Automatisch abblendbarer Innenspiegel...
Gibt es irgendeine einfache Lösung, den originalen Innnenspiegel, der an der Scheibe ja plaziert ist gegen einen automatisch abblendbaren zu wechseln, gibt es da was, oder gehen die alle nur mit Stromversorgung??
Original geschrieben von intekz
Sorry das ich den alten Beitrag wieder ausgegraben habe, aber man soll ja reichlich die Suche benutzen.😁
Zu meinem Problem. Ich bräuchte Wirklich mal die Pinbelegung des Spiegels. Also wenn ich mich richtig Erinnere dann sind da 3 Kabel drinn. Plus, Minus und das Rückfahrsignal. Wer kann mir sagen was wofür ist. In meinem Schaltplan fehlr der leider.
Die Steckerbelegung ist folgendermaßen:
1) Ansteuerung Innenspiegel (von Lichtmodul) damit der Spiegel nur bei eingeschaltetem Licht geht
2) Signal Funkfernbedienung (zum Grundmodul)
3) Klemme 15 (Zündung 12V+ oder Anschlussstecker Akkulampe im Handschuhfach)
4) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Fahrer)
5) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Fahrer)
6) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Beifahrer)
7) Signal Spiegel abblenden (zum Außenspiegel Beifahrer)
8) Klemme 30 (Dauerplus 12V+)
9) Ansteuerung LED (von Grundmodul)
10) Klemme 31 (Masse (Minus))
Die Anschlüsse 1), 3), und 10) sind unbedingt nötig.
geht auch mit NUR Pin 3 und Pin 10 – dann geht der Spiegel auch bei Tag.
DIN-ISO Standard:
Klemme 30 = Dauerplus 12V+
Klemme 15 = Zündung 12V+
Klemme 31 = Masse (Minus)
Hier die Teilenummern:
Kabelbaum = (Teile Nummer 51 16 0 001 231, ca. EUR 18,-),
Braun/Schwarz = Massestützpunkt
Blau/Gelb = Kammverbinder X428
Grün/Weiß = Sicherungshalter Steckplatz F24
93 Antworten
Den Originalen automatisch abblendbarern Innen Spiegel
nach zu rüsten ist doch schon einfach.
Man Braucht nur den +und- vom Schiebedachschalter abzweigen und schon funzt es..
Noch einfacher macht es sich mein Cousen..
Der lässte es nächste Wochen von mir einbauen 😁
Ciao
nach zu rüsten ist doch schon einfach.Man Braucht nur den +und- vom Schiebedachschalter abzweigen und schon funzt es..
Der lässte es nächste Wochen von mir einbauen 😁Ciao
Und was ist,wenn man keine ESSD hat?😁
Scherz😉
und trotzdem wird er dann nicht "richtig" funzeln, weil er dann nicht heller wird, wenn man den Rückwärtsgang einlegt...
Echt?
Ist mir noch nie aufgefallen... 😉 🙂
Muss ich direkt mal beobachten! 🙂
Gruß,
Torti
Original geschrieben von torti1306
Echt?
Gruß,
Torti
das funktioniert so:
Abends ( merkst du nur wenn es dunkel ist ) legst du den Rückwärtsgang ein und währenddessen beobachtest du den Innenspiegel..Der wird heller..Ist schon hilfreich beim Einparken...
Echt?
Gruß,
Torti
jo,so ist es....😉
Na das werd' ich dann gleich ausprobieren, wenn ich meinen Vater von der Weihnachtsfeier hole! 🙂 😁
Tja, nun weiß ich wieder mehr... 😁
Gruß,
Torti
2Drähte werde ich schon noch anbringen können, aber wo bekomme ich nun so einen passenden Spiegel günstig her??
Aus der Bucht😉
Normalerweise Soll es nur abdunkeln wenn die Scheinwerfer eingeschaltet werden und wenn man den Rückwärtsgang einlegt soll es wieder heller werden.
Das kann man auch ohne weiteres machen.
Ich habe es damals auf die Schnelle eingebaut und seit dem Hatte ich keinen Grund die Sache zu erweitern.
Wenn man keinen ESSD hat muß man eh die Kabel von unten her verlegen und da kann man es ja richtig anschließen.
Ciao
Echt?
Gruß,
Torti
Huch, das wusste ich auch noch nicht. Ist ja klasse.
Ist mir auch noch nicht aufgefallen.
Fahre ja auch nur tagsüber rückwärts. 😁
Also wenn du es richtig machen willst, dann holst du einen
Spiegel vom e46/e38/e39 (ebay...)
Folgenden Kabelbaum: 51 16 0 001 231 (~15€)
und diese Einbauanleitung :-)
@ dc325:
Und warum nicht den für den E36 mit passendem Kabelbaum?
Da der Kabelbaum vom Spiegel abhängt und ich den vom e46 verbaut hab. Es muss ja nur der Stecker in den Spiegel passen... Die drei Leitungen die da dran sind haben die BMW-typischen Kabelklemmen, die auch in den e36 passen.
Hab bei mir angeklemmt:
Masse: Kammverbinder hinterm Handschufach (braun/orange)
Plus: Kammverbinder links neben Lenksäuse (voilett/gelb)
Rückwärtsgang: Leitung für Rückleuchten unter Lautsprecherabdeckung link mit Schnellverbinder...
