicht, eher im Gegenteil, man muss länger drücken.
@Rhomaris schrieb am 21. Februar 2016 um 12:12:30 Uhr:
So ist das bei mir auch. Ich drücke leicht drauf - nix passiert. Erst nach kräftigem Druck reagiert die Heckklappe.
Allerdings sind meine Hosentaschen nicht vollgestopft :-)
@st220 schrieb am 21. Februar 2016 um 11:29:01 Uhr:
Ich denke, dass das Ganze: Welche Ausstattungspakete? Das dies jeweils eine Sache der persönlichen Wünsche und Vorstellungen und des Alters ist.
Für mich (Jahrgang 1940) stand die Bequemlichkeit im Vordergrund. Daher keinen RS, dafür aber noch die Standheizung. Und Columbus Buisness, Ablagepakt usw.
@timex318i schrieb am 21. Februar 2016 um 09:16:01 Uhr:
Jupp unsere sind jetzt ca 4 Jahre alt und halten
Wer kann so etwas machen? Raum HH
@Rolli-210 schrieb am 21. Februar 2016 um 12:15:14 Uhr:
Meine auch nicht :rolleyes:
@Woaskoan schrieb am 21. Februar 2016 um 07:03:39 Uhr:
Dieses Fehlverhalten lässt sich über eine Anpassung der Codierung abstellen.
Hey Leute
Also ich habe auch alle 3 Pakete und bin Eigentlich sehr zufrieden. Der Kofferraum könnte etwas schneller aufgehen aber ok ist verkraftbar.
Aber da ich jetzt mitbekommen habe das sich hier schon ein paar mit den Codierungen gespielt haben und ich das eben auch vorhabe könnt ihr mir da bitte Tipps geben wo ihr die codes für diese her habt?!
Ein Freund von mir wollte es bei seinem O3 auch machen doch das Steuergerät ließ ihm nichts verändern mit diesen codes die er gefunden hat.
Wäre nett wenn jemand mir da helfen könnte.
