Autotelefon
Ich habe einen Audi A6 Baujahr 1999. Ich hätte eien Frage: Ich habe die erste generation freisprächeinrichtung mit nokia 3110,Ich habe es umgeställt aus die zweite genaration nokia 5110 adappter von CULLMAN und Interface von VW auch von der zweiten generation.Ich habe dies alles korrekt angeschlossen, aber das problem ist dass ich dann kein musik hören kann wenn das gerät in die schale stecke.(auf dem NAVI display steht dann PHONE)Und wenn ich das gerät dann benutzen will kommt kein ton von der freisprächanlage.Was muss ich denn eiinstellen??
Über eine ausreichende Antwort würde ich mich sehr freuen....
MFG BOß
18 Antworten
Du mußt den Cullmann auch in den Lift der Mittelarmlehne einclipsen, sonst geht das nicht. Im Lift ist ein Reedkontakt (Magnet)
Olaf
Olaf
dankeschön für die antwort, hat mir weiter geholfen, doch man kann sich nicht unterhalten, das telefon klingelt auch nicht( doch es tut sich umschalten)auf pfone im navi aber man hört nichts...um weitere informationen würde ich mich freuen...
MFG BOß
Hast Du die Einstellungen für Autotelefon im Handy geändert/eingestellt?
Wie ??????
mfg BOß
Da ich im Auto ein Siemens hab u. ausserhalb ein Sony ist es für mich etwas schwer, dir für Nokia die Einstellungen zu sagen. Aber schau dochmal einfach im Menu deines Nokia nach. ich bin sicher, da gibt es ein Untermenu für Einstellungen im KFZ-Betrieb. Viel Erfolg! (Auch das Handy muss ja schließlich wissen, daß es in der FSE steckt... ;_))
Hii
Bei der nokia kann mann nicht soviel einstellen
ich komm nicht weiter
kann mir niemand tip geben
danke voraus
mfg BOß
..prüfe mal die Kontakte am Telefon und am Adapter ob die sauber und die am Adapter federn.
Und Zündung an zum anlernen des Telefons.
Olaf
Ich habe die Kontakte vom Handy und dem Adapter gereinigt.Es tut sich nicht...
Ich habe schon Nokia5110 und Nokia6210 versucht,hat aber leider nicht geklappt.
Kann es sein das die Navisoftware zu alt für die zweite Generation ist?(1999)
Kann mir denn keiner ein Tipp geben?
MFG BOß
MFG BOß
Wie muß ich das machen bitte um erklärung
danke voraus
MFG BOß
Es gibt in allen Deinen Handys eine Umstellung auf Auto-Betrieb. Einstellungen stehen in der Bedienungsanleitung. Natürlich noch den Pin für die Antenne ziehen.
Achim
Die alten Cullmann Adapter haben zur Umschaltung in der Halterung einen Kontaktstift (kein Reedkontakt), den kannst Du einfach etwas mit Papier unterlegen damit er etwas mehr Druck bekommt wenn das Handy eingerastet ist. Vorausgesetzt es ist richtig eingerastet und die Klammern halten korrekt.
Angelernt sein sollte der Adapter natürlich!
Stefan
Steckerbelegung 9ZF Ladschale mit Spiralkabel Generation I
handy-vorbereitung A6 Mj.99
STG Telefon Kontaktbelegung 18 fach
Pin 1 Masserverbindung braun
Pin 10 Klemme 15 schwarz/rot Sicherung S5 mit 10A Steckverbindung 15 fach braun A Säule liks Fahrerseite
pin 11 Klemme 30 Dauerplus rot/blau Sicherung S6 mit 5A
Pin 3 GALA weiß/blau an Tacho/Kombiinstrument Steckverbindung 32 blau Pin 3
Pin 12 Beleuchtung 58s grau/blau an Tacho/ Kombiinstrument 32 blau Pin 20
Pin 18 grün an Mikrofon Pin 2
Pin 9 schwarz an Mikrofon Pin 1
Pin 13 grün/rot an Compenser/ Vertärker für Antennensignal Pin 3,
(beim Compenser ist Pin 1 rot/blau Dauerplus Klemmme 30, Pin 2 braun Masse)
Pin 4 Mute grau Stecker 8 fach schwarz Pin 1 navi+
Pin 16 grün NF+ an Stecker 20 fach schwarz Pin 7 navi+
Pin 7 schwarz NF- an Stecker 20 fach schwarz Pin 12 nav+
* ohne Radio oder Navigationssystem direkt von
Pin 16 grün NF+ an Lautsprecher B Säule *
Pin 7 schwarz NF- an Lautsprecher B Säule *
Wenn kein Ton zu hören ist diese Verbindung überprüfen:
Pin 16 grün NF+ an Stecker 20 fach schwarz Pin 7 nav+
Pin 7 schwarz NF- an Stecker 20 fach schwarz Pin 12 navi+
