  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Bordcomputer beim Facelift verschwinden Einstellungen
Opel Insignia A (G09)
Hallo.
Beim bc kann man ja die anzeige listen bearbeiten.
Sportan verschwinden immer timer. Verbraucher eco statistik und eco index.
Einfach so im schnitt alle 2 tage.
Selber schlüssel.
Muss die häckchen immer wieder neu dann setzen.
48 Antworten
die Software beim Facelift Insignia ist immer noch nicht fertig meine ich, bei mir kommt dein Problem auch ab und zu, aber eher selten, ...
Dafür ist bei mir seit dem letzten SoftwareUpdate die Favoritenleiste im Radio Betrieb weg und lässt sich nicht einblenden, und noch so einige Kleinigkeiten in der Software die nicht ausgereift sind!
Bei meinem ist es gleiche probllem.
Habe das gleiche Problem - nach dem letzten Softwareupdate passiert das mit dem Verschwinden nur mehr ca. alle 6 Wochen einmal.
Welches Instrument ist denn überhaupt drin? Das mit 4,2" oder 8" Display?
Verfügen die Fahrzeuge über Start/Stopp?
Personalisierung per Schlüssel ist "an"?
Irgendetwas anders gemacht als sonst?
MfG BlackTM
4,2 zoll displey,
S/S JA
Personalisierung ist an,
Ich fahre nur das Auto mit dem ein und selben Schlüssel wenn du darauf hinaus willst,
das verschinden ist unterschiedlich,
mal wärend der fahrt, mal wärend einen neu start,
gestern wars mal wieder verschwunden nach einen zwischenstopp auf der BAB einfach so.
Bei mir:
4,2 zoll display,
S/S JA
Personalisierung NEIN
Bei mir verschwindet die Einstellung bei einem Neustart, gleich zu erkennen, wenn plötzlich der Radiosender im Display ersichtlich ist (normalerweise fahre ich auf der Einstellung Reichweite
Bei mainem das gleiche.
@martin7791 schrieb am 20. Oktober 2014 um 07:33:16 Uhr:
Bei mir:
4,2 zoll display,
S/S JA
Hat schon jmd eine lösung?
Bei mir hat der foh eine fallnummer bei opel aber keine abhilfe. Weis wohl keiner weiter.
Betroffen ist ja bc u klima einstellung.
Irgend ein steuergerät muss ja die zurücksetzung beeinflussen?
Ist zwar nur ein kleiner fehler. Darf aber trotzdem nicht sein. Wenn ich für was bezahle muss es auch funktionieren.
Hast du eine Standheizung?
Ich kanns noch nicht genau sagen, aber mich "nervt" gerade eine Kleinigkeit... ich stelle Temp meist auf 21 Grad, beidseitig. Wenn die Standheizung eingeschaltet ist und ich dann losfahre, sind auf der Beifahrerseite 22 Grad eingestellt, beim Fahrer aber noch 21. Ich muß das unbedingt mal ein paar Tage testen, ob das Auto sich selbständig verstellt oder ich an Amnesie leide ;)
Ja das habe ich auch.
24 sind eingestellt. Nach standheizung gehts auf 22 grad. Dazu kommt das syn aus ist danach.
Habs jetzt mehrfach nachvollziehen können... werde ich mal beim FOH ansprechen.
Wohl software fehler.
Ich vermute das damit auch der bc zusammen hängt.
Gibt es bei dir jetzt was neues?
Mich nervt das ganze.
Geschimpfe hin oder her!
Was mich verwundert. Das Problem haben anscheind nicht viele.
von daher muss doch statt software etwas kaput sein.
zb schlüssel oder die erkennung und deshalb daten zurück gesetzt?
Mi habe ich den Termin, melde mich dann.
