- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- auto-lock/unlock verriegelung ab 15 km/h mit problemen
hab mir "+000032 - auto-lock/unlock verriegelung ab 15 km/h" kodieren lassen was ja auch soweit passt. wenn ich aber jetzt lange auf den türöffner der fernbedinung drücke dann gehen die fenster nicht mehr automatisch runter solange ich drauf bleibe was vorher funktioniert hat. desweiteren blinkt er jetzt nicht mehr einmal wenn ich ihn zusperre. beim aufsperren aber ganz normal zweimal. bin mir sicher das er dies vorher gemacht hat.
kann mir jemand das verhalten bestätigen oder hat es da etwas anderes? fehlerspeicher ist anscheinend leer denn ich hatte ihn gerade ein paar tage in der werkstatt.
gruß und danke schon mal!
31 Antworten
Ich hab mir das auch nachträglich codieren lassen. Es gab bezüglich der Fenster und der Blinker bei mir keinerlei Veränderung. Mir ist aber aufgefallen, dass ich mit der Zeit immer näher ans Auto muss, damit die Fenster rauf bzw. runter fahren. Das ließ sich aber mit einer neuen Schlüsselbatterie beheben. Vielleicht ist deine Batterie am Ende und deshalb geht das mit den Fenstern nicht mehr? Allerdings ist das keine Erklärung für das Blinken.
Verriegelt bei Dir eigentlich der Kofferraum mit? Bei mir leider nicht und das ist echt bescheiden...
André
Hab meins auch wieder codieren lassen - wurde vom Vorbesitzer ausgeschalten beim da es ihm auf den Geist ging.
Hab mit den Fenstern noch gar nich probiert.
Aber die Kofferklappe verriegelt mit - kann die nur nicht öffnen wenn ich mal anhalte. Da muss ich immer erst das Auto ausmachen und den Schlüssel abziehen. Der entriegelt sich nicht mit der Entsperr - Taste der Türen mit.
Ist das normal???
Original geschrieben von THE SPECIALIST
Hab meins auch wieder codieren lassen - wurde vom Vorbesitzer ausgeschalten beimda es ihm auf den Geist ging.
Ist das normal???
So hätte ich es gerne!!! Nur so macht das meiner Meinung nach Sinn...
Anscheinend gibt es da verschiedene Codierungen?!? Muss beim nächsten Mal den
fragen, ob es hier noch eine andere Codierung gibt.
André
Auf welchem Gesamt-Wert steht die Kodierung momentan?
Schau was du haben möchtest und rechne dir den Gesamt-Wert selbst aus:
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46Ich schätze mal auch, dass du es falsch codiert hast... sprich nicht einfach +32 gemacht sondern alte Werte wegfallen lassen ^^
ach so, die muss man zusammenzählen. bei mir haben wir jetzt nur 32 codiert. bedeutet also das ich:
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000256 - Avant
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
= 002928 den ich setzen muss, oder?
kann mir die jemand erklären:
Quittierung DWA-Blinken
SZV - selektive Zantralverrieleglung
DWA - Aktivierung der DWA
Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
Thatcham-DWA (immer aktiv)
gruß
+000256 - Avant
Deswegen steht da ein + vor.
DWA ist die Diebstahlwarnanlage.
SZV verschliesst nur die Fahrertür. Bei zweimaligem drücken auf die FB auch alle anderen Türen.
Quittierung Hupen ist, wenn du die original Alarmanlage (DWA) hast gibts nen kurzen "pieps" beim zusperren von der DWA Hupe, wenn man das Hupe nennen kann, eher nen Piezzo :-) .
Rene´
sosweit so gut. hab mir jetzt 002928 codieren lassen wie auf der liste oben die ich zusammengestellt habe.
000016 - heckentriegelung über 5 km/h gesperrt funktioniert aber nicht. es werden auch nur die 4 türsteuergeräte angezeigt und keines für den kofferraum. hat dieser überhaupt ein eigenes steuergerät bzw. kann es sein das mein auto die 000016 einfach nicht kann und sonst aber schon alles?
gruß
Als ich mir die automatische Verrigelung hab codieren lassen, meinte der Meister, dass die beiden nicht zusammen codiert werden können.
Vielleicht liegt es daran. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob der Kofferraum auch verriegelt ist.
Ansconsten gibt es ja noch die Möglichkeit den so zu verriegeln, dass er nur auf FB-Knopfdruck öffnet.
Steht im Handbuch.
ollivah, die lassen sich schon zusammen codieren - hab´s versucht. der kofferraum will aber nicht sperren was m.m.n. keinen sinn mach denn wenn ich innen an der türe auf versperren drücke dann ist er ja auch inkl. aller türen zu.
Ansconsten gibt es ja noch die Möglichkeit den so zu verriegeln, dass er nur auf FB-Knopfdruck öffnet. Steht im Handbuch.
interessant - nach was suche ich da im handbuch denn das würde mir auch schon helfen. das der kofferraum ist mir das wichtigste da ich darin manchmal sachen transportiere die andere nicht in die finger bekommen sollen.
gruß
Also bei mir ist das so.
Auto abschließen:
1x die Funke drücken, alle Türen + Heckklappe schließen. Es blinkt 1x, und es piept 1x.
1x Funke gedrückt halten, und alle Fenster sowie das Schiebedach fahren zu.
Auto verschließt nach dem Anfahren bei ca. 15 km/h
- auch der Kofferraum wird verriegelt.
- zum öffnen Schlüssel abziehen, oder den Drücker in der Tür 1x drücken.
Dann sind alle Türen und Klappen offen.
Auto ist verschlossen und ich will von außen nur den Kofferraum öffnen.
- mittlere Taste länger gedrückt halten, Klappe springt leicht auf.
- Kofferraum schließen, und er wird automatisch wieder verschlossen. (ACHTUNG Schlüssel nicht drin liegen lassen )
Auto ist verschlossen und ich will von außen die Fenster öffnen.
- 1x die Funke gedrückt halten, und alle fenster fahren runter.
Hört sich jetzt viel an, ist aber gar nicht so wild, und für mich die beste Lösung.
Nosports, du verstehst uns/mich jetzt falsch. meiner/unsere audi/s machen genau das gleiche wie deiner auch nur hätte ich ihn 000016 codiert und somit müßte sich der kofferaum ab 5km/h automatisch versperren was er eben nicht macht und das ist das problem.
gruß
Ist das jetzt sicher, dass bei einigen die Kalifornienschaltung aktiviert ist und sich trotzdem nur Türen verschließen und nicht der Kofferraum?
Oder ist das Problem, dass sich der Kofferraum AUCH erst bei 15 kmh verschließt und ihr möchtet, dass er sich schon bei 5 kmh verschließt?
Joker
