- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Bordcomputer Selbsttest
S60 / S80 etc ... die meisten kennen das bestimmt: "READ"-Taste und dazu 2x kurz (nicht, wie überall steht 3x !) die Taste der Nebelschlussleuchte gedrückt, wird der Fehlerspeicher per Display ausgelesen und die einzelnen Baugruppen getestet.
Wenn die einzelnen Baugruppen getestet werden (ABS checking ... etc.) gibt es bei mir jedoch einige, die aus der "Checking-Phase" nicht hinaus kommen. -> TCM (Steuergerät Automatikgetriebe), ECM (Motorsteuergerät), DDM, PDM (Steuergerät Türen), CCM (Klimasteuergerät) und SWM (Steuergerät Lenkrad). Alle anderen zeigen schnell "Ready" an. Ist das bei euch auch so? Und bedeutet das, dass der Test erfolglos ist, oder muss man noch irgendwas machen, damit er durchläuft?
Kennt sich jemand aus?
Nachzulesen sind die Abkuerzugen auf dieser topgeheimen Site im WWW
Dabei kommt Folgendes heraus:
Control Units
ABS Anti Block System
ADM Additive Dosing Module
AEM Accessory Electronic Module
AFM AM FM Module
ATM Antenna Module
AUD Audio Diagnostic Module
AUM Audio Monitoring Module
BCM Brake Control Module
CCM Climate Control Module
CEM Central Electronic Module
CPM Combustion Preheater Module
DDM Driver Door Module
DEM Differential Electronic Module
DIM Driver Information Module
ECM Engine Control Module
EPS Electrical Power Steering Module
GPS Global Positioning System Module
ICM Infotainment Control Module
KVM Keyless Vehicle Module
MMM Multi Media Module
MPM Mediaplayer
MP1 Media Player 1 [Minidisc]
MP2 Media Player 2 (CD)
PAM Parking Assistance Module
PDM Passenger Door Module
PHM Phone Module
PSM Power Seat Module
REM Rear Electronic Module
RTI Road Traffic Information
SAS Steering Angle Sensor
SAS Secondary Air system
SRS Supplementary Restraint System
SUB Subwoofer
SUM Suspension Module
SWM Steering Wheel Module
TCM Transmission Control Module
TMC Traffic Channel Module
TRM Trailer Module
UEM Upper Electronic Module
Shortenings
A/C Air Conditioning
ACM Alternator Control Module
AP Accelerator Pedal
AQS Air Quality Sensor
BSC Body Cluster Stability Sensor
CAC Charge Air Cooler
CMP Camshaft Position Sensor
CP Canister Purge
DSTC Dynamic Stability Traction Control
DTC Diagnostic Trouble Code
ECT Engine Coolant Temperature
EGR Exhaust Gas Recirculation
ESP Electronic Stability Program
ETM Electronic Throttle Module
EVAP Evaporative Emission System
FC Engine Cooling Fan
FP Fuel Pump
GDL Gas Discharge Lamp Module
GSM Gear Selector Module
HO2S Heated Oxygen Sensor
IAT Intake Air Temperature
KD Kick Down
KS Knock Sensor
LCM Left Camera Module
LSM Light Switch Module
MAF Mass Air Flow
MAP Manifold Absolute Pressure
MIL Malfunction Indicator Lamp
OWS Occupant Weight Sensor
RCM Right Camera Module
RPM Engine Speed
RSM Rain Sensor Module
SCL Steering Column Lock Module
SCM Siren Control Module
SCU Start Control Module
SRI Service Reminder Indicator
SRL Service Reminder Lamp
SIPS Side Impact Protection System
TC Turbo Charger
TWC Three-way Catalytic Converter
VNT Variable Nozzle Turbo
VSS Vehicle Speed Sensor
WMM Wiper Motor Module
Ok, jetzt weist Du zwar, was die Abkuerzungen bedeuten, weiter kommst Du aber trotzdem nicht bei der "Durchleuchtung" des Patienten.
Falls Du ueber genuegend Jagdtrieb verfuegst, den absoluten Erfolg suchst:
Versuch doch mal unter GOOGLE ein Geraet incl. Software zu finden, welches Du aehnlich VIDA direkt an die Diagnoseschnittstelle Deines Fahrzeugs anschliessen kannst.
Gruss,
Esker
16 Antworten
...ist bei mir auch so. Vielleicht benötigt der Computer dazu noch etwas mehr Informationen
Sind bei dir auch diverse Test "set" (z.B. CEM DTC Set) ????
Also wie es mitbekommen habe, heißt nur "NO DTCS SET", dass kein Fehler im Fehlerspeicher registriert wurde, alles andere sind Fehler der entsprechenden Baugruppe. Bei den nachfolgenden Tests hingegen wäre wirklich interessant, ab irgendwann nach "TCM CHECKING" z.b., mal "TCM READY" kommt, oder ob ein endloses CHECKING bedeutet, dass etwas nicht funktioniert.
Würde diese Frage von civicici gern noch einmal aufwerfen:
Hat jemand schon mal beobachtet, dass sich bei einer Gruppe das "CHECKING" doch noch in ein "READY" verwandelte?
Überhaupt würde mich interessieren, von welchen Vokabeln sich die dreistelligen Kürzel ableiten - und natürlich deren Bedeutung. Allgemein bekannt sein dürften wohl nur die TCM- (Transmission Control) und ECM- (Engine Control) Module.
Mein S60 (D 4.1, Bj.03) zeigt der Reihe nach folgende 14 Codes:
BCM / SAS / SRS* / TCM / ECM / AUM* / CEM / DIM* / DDM / CCM / PDM / REM / SWM* / UEM - übrigens aber kein "ABS".
Nur die 4 mit *) gekennzeichneten kommen bei mir spontan mit "READY", alle anderen mit (endlos) "CHECKING". Ist das bei euch anderen S60-Elchtreibern ebenso?
Hat jemand aus der Elchrunde die Kürzel-Erklärung oder weiß zumindest, wo sie nachzulesen ist?
Hat jemand schon DTC-Fehler quittiert bekommen, die sich dann auch praktisch umsetzen ließen oder ist das für uns "Otto Normalverbraucher" alles nur leeres Nutzloswissen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Elchkutscher
Control Units
AFM AM FM Module
ATM Antenna Module
MPM Mediaplayer
PHM Phone Module
SUB Subwoofer
TRM Trailer Module
Shortenings
CP Canister Purge
FP Fuel Pump
KD Kick Down
KS Knock Sensor
MAF Mass Air Flow
RPM Engine Speed
TC Turbo Charger
Gruss,
Esker
hi
meint ihr sowas?
link
Die Frage ist, was solch ein nicht gerade billiges Gerät mehr oder besser kann, als Deine DTC-Anzeige.
Da liest Du dann vielleicht "P0117". Das kann man nachschlagen und heißt übersetzt "Engine Coolant Temperature Circuit Low Input".
Hätte Dir Dein Bordcomputer vermutlich selbst auch "gesagt". Hier müsste sich einfach mal jemand zu Wort melden, der auf eigene Erfahrung zurückblicken kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Laptop mit "vernünftiger" Software braucht, um mit den Werkstätten halbwegs mithalten zu können. War für den Kommerz schon ein Geschenk des Himmels, mit der Einführung der Mikroelektronik in das Automobil ein für alle mal all die lästigen Schrauber abzuschütteln...
Das Werben für diese Diagnosegeräte erinnert mich immer an den Hausierer, der als letzten Trumpf der genervten Hausfrau das Schild "Hausieren verboten" zum Kauf unter die Nase hält
Könnte ich bei meinem V70 2,4 DA 2002 auch irgendwelche interessanten Details auslesen, wenn ich "Read" und dann eine bestimmte Taste drücke?
Danke
Klaudia
Keine Ahnung, ob das beim V70 auch so läuft.
Beim S60 jedenfalls - wie schon weiter oben beschrieben - Read-Taste gedrückt halten (!) und dann 2 Mal kurz Nebelschlussleuchtenschalter antippen. Einfach ausprobieren.
Leider ist man aber hinterher auch nicht viel schlauer. Doch man kann sich den Status notieren, um später im Falle eines Falles vergleichen zu können und so vielleicht einen Fehler einzugrenzen.
Funktioniert beim V70 nicht.
Wenn der seinem Namen gerecht werden will, sollte er Dir vielleicht verraten, wie das Fehlerauslesen bei V70 funktioniert. Einfach ma' fragen. Viel Erfolg!
In welcher Stellung muss der Zündschlüssel dabei sein?
4 x !!!Zitat:
Original geschrieben von Elchkutscher
... und dann 2 Mal kurz Nebelschlussleuchtenschalter antippen. ...
Gruss,
Esker
wie oft jetzt ?
Kommt auf dein Auto an. Kannst ja mal die SuFU bemühen, da findest du sicherlich noch ein bisschen mehr.
Soweit ich weiß variiert das zwischen 2 und 4 mal. KOmmt auf das Modelljahr an.
Ein paar zusätzliche Informationen hab ich mal hier gefunden:
http://www.elchwiki.org/wiki/Diagnoseinformationen
