  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Beleuchtung Klimabedienteil defekt
Volvo
Themenstarteram 23. September 2010 um 16:32
Hallo!
2 Glühlampen im Klimabedienteil sind durchgebrannt. Hab die Lämpchen ausgebaut. Zu Volvo gebracht. Der will doch tatsächlich 4 Euronen pro Stück haben.
Jetzt ist meine Frage: Gibt es die wo anders zu kaufen oder bleibt mir nur der Weg zum Volvo Händler?
P.s: Passen eine von denen eventuell?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9671;GROUPID=3050;PROVID=2351
http://www.avb-elektronik.de/...rlamp-40ma-57x13213444085a-p-4731.html
mfg paul
Themenstarteram 23. September 2010 um 20:41
Jo, Volvo hat halt so gesalzene Preise. Die meinen auch die Lämpchen gibts nur bei Volvo.
Falsch!!!!!
Nach ein wenig Recherche habe ich erfahren, dass die besagten Lämpchen genormt sind!!!!!!!!
Es handelt sich um T1-1/4 Lämpchen. Hier z.b. zu besorgen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9671;GROUPID=3050;PROVID=2351
Brauch man nur noch die blauen Kappen und fertig. Die alte Plastikfassung kann man ja wiederverwenden.
Das alles nur als Anregung. Wer in Zukunft mal das Problem haben wird, muss nicht umbedingt beim Freundlichen 10 Teuros für 1 Lampe ausgeben.
mfg paul
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 23. September 2010 um 18:38
also vier euro pro stück sind doch ok.. bei mir waren alle drei kaputt.. und der wollte pro leuchtmittel 9,50.-!!!!
hab dan drei superflex leds einbebaut.. viel viel heller.. und kosten alle drei ca. 2€ natürlich passt die farbe nicht mehr ganz..
Themenstarteram 23. September 2010 um 19:31
Alter, 9,50€. Dafür kriegt man 100 Stk hier: http://www.pollin.de/.../Miniatur_Gluehlaempchen.html
Nur muss ich noch blaue Farbkappen haben, weil die Lämpchen sonst gelb Leuchten.
Habe auch schon überlegt Leds reinzumachen, aber wie du sagst Jesse_Blue: die Farbe passt nicht mehr.
Mal gucken.... Erstmal wieder Birnen rein und wenns nicht lange hällt, dann alles auf Leds umrüsten.
mfg paul
p.s: Farbkappen gibts hier hhttp://www.automatenarchiv.de/shop0261.php
Habe das ganze Theater im Juni '09 bei meinem '04er Elch gemacht.
Das Problem ist, dass die Lämpchen (zumindest bei PhII) einen speziellen Plastiksockel haben den es nur von Volvo gibt.
Daher musste ich leider die CHF 15.-- pro Stück hinlegen.
Gruss wamic
Falsch!!!!!
mfg paul
Da hast du nur das Birnchen ohne den Sockel! Birnen mit dem Sockel komplett gibt es nur bei Volvo! Nicht jeder kann mit nem Lötkolben umgehen und macht sich die Arbeit die alten Birnen aus GER Fassung raus zu löten und die neuen rein! Hab bei mir auch grüne 12V 5mm LEDs rein gelötet. 16 Stück an der Zahl weil es sonst nicht hell genug war. Am Lichtschalter hab ich die alten Birnchen durch 3mm ersetzt!
Themenstarteram 24. September 2010 um 12:51
Kein Löten erforderlich!
Alte/defekte Lampe raus; ist nur gesteckt.... Neue Lämpchen rein. Muss man nur die Beinchen in die Kontaktflächen wieder reinbiegen, blaue Kappen drauf. Fertig!!!
Und die Sockel kann man wiederverwenden, weil die, zumindest bei mir, unversehrt waren.
Auf Leds würd ich ja auch gern umrüsten, aber der Aufwand mit dem Reinlöten der Widerstände....
Mal sehen wie lang die neu eingebauten Lämpchen halten werden.
mfg paul
Ok stimmt mit den birnchen im bedienteil. bei dem lichtschalter waren die gelötet! Wie gesagt ich hab grüne 12V LEDs genommen da ist nichts mit widerstand...
Themenstarteram 26. September 2010 um 14:00
Moin!
Hab die Lampen getauscht.
Lampen und Kappen habe ich bei folgenden Shops gekauft:
Also die gekauften Lampen sind absolut identisch mit dem Original von Volvo und lassen sich ohne Probleme in den Sockel stecken. Kappen passen Perfekt. Auch farblich passt alles. Die weissen Lampensockel habe ich wiederverwendet.
Insgesammt habe ich dann 1,90€ für 20 Lämpchen und 4,80 für 20 blaue Farbkappen bezahlt.
Macht 6,70€ für 20 Lampen!!!! Ich werde noch Fotos machen; Vergleich zwischen Volvo original und den gekauften.
mfg paul
Ich denke das ist evtl. auch vom BJ abhängig. Aber die Heizungs-/Lüftungsbeleuchtung wird bei mir nur mit 2 Birnchen erzeugt. Und die gibs mit dem Kunststoffsockel und dem blauen Überzug für € 3,19 pro Stück als VOLVO Original bei Sk**dix...
Themenstarteram 1. Oktober 2010 um 22:53
Wo gibts die denn bei Sk..dix ?
Hab nur die Farbkappen gefunden.
mfg paul
Also meine Birnchen hatten die Artikel Nummer 1021763.
Aber wie gesagt, passen die nicht für jedes MJ.
Themenstarteram 2. Oktober 2010 um 10:42
MOIN!
Ne, passen bei mir nicht. Hab aber schon neue Lämpchen drin. Wie gesagt die Fassungen konnte ich wiederverwenden!
mfg paul
am 17. Oktober 2010 um 22:45
da ihr anscheinend allesamt die Prezedur schon hinter euch habt, kann mir vll einer sagen, wie ich am Besten an die Lampen für das Bedienteil (Phase 2) dran komme, ohne irgendwas abzubrechen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Gerrit
Wohl eher 19,00€, oder?!
Oder sind die Glühlampen so viel teurer geworden?
