  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Automatikgetriebe vom E39 endlich ohne Gewühle
BMW 5er E39
Hallo Freunde,
ich möchte den interessierten unter Euch heute ein Zusatzsteuergerät (ZSG) für das Automatikgetriebe des E39 530d kurz vorstellen. Das ZSG wurde von SZWT78 entwickelt, gebaut und man kann es von ihm auch beziehen.
Im Prinzip sorgt es dafür, daß die Wandlerüberbrückungskupplung (WÜK) nicht erst ab 90 bzw. 100 km/h schließt, sondern bereits ab 45 km/h. Das bedeutet, daß dieses Gewühle im unteren Geschwindigkeitsbereich endlich der Vergangenheit angehört und nicht ein Großteil des Drehmomentes im Wandler in Wärme umgewandelt wird. Ausserdem bringt das im Bereich unter 100 km/h eine Spritersparnis von ca. 0,5 l pro 100 km. Ich fahre das Modul bereits seit einigen Monaten und hatte es jetzt für ein update an SZWT78 geschickt, und mußte deshalb die vergangene Woche ohne ZSG fahren, was für ein Graus:eek:.
Das ZSG ist für Leute gedacht, die eher cruisen als heizen wollen, obwohl das damit natürlich auch geht, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wenn man innerorts fährt, ist mit dem ZSG die Motordrehzahl bei 50 km/h genau 1000 u/min und alles läuft ruhig und angenehm. Genauso geht das in höheren Geschwindigkeiten weiter, bis die WÜK bei 90 - 100 km/h normalerweise sowieso schließt. Alle Fahreigenschaften bleiben erhalten wie kickfast, kickdown u.s.w., kein vibrieren oder ruckeln, alles erste Sahne.
Der Einbau des ZSG ist dank einer beschriebenen und bebilderten Anleitung, welche natürlich mitgeliefert wird, für den Bastler überhaupt kein Problem. Man sollte allerdings löten können. Es sind neun Kabel an den Kabelbäumen des Motor- und des Getriebesteuergerätes anzulöten. Das ist aber weiter kein Problem und in 1 Std. erledigt. Der Spezi braucht nicht mehr als 20 min.
Wenn der eine oder andere Interesse hat, kann er gerne dem SZWT78 eine Anfrage schreiben oder natürlich auch hier Fragen stellen.
Ich kann das ZSG reinen Gewissens weiterempfehlen.
MfG Thomas
Ja Ja, das gute alte GM 5L40-E :)
BMW hat da echt Mist gebaut, sogar Opel hat im Omega 2.5TD eine bessere, sinnvollere Software implementiert als BMW es je getan hat. Wirklich traurig, denn wenn man mal im Thema drin ist, stellt man immer mehr "schlimme" Sachen bei BMW fest - die alle Dieselfahrer und Allradfahrer betrifft die dieses Getriebe besitzen.
Ganz wichtig - für mich: Das Getriebe selber ist nicht schlecht! Es ist haltbar, es funktioniert gut und GM hat schon Automatikgetriebe gebaut, da haben wir noch manuell zwischen drei Gängen umhergeschaltet - ohne Synchronisierung :)
Nun, basierend auf meinen neuesten Erfahrungen gibt es drei Dinge die das Leben unseres Getriebes beeinflussen:
1) Fahrweise
Ständiges Schalten in der Stadt, viele Ampelphasen, starke Beschleunigung und schnelles Hin-und-Herschalten von D auf R sorgt für Abrieb, Verschleiß und Ölalterung. Das dass Getriebe bei Landstreckenfahrzeugen weniger zu tun hat (500 km im 5. Gang...) als ein Stadtfahrer dürfte klar sein.
2) Ölalterung und Filter
Das Öl wird heiss, kalt, heiss, kalt. Das was bei unseren Motoren zum Standard gehört, wird bei Automatikgetrieben mit der "Life-Time-Füllung" verweigert. Von vielen Herstellern inzwischen widerrufen, galt es zwischen 1996 und 2009 als höchst unseriös, wenn man dem Automaten eine Wartung vorschrieb. Um diesen "Negativeffekt" zu verhindern, hat man einfach diese bekloppte Regelung erfunden und den Kunden mitgeteilt: "Ihr Automatikgetriebe braucht keine Wartung, das hält länger als der gesamte Wagen...!"
Das es nicht so ist, erfahren hier viele am eigenen Leib - und in der Geldbörse - denn nach 5 Jahren Betriebszeit und ca. 100.000 km ist bei vielen Automaten schluss. Klar, dass dann einige sagen: "Nie wieder Automatik, nur Mist mit sowas!"
Das alles hätte man verhindern können, wenn man den Angaben der Hersteller nicht getraut hätte und einen Ölwechsel bei 60.000 km vorgenommen hätte. Denn das Bild, was bei einem Automaten der nach 5 Jahren Betriebszeit und 100.000 km Strecke bietet, wenn der Öldeckel abgenommen wird.... das würde jeden AT-Fahrer für Lebenszeit kurieren.
Das Öl wird alt, die Additive verbrauchen sich. Abrieb von Kupplungslamellen, Wandlerüberbrückungskupplung, Verzahnung und Wandler selber gelangen in den Ölkreislauf und werden so - mit steigender Laufleistung - immer mehr. Der Filter setzt sich zu, das Getriebe wird schlechter mit Öl versorgt, es wird heisser, der Öldruck sinkt... und keine 1000 km später ist Ende im Gelände. Meist muss dann Wandler und Getriebe getauscht werden.
Deswegen: Alle 60.000 km das Getriebe mit neuem Öl und einem neuen Filter versorgen! Ich für meinen Teil würde es bei einem Neuwagen schon nach 5000 km einmalig machen um die ersten gröbsten Partikel zu entfernen.
3) Software
Die Getriebesoftware hat einen sehr großen Einfluss auf die Lebenszeit des Getriebes. Je nachdem wie pfiffig der Hersteller (BMW o.ä.) ist, kann er den Abrieb im Getriebe minimieren - oder maximieren, wie es BMW nach 2003 tat....
Grob gesagt gibt es bei BMW zwei Softwarestände für das Getriebe:
vor 2002
nach 2002
Warum?
1998 kam der E46 auf den Markt. Als Motorisierung kam BMW mit dem 3,0l Dieseldampfhammer und bastelte diesen in den E46 und in den E39. Bei BMW hat man sich dann wohl die Frage gestellt: "Was für ein Automatikgetriebe nehmen wir denn da?!" - die Antwort hat sich einer wohl sehr einfach gemacht und das GM 5L40-E auserkoren, war es doch günstig zu haben (Joint-Venture zwischen GM, Opel und BMW) - der Dieselmotor brachte um die 400 NM auf die Hinterachse - das Getriebe selber ist für 390 NM spezifiziert - Naja, dass passt doch (in etwa...).
Man verbaute fleißig das Getriebe, alles war gut, die Fahrer zufrieden...
Irgendwann kamen dann die ersten 5er und 3er Fahrer in die Werkstätten und berichteten von einem ominösen "Brummen" bei Geschwindigkeiten von 60 km/h und knapp über 120 km/h. Die klugen Ingenieure bei BMW zuckten vermutlich mit den Schultern und wussten sich nicht zu helfen...
Es wurden anschließend Unmengen an Drehmomentwandlern auf Garantie, EuroPlus, Kulanz - oder auf Kosten des Kunden getauscht.
Das GM Getriebe geriet in den Verruf "alle 100.000 km schlapp zu machen..." - doch das wirkliche Problem erkannte niemand.
Irgendwann hat ein hoher Herr die Zahlen über die getauschten Getriebe gesehen und vermutlich einen Ingenieur damit beauftragt das Problem zu suchen. Warum werden soviele Getriebe getauscht?!
Der Ingenieur machte sich somit an die Problemerkennung und stellte vermutlich zwei Dinge fest:
1. Die Brummgeräusche treten erst mit höherer Laufleistung auf (40.000 km und mehr...)
2. Der Effekt wird durch die Wandlerüberbrückungskupplung hervorgerufen, die bei knapp über 60 km/h "leicht" angesteuert wird
3. Der Effekt ist beim E46 heftiger als beim E39
4. Mit dem Tausch des Wandlers und dem damit vollzogenen Ölwechsel ist das Problem - erstmal - beseitigt
Was ändert sich zwischen 0 km Laufleistung und 100.000 km Laufleistung? Vor allem der Reibwert der ständig genutzten Wandlerüberbrückungskupplung und das Öl bzw. der Öldruck durch den zugesetzten Filter...
Am Ölalter konnte BMW nichts mehr ändern, denn die Aussage "Life-Time-Füllung" wurde als Verkaufsargument genutzt und es wäre Imageschädlich diesen Punkt wieder rauszunehmen - von den ganzen Klagen mal abgesehen, denn man hätte BMW eine arglistige Täuschung vorwerfen können. Für einen Großteil hier sind 3500€ für ein neues Getriebe kein Pappenstil.
Letzlich blieb nur die Lösung die Getriebesoftware selber anzupassen - den Schaltzeitpunkt und die Ansteuerung der WÜK zu verändern!
Deswegen gibt es zwei Softwarevarianten:
vor 2002
nach 2002
vor 2002 wurde die WÜK eher geschlossen, schon bei recht niedrigen Drehzahlen. Das geht solange gut, wie das Getriebe einigermaßen sauber ist und die WÜK nicht übermäßig abgenutzt ist.
nach 2002 wurde der WÜK-Schließzeitpunkt nach hinten verlegt, der Druck reduziert um die Brumm- und Vibrationsgeräusche in den Griff zu bekommen. Leider mit fataler Wirkung, denn die WÜK senkt den Kraftstoffverbrauch, verbessert die Effizienz des Getriebes und sorgt für weniger "Rühren im Wandler" - sprich weniger Hitze im Getriebe. Zusätzlich wird die WÜK später angesteuert - das heisst unter höherer Last, mit dem Effekt dass die WÜK abnutzt und somit ihren Abrieb in das Öl abgibt...
Rest kommt später, ich kann nicht mehr tippen :)
150 weitere Antworten
150 Antworten
Hallo ,
hätte Interesse an dem Zusatzsteuergerät könnte ich ein paar Daten darüber haben , Danke ...
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
was für Daten möchtest Du haben?
MfG Thomas
Hallo Thomas ,
wo kann man das ZSG erwerben und wieviel Euronen bringt es ....
Danke für eine Antwort ....
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
erwerben kannst Du es bei SZWT78, einfach mal ne PN schreiben! Es bringt auf jeden Fall ein angenehmes Fahrgefühl und eine Spritersparnis wenn Du viel in der Stadt unterwegs bist. In € kann ich Dir das natürlich nicht beziffern, das hängt vom jeweiligen Fahrverhalten ab;).
MfG Thomas
ne grobe preisrichtung wäre mal nett, bei 100 interesierts mehr leute als bei 1000,- .....
Danke Thomas das du dir die Mühe gemacht hast deine Positiven Erfahrungen hier aufzuschreiben!
Es wird meistens im Forum erst geschrieben, wenn etwas nicht richtig funktioniert, und selten wenn keine Probleme gibt.
Darum ist dein positiver Bericht mir sehr wichtig.
Allerdings möchte ich dich korrigieren, nicht 9, sondern 8. Kabeln müssen angeschlossen werden.
Was es kostet, und wo man das ZSG bekommen kann, steht in meinem Profil und in der Signatur.
Mfg Megawatt / SZWT78
Habe ich das in deiner Beschreibung jetzt richtig verstanden, dass dieses Modul nur bei Diesel-Fahrzeugen funktioniert?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Das ZSG gibt's für fast alle E46, E39, E38, X5, X3, Benziner und Diesel
Sorry, hatte ich irgendwie überlesen!
hallo SZWT78,
da brat mir doch einer nen Storch. Ich zähle immer noch 9 Kabel;), die da wären:
1. Motordrehzahl
2. Getriebeeingang (Turbine)
3. Getriebeausgang ( Kardan)
4. Sportmodus
5. Pin 6
6. Pin 3
7. WÜK
8. (+)
9. Masse
Aber auf ein Kabel mehr oder weniger kommt es bei der Montage nicht an. Der Einbau macht Spaß und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
MfG Thomas
P.S. Auch ganz wichtig! Der Support ist excellent und unkompliziert.
Hört sich gut an, aber hat es denn nicht evtl. irgendeinen Grund, warum das Automatikgetriebe standardmäßig die WÜK erst ab höheren Geschwindigkeiten schließt??? Hat man sich doch bestimmt etwas bei gedacht, oder?
ich glaube nicht, daß sich BMW was dabei gedacht hat. Im 530d (E39) ist ein GM- Getriebe verbaut und das wurde zugekauft. Nun mußte es an den Motor (M57) angepasst werden um einigermaßen Freude am Fahren zu gewährleisten. In den USA ist dieser Gummibandeffekt an der Tagesordnung und das wurde dann so übernommen. Das GM-Getriebe arbeitet bei dem Drehmoment des M57 sowieso am Limit, oder sogar etwas darüber, deshalb ist ein regelmäßiger Ölwechsel gerade bei diesem Getriebe sehr wichtig (alle ca. 80 bis 100 tkm). Es ist alles eine Frage der Steuerung, wie das Getriebe die Motorkraft auf die HA bringt. Einleuchtend ist doch, daß der Wandler Schwingungen und Vibrationen absorbiert, dabei aber viel Energie in Wärme umwandelt, die dann natürlich am Getriebeausgang fehlt. Das ist das berühmte "Wühlen" in den unteren Geschwindigkeitsbereichen. Gleichzeitig rutschen die Gangkupplungen permanent, was zu erhöhtem Abrieb, sprich Verschleiß der Kupplungslamellen und somit des Öls führt. Wenn man die WÜK nun früher zum Schließen zwingt, muß die gesamte Kraft über die Gangkupplungen übertragen werden, was dann zwangsläufig wegen der geringen Motordrehzahl zu enormen Vibrationen führt. Genau hier kommt das ZSG zum Zug. Ab ca. 45 km/h wird bei synchroner Drehzahl von Motor und Getriebe die WÜK zum Schließen gezwungen. Soweit, so gut. Da ab ca. 55 km/h die Motordrehzahl zu gering wäre, um sauber zu fahren, zwingt das ZSG das Getriebe in den "S"- Modus, um zu verhindern, daß das Getriebe vor erreichen einer bestimmten Drehzahl in den 5. Gang schaltet, weil, dies tut es gern wenn die WÜK geschlossen hat. (Normalerweise ab 90 bis 100 km/h)
Ab ca. 70 km/h kann das Getriebe dann problemlos in den 5. Gang schalten. Mit dieser Programmierung werden alle Vibrationen vermieden und der Verschleiß des Getriebes wird erheblich reduziert.
Es steckt natürlich etwas Gehirnschmalz in dem ZSG und das hätten die BMW- Leute mit Sicherheit auch hinbekommen, aber so ging es ja auch. Andere Hersteller schließen die WÜK auch bereits sehr früh. (Mercedes-Benz)
Also, die originale Steuerung ist mehr oder weniger eine Notlösung und man hätte es besser machen können. VW ist da zum Beispiel mit dem Doppelkupplungsgetriebe einen anderen Weg gegangen und der bringt echte Freude am Fahren.
Vielleicht können die Getriebespezialisten, wie Rogatyn und Tim Eckart, hier ihre Erfahrungen beisteuern. das wäre bestimmt sehr interessant.
MfG Thomas
Vielen Dank für die Erklärung. Was Rogatyn und Tim Eckart dazu sagen, interessiert mich auch sehr!
Interessant. Trau ich mir aber nicht zu und Salzgiter ist mir auch zu weit - UND ich hab vorne noch ein LPG Steuergerät im Kasten :D
