  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Scheinwerfer - Xenon nachrüsten?
BMW 3er E90
ich habe einen 320d automatik, 2007, mit Halogenscheinwerfer. Ich würde gerne auf Xenon umrüsten, weil mir das weiße/blaue Licht so gut gefällt. Aber ich würde gerne originale Lichter haben oder gibt es schon LED Scheinwerfer oder Scheinwerfer mit kurvenlicht? Ich würde gerne wissen wo ich mir sowas kaufen kann und was ich sonst so beachten muss.
Mit freundlichen Grüßen :D
@dseverse schrieb am 18. Januar 2016 um 21:46:12 Uhr:
Wenn du die Projektor H7 hast, kannst du das hier nehmen: Link entfernt, Zimpalazumpala
Nicht legal, aber jeder ist seines Glück Schmied.
Wer so einen Schrott verbaut, hat auf den Straßen nichts zu suchen.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Also geh mal davon aus das du , selbst mit gebrauchten Scheinwerfer locker 1000 bis 1500 Euro ausgeben muss. Dann brauchst du noch den Lichtschalter , Scheinwerferreinigungsanlage und eine automatische Leuchtweitenregelung. Ich würde es lieber lassen.
Warum? Einem Neuwagenkäufer ist es auch 1500€ Wert, also kann man beim nachrüsten auch die 1500€ ausgeben wollen. Kann sogar günstiger sein nachzurüsten. Man braucht das LSZ, SWRA, diverse Sensoren an den Achsen, Scheinwerfer mit Steuergeräten und ein wenig codieren.
@halit74 schrieb am 18. Januar 2016 um 19:22:57 Uhr:
Ich auch.
Lohnt sich doch nicht mehr.
Weit mehr als 10% vom Wert des Fzgs?
Weiteres posten von Links zu illegalem Umbau von Scheinwerfern führt zur Schließung des Threads.
Zimpalazumpala
Das finde ich richtig.????
Wie wäre es mit Optimierung der vorhandenen Scheinwerfer?
Wenn die Reflektoren und das Vorglas in Ordnung sind, reicht meist ein Lampentausch. Von Osram und Philliips gibt es da gute Alternativen - Nightbreaker, Blue Vision, X-treme Vision, etc.
Da kommt man mit 50.- , mit Gläser polieren und versiegeln unter 100.- EUR durch
Falls die Scheinwerfer nicht dicht sind ist es u.U. billiger gute gebrauchte in der Bucht zu kaufen.
Ersparnis zu korrektem Umbau auf Xenon ist mindestens 1.500.- EUR und 1 Tag Arbeit.
Hatte mei meinem "Vorauto" einem Audi A4 B8 (Bj.2008) die Original Scheinwerfer. Ein freund mit dem gleichen Modell meinte er wolle auch Xenon, der Umbau war nicht wirklich schwierig. Steuergerät war direkt am Scheinwerfer, hatte die Scheinwerfer für 500€ auf Ebay gekauft.
Problematisch wird dann halt der / die Sensoren in der Hinterachse. Scheinwerferreinigung ist jetzt auch kein hochkomplexes Thema. Ich würd mir mal die Original Verkabelung / Teile von einem BMW mit den Scheinwerfern suchen, und dann mal sehen obs geht & was es wirklich kostet!
Xenons von Hella
Brenner von Philipps oder Osram
Schläuche und Kleinteile von BMW
Dann brauchst du je nach Modell noch Steuergeräte und Kabel
Ohne gebrauchte Teile wirst du sicher 1500€ los. Dann musst du aber noch die Stosstange bearbeiten und den ganzen Spass einbauen.
Am einfachsten und günstigsten ist wohl ein Verkauf des Autos und ein Neukauf eines Autos mit Xenon.
Was viele nicht wissen und auch hier nicht steht:
Das Steuergerät muss die Fahrzeuglage/Lage des Fahrwerks berücksichtigen. Das geht nur mit Potis und deren Messaufnehmern am Fahrwerk.
Ist ein 20€ Bauteil. Besteht aus einem Sensor, einem Arm, einer kleinen Stange und einer Schelle.
Dümmer wird wohl das Verlegen des Kabels dafür.
Es gibt sogar einen offiziellen Umrüstsatz für die Xenonscheinwerfer (63130395396). Falls nicht vorhanden braucht man auch noch den Nachrüstsatz für die Scheinwerferreinigungsanlage (61670409715).
Bei manchen Fahrzeugen muss das Fußraummodul getauscht werden. Und mehr eine optische Sache: der Lichtschalter für Xenon ist natürlich auch anders - der hat dann keine manuelle Höhenverstellung mehr. Den könnte man also auch tauschen.
Also ich hab die Xenon Scheinwerfer ab Werk & eine funktionierende manuelle Höhenverstellung ;)
  4. BMW
  5. 3er
