BMW E36 Startknopf
Hallo Leute,
hat einer Ahnung wie die Kabelbelegung ist oder hat da vielleicht einen guten Tipp??? Will bei mir einen Startknopf einbauen. Also Zündung mit dem Schlüssel und zum starten einen Knopf. Wäre für hilfe dankbar.
Olli
17 Antworten
Hab ich auch gemacht. Kann ich dir gerne per eMail oder PN posten. Ist kinderleicht.
smashy
Wow das klingt wirklich interessant. Würd auch gern erfahren wie das geht, kannst du das hier bitte posten. oder mir schicken. bitte bitte fände das toll
Jo mach mal. *auchhabenwill*
Hi!!!
Ich will auch sowas!!!!! Bidde!
Danke!
MFG BIPOLAR
ja kannst du mir das auch mal posten
Hallo @all
Es ist nicht so schlimm wie es sich anhört.
Also, zuerst müsst ihr die Fußraumverkleidung und die untere Lenksäulenverkleidung abbauen damit ihr an die Kontakte vom Zündschloss heran kommt.
Dann baut ihr den Schalter an beliebiger Stelle ein. Ich habe dafür den Ziggianzünder rausgeschmissen.
Nun müsst ihr 2 Kabel mit einem Querschnitt von min. 2,5mm² vom Startknopf in den Fahrerfußraum verlegen. Zwei verschiedene Farben wären hier hilfreich.
Welche ihr nehmt bleibt euch überlassen. Nun gehts ans Löten (Abgeschnitten wird nichts).
Lötet nun vom Zündschloss das Kabel mit der Farbmarkierung "schwarz/gelb" ab und verbindet es mit der einen Leitung zum Statknopf. Vergesst nicht das ganze zu Isolieren.
Nun habt ihr es schon fast geschafft. Es fehlt nur noch die Sperre die verhindert, das der Anlasser anspringt wenn der Motor läuft. Beim starten mit Schlüssel verhindert das eine mechanische Sperre. Die hier eingesetzte Sperre arbeitet elektronisch. Im Prinzip ist es ein Relais mit eienem Wechselkontakt und hochohmiger Spule. Der eine Spulenkontakt wird an Masse gelegt der andere wird mit der blauen Leitung an der Instumentwenkombi verbunden. An der Kombi sind drei Stecker angeschlossen. Ihr nehmt den mittleren Stecker. In diesem Kabelstrang läuft nur ein blaues Kabel. Es ist für die Ladekontrolleuchte zuständig und führt bei laufendem Motor + Potential. Die Leitung vom Original Anlasserkabel welches ihr schon verlötet habt wird nun nur noch über den ÖFFNER Kontakt des Relais geleitet. Alles gut isolieren und wieder zusammenbauen. .Fertig. Ich poste mal ein Bild wie es bei mir zum Schluss aussieht.
Es ist gar nicht so schwer. Ihr brauchst halt nur die elektronische Sperre.
Für Schäden die eventuell dadurch veruracht werden übernehme ich abolut keine Haftung.
Fragen beantworte ich gern.
smashy
Hier nun ein Bild. Ich arbeite zur zeit an einer Modifikation des Schalters. Er ist immer beleuchtet sobald die Tür aufgeschlossen wird. Den Schalter gibts überall, die Beschriftung ist made by me.
taster
wie iel Ampere gehen denn über den taster? Damit ich auch einen richtigen auswählen kann. Muss ich sonst noch irendwas beachten?
Über den Taster fließt nur ein geringer Strom. Mit dem Taster wird das Anlasserrelais geschalten. Es läuft nicht der komplette Startstrom drüber. Weiter mußt du eigentlich nichts beachten.
smashy
Startknopf
Vielen Danke für deine Antwort. Werde mir mal einige Taster ansehen, welcher in meinen BMW passt.
hi,
also hast du nicht den knopf für den siebener gekauft?? wo hast du ihn denn her, und was hat er gekostet?? wie hast du ihn denn beschriftet. spielt es eine rolle ob man den knopf im 316 oder 328 verbaut??
danke
bigC 326
hi,
danke
bigC 328
*Bahnhof*
das ganze klingt alles einleuchtend und logisch.bis zum gelb-schwarzen kabel kann ich es auch noch umsetzen,aber alles was danach kommt iss mir bischen zu elektronisch!
kommt einer aus der nähe Hessen/Rheinlandpfalz und hat das ganze gerafft oder geschafft???
@smashi316i
kannst du ma den kram fotografieren den du gelötet hast?
dann schaff ichs evtl. auch allein
johannes
@bigC328 Cabrio
Es ist nicht der Original Taster für den 7er. Der kostet ja ein Vermögen. Hab den Knopf aus dem Elektrogroßhandel. Der Taster mir Halterung, Beleuchtung, Kontaktelement kostet um die 24€. Die Beschriftung erfolgte mittels Aufkleber und Schutzfolie. Das alles wurde eigens dafür von einer befreundeten Druckerei hergestellt.
smashy
