  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Batterie - unterschiedliche Stromstärken
Audi A4 B8/8K
langsam macht meine Batterie schlapp, momentan zeigt mir die Batterieanzeige etwa 50-60 %.
Es ist eine VARTA 8K0 915 105F 12V 110Ah 520A 850A EN/SAE verbaut.(Bild1)
Im Internet habe ich eine gefunden VARTA (Bild2) Audi A4 8E RS4 quattro Autobatterie Batterie Varta Silver Dynamic I1 110Ah
Technische Daten
Hersteller: Varta
Kurzbezeichnung: 1
Spannung: 12V
Amperestunden: 110Ah
Stromstärke: 920A
Bodenleiste: B13
Länge: ca. 393mm
Breite: ca. 175mm
Höhe: ca. 190mm
Gewicht: ca. 25,2kg
Baugröße: H9/L6
Schaltung: 0
Anschlusspole: 1
Die Stromstärke von 920A verunsichert mich, denn meine hat ja nur 520A, oder verstehe ich was falsch.
Kann mir jemand sagen ob die Batterie passen würde?
Vielen Dank im Voraus.
Varta-110ah
-12
Teilenummern Batterie:
51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah - (AGM) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah - (AGM) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah - (AGM) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah - (AGM) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah - (High Current) 4H0915105 / 000915105DM
20 weitere Antworten
20 Antworten
Für ein Auto mit Start-Stop und Rekuperation würde ich die AGM Variante nehmen.
Varta Silver Dynamic H15 110Ah
Kurzbezeichnung: H15
Europäische Typ-Nr. (ETN): 605 901 095
Artikel-Nummer: 605901095D852
Wenn die Batterie einen höheren Strom liefern "kann", ist das sogar von Vorteil.
Hast schon mal die Batterie geladen? meine 2 Jahre alte Batterie war auch nur bei 50 %.
Einmal geladen: 90 % und pendelt nu zwischen 80 - 90 Prozent.
@senderlisteffm schrieb am 11. Dezember 2014 um 12:10:45 Uhr:
meine auto hat keine Start-Stop und Rekuperation - BJ 2009.
bis vor kurzem zeigte MMI immer 100% aber jetzt nur 50-60%.
wenn ich richtig verstanden habe darf ich die oben gennante Batterie kaufen oder?
Ich würde die Batterie einmal komplett laden, sprich von Samstag bis Sonntag.
Schadet deiner Batterie nicht, vor allem jetzt im Winter.
Sollte die alte Batterie chemisch kaputt sein, sprich sie kann gar nicht mehr auf 100% geladen werden, austauschen.
Ja, kannst kaufen
@Lukas_2014 schrieb am 11. Dezember 2014 um 13:16:13 Uhr:
Ja, kannst kaufen
Ich werde die Batterie laden und wie du sagst dann stellt sich heraus ob überhaupt eine neue fällig ist.
Danke für schnelle Antwort
Lass uns wissen wie es ausging. Ich lade mittlerweile hier und da immer mal nach, da ich leider viel kurzstrecke mit zig Verbrauchern an unterwegs bin.
@r.rubens schrieb am 11. Dezember 2014 um 10:46:20 Uhr:
Technische Daten
Hersteller: Varta
Kurzbezeichnung: 1
Spannung: 12V
Stromstärke: 920A
Bodenleiste: B13
Länge: ca. 393mm
Breite: ca. 175mm
Höhe: ca. 190mm
Gewicht: ca. 25,2kg
Baugröße: H9/L6
Schaltung: 0
Anschlusspole: 1
Habe mir die oben genannte Batterie (Varta Silver Dynamic I1 110Ah ) gekauft, weil meine alte ging schon auf 40% runter.
Ich werde die Neue per VCDS kodieren, wie der Scotty18 hier beschrieb und zwar nur die eingetragene Seriennummer um Wert 1 am Ende zu erhöhen.
Hoffe dass ich damit Erfolg haben werde.
So habe die neue Batterie eingebaut, alles passte auf Anhieb.
Motor gestartet, batterieanzeige stand auf 50% - nach 20 Minuten leeerlauf hatte sich die Batterie auf 100% aufgeladen.
Alle Funktionen machen ihren Dienst einwandfrei.
Aber die die 61-Batterieregelung lässt mich nicht rein bzw. kommt eine Meldung: Steuergerät antwortet nicht.
Nach Scan - keine Fehler.
Frage an Scotty18 oder an alle die sich damit auskennen: Was konnte es sein, oder soll ich bis morgen warten damit das Management Zeit hat um die Batterie zu erkennen?
Ein Steuergerät, was nicht verbaut ist, kann man per Diagnose auch nicht ansprechend oder erreichen.
Bei dem Fahrzeug ist das BDM, welches am Minuspol der Batterie verbaut ist, ein LIN-Slave des Gateway.
Alle Funktionen des BDM werden hier über das Gateway codiert und abgefragt.
Super Danke, jetzt hat geklappt!
Ich nehme an du hast kein Start Stopp oder Rekuperation bei dem Baujahr?
Ansonsten wäre unbedingt AGM Pflicht, weil eine normale Blei-Säure damit stark verringerte Lebensdauer hat.
Die 920A wird da auch eine EN/SAE angabe sein also ist die Steigerung nur von 850A auf 920A maximal möglichen Kaltstartstrom gestiegen.
ich habe mir auch diese Batterie gekauft, habe aber keine Start/Stop und würde nun gerne das Steuergerät mit dem richtigen Code versorgen.
Hast du den BEM Code für diese Batterie zu Hand?
danke
Seriennr im GW APK 4 um 1 erhöhen... steht auch oben...
danke, das habe ich auch verstanden, ich müßte jedoch zusätzlich die Codierung von nicht AGM auf AGM Batterie ändern. Ausserdem hat die neue mehr Startstrom, von daher wäre vermutlich eine richtige Codierung sinnvoll.
