  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Batterie Defekt? HILFE
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 16. November 2008 um 13:53
Hie hab ein Problem bei meinem Escort MK4 Cabrio BJ90 1,6CVH
Er sprang morgens nicht an.
Battarie leer.
Hab dan mal in der Lichtmaschine einen neuen Regler mit Kohlenstifte eingebaut und die Karre überbrückt.
Sofort angesprungen.
Danach ca 35 KM gefahren zuhause abgestellt und erst mal gefrühstückt :-)
Nach ca ne stunde sprang die karre auch wieder an.
Und somit den ganzen Tag keine Probleme mehr gehabt zum einkaufen fahren etc.
Abends bin ich noch zur Tanke gefahren und habe später dann einen Kollegen von mir nach hause gefahren.
Plötzlich nach 400m ging der Scheibenwischer lansam als währe die Batterie leer als ich Vollgas gegeben habe war alles wieder normal.
Heute morgen wollte ich wieder los düsen und bumbs batterie leer.
Was kann das sein HILFE!!!
39 Antworten
Wie sehen denn Deine Zellen der Batterie aus? Zellen leicht schwarz?
Vielleicht einen Zellenschluß !
Sonst kann es auch die Lima sein.
Musst mal messen, was die Lima für Ladespannung liefert.
Weißt den Messvorgang?
ch33rz
Themenstarteram 16. November 2008 um 14:19
Nein wie der messvorgang funktioniert weis ich nicht
Themenstarteram 16. November 2008 um 14:21
Hab eine schwarze batterie drinne die ist ca 5 Monate alt woran kann ich den sehen das da eine zelle von schwarz ist, ist ne wartungsfreie batterie hat auf der oberen seite so art kreuz schlitze.
Messgerät an Plus & Minus der Batterie klemmen.
Motor starte, dabei darf die Spannung nicht tiefer als 9,5 Volt fallen !
Motordrehzahl auf ca. 4000 U/min bringen, da sollte die Spannung zwischen 12,5 & 14,5 V liegen
Denn die Messung nochmal mit 4000 U/min machen, denn Fernlicht einschalten, dabei darf die Spannung nicht mehr als 0,5 V den vorigem Wert übersteigen.
ch33rz
Themenstarteram 16. November 2008 um 14:39
Also wenn die werte unterschritten werden ist die lima kaputt und wenn nicht die batterie hin
oder?
Richtig.
Themenstarteram 16. November 2008 um 16:14
Hi
habe mal Durchgemessen.
bei einer drezahl von 4000
liegt es wenn ich mein Messgerät an Plus und Minus der Batterie halte
bei 13,1 Volt
Wenn ich Fernlicht anmache und den Motor auf 4000 Turen bringe liegt der Wert bei 12,8 -12,9 Volt
Habe den Wagen nach ca 4min Warmlaufzeit ausgemacht und nach ca 1 minute sprang er auch sofort wieder an.
also ist die Batterie mal wieder hinüber nach 5Monaten?
oder ein blinder verbraucher. zb. radio oder kurzschluß in der lima. du kannst auch abends mal die batterie abklemen ,wenn er dann am nächsten morgen startet ist die batterie ok
Themenstarteram 16. November 2008 um 16:31
hab nach dem messprogramm den pluspol abgekemmt von der batterie mal schauen
eigendlich macht man zuerst den minus ab
Richtig.
Kannst auch messen, ob Dir ein Verbraucher die Batterie leerzieht.
ch33rz
Themenstarteram 16. November 2008 um 19:16
Wie mess ich den das mir ein verbraucher strom wegzieht
hab jetzt erst mal die batterie abgeklemmt und morgen früh oder mittag erst mal sehen
1. Batterie laden.
2. Masse der Batterie abklemmen, das Messgerät zwischen Massepol und Masseklemme anschliessen.
3. Messgerät auf Ampermessung stellen.
4. Alle Verbraucher ausschalten.
5. Denn das Messgerät solange in dem Milliamperbereich soweit runterstellen, bis ein Wert angezeigt wird. 1 - 3 mA sind noch i.O.
6. Denn alle Sicherungen nach und nach ziehen, wenn der Wert auf Null geht, denn ist in dem Stromkreis der Fehler.
7. Sollte der Wert nicht auf Null gehen, denn die Anschlüsse von der Lima und Anlasser abklemmen, geht dort irgendwo Dein Wert auf Null, ist das jeweilige Bauteil defekt.
ch33rz
Themenstarteram 16. November 2008 um 19:51
werds morgen mal ausprobieren DANKE
