  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Bordnetz Steuergerät B6
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 17:31
Hallo Leute!
Habe heute mein Bordnetzsteuergerät eingebaut mit der Teilenummer 8E0 907 279F für den Umbau auf coming home
Habe es wie mein altes codiert, leider habe ich jetz diese Fehler drin::rolleyes:
Addresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8E0-907-279-8E2.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 907 279 F
Bauteil und/oder Version: int. Lastmodul NDL 0517
Codierung: 00002 Betriebsnummer: WSC 06325
14 Fehlercodes gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
01505 - Lampe für Blinklicht hinten rechts (M8)
Hoffe das man das irgendwie umcodieren kann oder was soll ich machen:confused:
Gruß Matze K.
Alle die ALWR gehören geschimpft, weil sie n Auto mit so viel Ausstattung haben und jetzt trotzdem so nen Stecker brauchen :D
Ok ok.. Also, das Gehäuse sollte die Teilenummer 8L0 971 883 haben und die Pins dazu 000 979 009 (ist je n Kabel mit 2 Pins, also bei 8 benötigten Polen, 4 Kabel). Frag aber bitte nochmal deinen Händler ob die auch wirlich passen.
Zu den Fotos.. DLR, ist doch Tagfahrlich, oder? Hatte des n B6 schon oder ist das n Schalter ausm B7?
24 weitere Antworten
24 Antworten
Schaut ganz so aus als ob du ein Auto ohne Boardcomputer (FIS original) hast? Wenn das so ist wirds n Haufen Arbeit.
CH/LH geht nur bei Autos mit Highline-Verkabelung. Autos ohne FIS haben diese Verkabelung nicht. Du musst quasi zuerst die Highline-Verkabelung nachrüsten bevor CH/LH funktioniert. D.h. grob gesagt dass du zu jedem Licht im Auto (Schlussleuchten und Vorne, Blinke, Nebler etc. etc) neue Kabel ziehen bzw. die alten umpinnen musst. Machbar ists, hab ich selber auch schon gemacht, aber dauert halt lang. Und ist nichts für Leute die sich da ned so auskennen. Im Prinzip musst den halben Innenraum zerlegen..
Genau so ist das!
Oder du verbaust so ein 0815 Modul!
Weil ichs grad seh, poell86 hat genau eben den Umbau auch schon hinter sich und ohne ihn hätte ich meinen wohl garnicht geschafft. Er ist wohl der "Fachmann" hier im Forum dafür :)
Danke!
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 20:33
Bitte hilf mir so ein 0815 Modul kommt mir nicht ins Haus ;) bzw Auto;)
STG habe ich jetzt schon verbaut jetzt muss ich da durch halber Elektriker bin ich auch
also last misch bitte nicht im stich:rolleyes:
Gruß Matze:D
Wieso nur halber?
Schick mir deine E- Mailadresse als PM und ich Schick dir mal die Pläne! Dann kannst mal vergleichen und wenn du Fragen hast darfst fragen!
Hast du Xenon?
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 21:10
..........................:D
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 21:13
Original geschrieben von poell86
Wieso nur halber?
Hast du Xenon?
E-Mail ist unterwegs zu dir ;) ja habe Xenon :)
Original geschrieben von kus-vw-98
Hallo Leute!
Gruß Matze K.
Warum kodierst du das BNSTG erstmal richtig bevor du dich über die Fehler aufregst?
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5)
0 - Standard
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5)
0 - Halogenscheinwerfer
1 - Xenonscheinwerfer
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Da die Codierung nichts mit den Fehlern zu tun habt ist das relativ sinnlos.
Wenn der Umbau abgeschlossen ist ist natürlich eine entsprechende Anpassung der Codierung angebracht. Davon mal abgesehen hat er die Codierung 2 wohl drinnen um in gewisser Weise ein "Tagfahrlicht" zu haben, heißt Abblendlicht immer an. Wenn das neue STG drinnen ist kann er jederzeit auf AFL codieren dann ist diese Codierung egal.
@kus Wenn du Hilfe brauchst kannst auch jederzeit gerne mir mailen. Hab damals für den Umbau ca. 2 Tage gebraucht. Jetzt würds sicher auch schneller gehen aber wenn du zuerst alle Kabel suchen musst dauerts..
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 22:19
Hallo Leute!
Gruß Matze K.
0 - Standard
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Die Codierung oben (00002) stimmt nicht das ist noch die alte ich habe es auf 10111 Codiert;)
.... Hab damals für den Umbau ca. 2 Tage gebraucht. Jetzt würds sicher auch schneller gehen aber wenn du zuerst alle Kabel suchen musst dauerts..
Du hast die Elektrik auf FIS-Betrieb umgebaut? :eek: Schappo kann ich nur sagen
U.a. werden ja die äußeren Rücklichter bei FIS auf dem 21W Glühfaden per Pulsweitenmodulierung auf 5W begrenzt, d.h. Bremsleuchte und Rücklicht auf einem Faden... hört sich nach extremer Strippenzieherei an!?
Jup, war es. Die Rücklichter beispielsweise mussten beide komplett neu verkabelt werden. Wie gesagt, der halbe Innenraum war zerlegt...
Btw. der Begriff "schappo" ist mir ned geläufig, erklär mal :)
Der Aufwand ist hoch du musst sehr viele Kabel ziehen! und viel zerlegen!
2 Stk. mehrpolige Kabel zu den Rücklichtern
2 Stk. mehrpolige Kabel zu den Kupplungsstationen für die vorderen Scheinwerfer
2 Drähte zum Bremslichtschalter
1 Kabel zum Lichtschalter
1 Kabel zur Innenleuchte (Innenspiegel) falls du Coming Home auch haben willst!
Außerdem solltest du beide Schaltpläne haben und diese auch lesen können!
Außerdem es wäre nicht schlecht wenn du irgendwo einen alten Kabelbaum hättest weil die Pins für die Stecker sind nämlich ziemlich teuer!
