  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Aux-In bei CD30MP3 mit serienmäßiger FSE (Astra H Caravan 1.7 CDTI)
Opel Astra H
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 13:55
auch nach vorheriger Suche im den Untiefen den Internets komme ich nicht so recht zu einer Lösung.
Ich hätte gerne einen Aux-In an meinem CD30MP3 mit serienmäßiger FSE (Freisprecheinrichtung) ohne FSE. Ist das möglich? Was benötige ich? Eine einfache 3,5mm Klinkenbuchse wäre schon toll, noch besser wäre aber Bluetooth (Sowohl für Telefon als auch Aux); mit einer einfachen Buchse wäre ich aber auch schon zufrieden.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe
Ergänzung: Baujahr 2007
29 Antworten
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 16:45
Zweite Ergänzung: Typenschild Radio
GM Delphi Grundig e1 034451
344 183 129 Made in Portugal
No: 13251054
CD 30 MP3
UCH
70.03.01
AC
26.06.2006 0D30
64317268
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 20:20
Original geschrieben von -=TbMoD=-
Nach 3 Jahren sollte die Suchfunktion eigentlich bekannt sein.
http://www.motor-talk.de/.../...aux-nachruesten-kann-t3020336.html?...
http://www.motor-talk.de/.../cd30-mp3-aux-in-t2280177.html?...
und viele weitere Threads
Moin TBMoD,
danke erstmal, auch wenn nicht ganz hilfreich.
Die Threads habe ich schon alle gelesen, kannst glauben oder nicht.
Folgendes:
Ist der Einbau eines Aux in möglich?
Also andere Belegung des IC? (Ich hörte, dass dies bei Delphi Grundig nicht möglich ist.)
Von der Arbeit her wäre das kein Ding, es muss nur sichergestellt sein das
1. Stereo
2. Die originale FSE noch funktioniert.
Sehe ich es richtig, dass ein AUX-Signal dann das Signal der FSE blockt?
Was hälst du von Gateways wie Dension 300?
Habe entfernt davon gehört.
Wäre dann bei fast gleichem Preis nicht der Einbau eines neuen CD30MP3 mit Aux gut?
Momentan habe ich allerdings keinen BC. Geht dieses hier ersatzweise?
http://www.ebay.de/.../171367861752?...
Kauf dir doch einfach diesen Adapter und teste ob AUX-In bereits freigeschaltet ist! Wenn nicht beim FOH freischalten lassen. Bei nem Grundig sollte AUX-In eigentlich möglich sein!
PS Auch zum Dension sollte die Boardsuche Ergebnisse liefern!
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 10:49
Halllo Meisterjäger,
ich habe Zweifel dass dies mit fehlender Belegung machbar ist.
Guckst du:
Ich kann deine Gedanken leider nicht lesen und weiß nicht was du mir mit deinen Bildern sagen möchtest! Meinst du, nur weil auf dem Aufkleber nix von AUX-IN steht, das es nicht funktionieren wird? Also ich würde es testen, kost ja nicht die Welt!
Themenstarteram 30. Juni 2014 um 20:43
Natürlich nicht, aber ich habe kein AUX-Menü, das müsste erst geproggt werden, wenn möglich.
Was mich wundert ist, das nach dem Wiedereinbau des Radios auf einmal ein Bluetooth-Menü da war, welches auch tatsächlich funktioniert (UHP)
Du wirst auch geproggt! Sobald der FOH das AUX-In freischaltet hast du auch deinen Reiter dazu!
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 11:17
So, habe mal beim FOH angerufen, Antwort kommt noch.
Was mich wundert ist, das der AUX am Quadlock-Stecker bereits belegt ist.
Wenn das eine Vorbereitung ist, wo finde ich den Anschluss in der Mittelkonsole?
Themenstarteram 1. Juli 2014 um 15:03
So, nochmal zur Info:
FOH meint Freischaltung wäre möglich. (30€)
Audio-Buchse bestellt (17€)
Ich habe in der Zwischenzeit die Vorbereitung für den AUX gefunden,
3-pol Stecker unter der FSE-Halterung.
Ich hoffe dann mal das alles glat geht, habe morgen Mittag den Termin.
Ja, dann hast du den AUX-In schon vorbereitet! Dann hättest du dir ja eigentlich nur die Buchse besorgen müssen und eben die Freischaltung beim FOH!
13255833 Steckbuchse
Teilegruppe C Gewicht 0.001 kg
GM Teilenummer 13255833, Opel Katalognummer 6780549
14,24 EUR
Themenstarteram 2. Juli 2014 um 17:54
So, Update nochmal:
Heute Buchse eingebaut, aber noch nichts programmiert.
Der FOH hatte nicht die richtige Software fürs Tech2.
Wird morgen erledigt, da schaltet er mir gleich den BC frei.
Weiß einer zufällig den CODE-Index?
Also wenn man nach den FAQs geht, dann ist es 011 für AUX-In!
Themenstarteram 3. Juli 2014 um 10:15
Und nochmal:
Das Gute zuerst. BC funktioniert Top.
AUX geht nicht. Code 011 war schon drin, andere Codes gehen nicht.
Scheisse!
